ad9518-4,改芯片用过好多次,这次应用不同需要输出800MHz。发现如下问题:
将VCO的分频设置0x1e0到偶数分频(2、4)都不能锁定。其他设置不变,设置成奇数分频就没有锁不定的问题; 观察输出800MHz信号,不是一点没有,频谱在800MHz上闪烁,时域波形800MHz时有时无; 偶数分频时,有什么忌讳吗,请各位专家帮忙解答一下。谢谢! |
3个回答
理论上奇偶分频都是可以的,你改成偶数不行可以查下当前VCO的锁定频率是否在规定范围,这颗应该只能在1.45-1.8G的频段
另外你也可以尝试下通过外部VCO输入的方式验证下是否可以(用外部VCO也是要通过分频的) |
miweurwer 发表于 2018-8-19 08:01 感谢您的解答,我这里是自己做的板子,没法使用外部的VCO。 我使能了直通模式能够出来1600,也能够锁定。所以问题最终定位到VCO的分频上面或者说时钟分配的输入时钟不能太高。 但是手册中有类似的情况,所以只有VCO分频这一种可能。仔细又看了一下代码,最终发现代码中在不断写0x1e0。虽然写的值一样但还是出现上述状况。 |
如果你还是怀疑VCO分频,你可以这样做,VCO分频为1,每个输出的divider设置成2就可以了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1792 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4175 浏览 2 评论
8890 浏览 1 评论
3087 浏览 1 评论
7101 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1252浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1559浏览 2评论
1489浏览 2评论
1281浏览 1评论
1096浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 20:13 , Processed in 0.942555 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
