电子发烧友论坛|
ISTP = 0x00800000;
IER|=0x00000603;//enable interrupt: reset, NMI,INT9 CSR |= 0x1; //enable interruput INT_MUX(INT9,RINT1); EVTSET = 0x800; EVTCLR = 0X800; 为什么我这样不能进入中断服务程序,这个是使用Event Combiner Event Mask Registers都是全零,没有被屏蔽。 |
13 个讨论
www1222 发表于 2018-8-2 10:40 你本来就是手动设置中断,所以没有硬件中断将IFR置1. 你要IFR自动置1的话,需要用硬件中断事件来触发。 |
Event flag registers (EVTFLAGx) Clear flag registers (EVTCLRx) Set flag registers (EVTSETx) 这三个寄存器不是操作IFR的吗?我搞糊涂了,设置EVTSEG相应的位不就来了事件吗? The event flag registers capture all system events that are received by the Interrupt Controller Use the event set registers to manually set any bit(s) within the event flag registers (e.g., it may be beneficial to use the event set registers to generate interrupts when testing interrupt service routines). 这是文档中的话 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:51 , Processed in 0.793238 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2354
