扫一扫,分享给好友
【不懂就问】
接触到MC1413这个芯片,看到datasheet 觉得他是一个小输入,大输出的放大驱动芯片,5V的输入,最大可以输出50V,500mA 【1】图中的等效图怎么理解?我的理解是每个输入引脚都可以接+5V的输入,然后通过内部的非门,把输入信号都拉低。哪1-16和2-15两组举例,比如1引脚输入5V电平,那么16引脚输出低电平,这个好理解,但是1脚输入后,取反,还有一路经过了二极管输出,与2-15的二极管负极相连,这个是什么作用的? 【2】看到解说有这样说的,此集成电路为集电极开路输出。正电源经负载接在输出端上。与输出端对应的输入端为高电平时,输出端为低电平,拉入负载电流。 图中的电源和负载怎么体现的?此芯片不是要驱动负载吗?怎么还要把负载电流拉进来?
23个回答
楼主这个问题还没有解决?这个电路有很多用途,可以使用这个电路驱动马达,那么那个二极管可以作为马达的感性回路。 |
达林顿结构,,,,,,,,,,,,,,,,,
这个讨论过了一年了,今天才看到。各位都想得太多了,MC1413的9脚所起的作用就是保护芯片,当输出端接感性负载时可以吸收感性负载断开瞬间的反峰电压,从而起到保护芯片的作用。如果各输出端的负载所接的电压不相同(如:12V电磁铁和5V继电器),请将第九脚接在最高电压上,这时候对于低电压的感性负载就不起保护作用了。也可以不接,各感性负载自己另接保护二极管。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:24 , Processed in 0.697919 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4534
