各位专家好! 我在调试程序的时候出现了下面的错误,请问是什么原因?该如何解决呢?谢谢! undefined first referenced symbol in file --------- ---------------- DDR_Regs ./DDRInit.obj boot_cfg_regs ./DDRInit.obj error: unresolved symbols remain 我已经检查过, DDR_Regs 和 boot_cfg_regs这两个变量的定义所在的头文件都已经包含,这里还提示未定义是什么原因?谢谢! |
7个回答
您好!BruceChen DDR_Init文件中直接使用了这两个变量,这两个变量的定义式在另外两个头文件中,DDR_Init.c文件中也是包含了这两个头文件的,所以应该不是定义的问题。请问还会是什么原因呢?谢谢! |
zhushanyu262 发表于 2018-6-25 05:36 您好, 确认这两个变量的类型定义是否包含;请将这两个变量在两个文件中的定义代码发上来。 |
Andy Yin 您好! 我确认了定义这两个变量的头文件已经在程序中包含,定义DDR_Regs的语句是:extern CSL_Emif4fRegs * DDR_Regs;其中 CSL_Emif4fRegs 的定义是在另外一个头文件中,这个头文件也已经包含,定义的代码如下:typedef struct [ volatile Uint32 EMIF_MOD_ID_REV; volatile Uint32 STATUS; volatile Uint32 SDRAM_CONFIG; volatile Uint32 SDRAM_CONFIG_2; volatile Uint32 SDRAM_REF_CTRL; volatile Uint32 SDRAM_REF_CTRL_SHDW; volatile Uint32 SDRAM_TIM_1; volatile Uint32 SDRAM_TIM_1_SHDW; volatile Uint32 SDRAM_TIM_2; volatile Uint32 SDRAM_TIM_2_SHDW; volatile Uint32 SDRAM_TIM_3; volatile Uint32 SDRAM_TIM_3_SHDW; volatile Uint32 LPDDR2_NVM_TIM; volatile Uint32 LPDDR2_NVM_TIM_SHDW; volatile Uint32 PWR_MGMT_CTRL; volatile Uint32 PWR_MGMT_CTRL_SHDW; volatile Uint32 LPDDR2_MODE_REG_DATA; volatile Uint8 RSVD0[12]; volatile Uint32 LPDDR2_MODE_REG_CFG; volatile Uint32 VBUSM_CONFIG; volatile Uint32 VBUSM_CFG_VAL_1; volatile Uint32 VBUSM_CFG_VAL_2; volatile Uint32 IODFT_TLGC; volatile Uint32 IODFT_CTRL_MISR_RSLT; volatile Uint32 IODFT_ADDR_MISR_RSLT; volatile Uint32 IODFT_DATA_MISR_RSLT_1; volatile Uint32 IODFT_DATA_MISR_RSLT_2; volatile Uint32 IODFT_DATA_MISR_RSLT_3; volatile Uint32 IODFT_DATA_MISR_RSLT_4; volatile Uint32 IODFT_DATA_MISR_RSLT_5; volatile Uint32 PERF_CNT_1; volatile Uint32 PERF_CNT_2; volatile Uint32 PERF_CNT_CFG; volatile Uint32 PERF_CNT_SEL; volatile Uint32 PERF_CNT_TIM; volatile Uint8 RSVD1[4]; volatile Uint32 READ_IDLE_CTRL; volatile Uint32 READ_IDLE_CTRL_SHDW; volatile Uint8 RSVD2[4]; volatile Uint32 IRQSTATUS_RAW_SYS; volatile Uint8 RSVD3[4]; volatile Uint32 IRQSTATUS_SYS; volatile Uint8 RSVD4[4]; volatile Uint32 IRQENABLE_SET_SYS; volatile Uint8 RSVD5[4]; volatile Uint32 IRQENABLE_CLR_SYS; volatile Uint8 RSVD6[8]; volatile Uint32 ZQ_CONFIG; volatile Uint32 TEMP_ALERT_CONFIG; volatile Uint32 VBUSM_ERR_LOG; volatile Uint32 RDWR_LVL_RMP_WIN; volatile Uint32 RDWR_LVL_RMP_CTRL; volatile Uint32 RDWR_LVL_CTRL; volatile Uint8 RSVD7[4]; volatile Uint32 DDR_PHY_CTRL_1; volatile Uint32 DDR_PHY_CTRL_1_SHDW; volatile Uint32 DDR_PHY_CTRL_2; volatile Uint8 RSVD8[16]; volatile Uint32 PRI_COS_MAP; volatile Uint32 MSTID_COS_1_MAP; volatile Uint32 MSTID_COS_2_MAP; volatile Uint8 RSVD9[4]; volatile Uint32 ECC_CTRL; volatile Uint32 ECC_ADDR_RNG_1; volatile Uint32 ECC_ADDR_RNG_2; volatile Uint8 RSVD10[4]; volatile Uint32 RD_WR_EXEC_THRSH; ] CSL_Emif4fRegs; boot_cfg_regs的定义语句为:extern CSL_BootcfgRegs * boot_cfg_regs;其中CSL_BootcfgRegs 的定义也是在另一个头文件中,而且这个头文件也已经包含,其定义如下: typedef struct [ volatile Uint32 REVISION_REG; volatile Uint8 RSVD0[4]; volatile Uint32 DIE_ID_REG0; volatile Uint32 DIE_ID_REG1; volatile Uint32 DIE_ID_REG2; volatile Uint32 DIE_ID_REG3; volatile Uint32 DEVICE_ID_REG0; volatile Uint32 DEVICE_ID_REG1; volatile Uint32 BOOT_REG0; volatile Uint8 RSVD1[20]; volatile Uint32 KICK_REG0; volatile Uint32 KICK_REG1; #ifdef CSL_MODIFICATION volatile Uint32 BOOTADDR_GEM0_REG; volatile Uint32 BOOTADDR_GEM1_REG; volatile Uint32 BOOTADDR_GEM2_REG; volatile Uint32 BOOTADDR_GEM3_REG; volatile Uint32 BOOTADDR_GEM4_REG; volatile Uint32 BOOTADDR_GEM5_REG; volatile Uint32 BOOTADDR_GEM6_REG; volatile Uint32 BOOTADDR_GEM7_REG; #else volatile Uint32 BOOTADDR_GEM_REG[8]; #endif volatile Uint8 RSVD2[128]; volatile Uint32 INTR_RAW_STATUS_REG; volatile Uint32 INTR_ENABLED_STATUS_REG; volatile Uint32 INTR_ENABLE_REG; volatile Uint32 INTR_ENABLE_CLR_REG; volatile Uint32 EOI_REG; volatile Uint32 FAULT_ADDRESS_REG; volatile Uint32 FAULT_STATUS_REG; volatile Uint32 FAULT_CLEAR_REG; volatile Uint8 RSVD3[16]; volatile Uint32 EMAC_ID1; volatile Uint32 EMAC_ID2; volatile Uint32 SI_REV; volatile Uint8 RSVD4[20]; volatile Uint32 LRSTNMISTAT_CLR; volatile Uint32 RESET_STAT_CLR; volatile Uint32 BOOT_LATCH; volatile Uint32 BOOT_COMPLETE; volatile Uint32 BOOT_PROGRESS; volatile Uint32 RESET_STAT; volatile Uint32 LRSTNMISTAT; volatile Uint32 DEVCFG; volatile Uint32 PWR_STAT; volatile Uint32 STS_SRIO; volatile Uint32 STS_SGMII; volatile Uint32 STS_PCIE; volatile Uint32 STS_VUSR; volatile Uint8 RSVD5[28]; volatile Uint32 CLASS0_EFUSE_REG; volatile Uint8 RSVD6[12]; volatile Uint32 EFUSE_REG0; volatile Uint32 EFUSE_REG1; volatile Uint32 EFUSE_REG2; volatile Uint32 EFUSE_REG3; volatile Uint32 EFUSE_REG4; volatile Uint32 EFUSE_REG5; volatile Uint32 EFUSE_REG6; volatile Uint32 EFUSE_REG7; volatile Uint32 EFUSE_REG8; volatile Uint32 EFUSE_REG9; volatile Uint32 EFUSE_REG10; volatile Uint32 EFUSE_REG11; volatile Uint32 EFUSE_REG12; volatile Uint32 EFUSE_REG13; volatile Uint32 EFUSE_REG14; volatile Uint32 EFUSE_REG15; volatile Uint8 RSVD7[48]; #ifdef CSL_MODIFICATION volatile Uint32 NMIGR_0; volatile Uint32 NMIGR_1; volatile Uint32 NMIGR_2; volatile Uint32 NMIGR_3; volatile Uint32 NMIGR_4; volatile Uint32 NMIGR_5; volatile Uint32 NMIGR_6; volatile Uint32 NMIGR_7; #else volatile Uint32 NMIGR[8]; #endif volatile Uint8 RSVD8[32]; #ifdef CSL_MODIFICATION volatile Uint32 IPCGR0; volatile Uint32 IPCGR1; volatile Uint32 IPCGR2; volatile Uint32 IPCGR3; volatile Uint32 IPCGR4; volatile Uint32 IPCGR5; volatile Uint32 IPCGR6; volatile Uint32 IPCGR7; #else volatile Uint32 IPCGR[8]; #endif volatile Uint8 RSVD9[28]; volatile Uint32 IPCGRH; #ifdef CSL_MODIFICATION volatile Uint32 IPCAR0; volatile Uint32 IPCAR1; volatile Uint32 IPCAR2; volatile Uint32 IPCAR3; volatile Uint32 IPCAR4; volatile Uint32 IPCAR5; volatile Uint32 IPCAR6; volatile Uint32 IPCAR7; #else volatile Uint32 IPCAR[8]; #endif volatile Uint8 RSVD10[28]; volatile Uint32 IPCARH; volatile Uint8 RSVD11[64]; volatile Uint32 TINPSEL; volatile Uint32 TOUTSEL; #ifdef CSL_MODIFICATION volatile Uint32 RSTMUX0; volatile Uint32 RSTMUX1; volatile Uint32 RSTMUX2; volatile Uint32 RSTMUX3; volatile Uint32 RSTMUX4; volatile Uint32 RSTMUX5; volatile Uint32 RSTMUX6; volatile Uint32 RSTMUX7; #else volatile Uint32 RSTMUX[8]; #endif volatile Uint32 CORE_PLL_CTL0; volatile Uint32 CORE_PLL_CTL1; volatile Uint32 DDR3_PLL_CTL0; volatile Uint32 DDR3_PLL_CTL1; volatile Uint32 PA_PLL_CTL0; volatile Uint32 PA_PLL_CTL1; volatile Uint32 SGMII_CFGPLL; volatile Uint32 SGMII_CFGRX0; volatile Uint32 SGMII_CFGTX0; volatile Uint32 SGMII_CFGRX1; volatile Uint32 SGMII_CFGTX1; volatile Uint32 SGMII_RSVD; volatile Uint32 PCIE_CFGPLL; volatile Uint32 PCIE_SERDES_RSVD; volatile Uint32 SRIO_SERDES_CFGPLL; volatile Uint32 SRIO_SERDES_CFGRX0; volatile Uint32 SRIO_SERDES_CFGTX0; volatile Uint32 SRIO_SERDES_CFGRX1; volatile Uint32 SRIO_SERDES_CFGTX1; volatile Uint32 SRIO_SERDES_CFGRX2; volatile Uint32 SRIO_SERDES_CFGTX2; volatile Uint32 SRIO_SERDES_CFGRX3; volatile Uint32 SRIO_SERDES_CFGTX3; volatile Uint32 SRIO_SERDES_RSVD; volatile Uint32 LED_GEM_PASSDONE; volatile Uint32 LED_PLLLOCK; volatile Uint32 LED_CHIP_PASSDONE; volatile Uint32 TDIODE; volatile Uint32 MARGIN; volatile Uint32 SECURE_CONTROL; volatile Uint8 RSVD12[4]; volatile Uint32 EFUSE_SECROM_CHKSUM0; volatile Uint32 EFUSE_SECROM_CHKSUM1; volatile Uint32 OBSCLK_CTL; volatile Uint8 RSVD13[4]; volatile Uint32 VUSR_CFGPLL; volatile Uint32 VUSR_CFGRX0; volatile Uint32 VUSR_CFGTX0; volatile Uint32 VUSR_CFGRX1; volatile Uint32 VUSR_CFGTX1; volatile Uint32 VUSR_CFGRX2; volatile Uint32 VUSR_CFGTX2; volatile Uint32 VUSR_CFGRX3; volatile Uint32 VUSR_CFGTX3; volatile Uint32 VUSR_SERDES_RSVD; volatile Uint32 LED_GPIO_CLR; volatile Uint32 LED_GPIO; volatile Uint8 RSVD14[12]; volatile Uint32 EFUSE_RSVD0; volatile Uint32 EFUSE_RSVD1; volatile Uint32 EFUSE_RSVD2; volatile Uint32 EFUSE_RSVD3; volatile Uint32 CHIP_MISC; #ifdef CSL_MODIFICATION volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_0; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_1; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_2; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_3; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_4; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_5; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_6; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_7; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_8; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_9; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_10; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_11; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_12; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_13; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_14; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_15; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_16; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_17; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_18; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_19; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_20; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_21; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_22; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_23; volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG_24; #else volatile Uint32 DDR3_CONFIG_REG[25]; #endif volatile Uint8 RSVD15[7063]; volatile Uint32 END_POINT; ] CSL_BootcfgRegs; 请问从这些定义的代码能否看出该错误是什么原因呢?谢谢! |
zhushanyu262 发表于 2018-6-25 06:06 您好, 你的代码中extern CSL_BootcfgRegs * boot_cfg_regs;是声明,有相应的如下代码定义变量么? CSL_BootcfgRegs * boot_cfg_regs; |
zhushanyu262 发表于 2018-6-25 06:06 楼主,您好! extern CSL_BootcfgRegs * boot_cfg_regs 表示 boot_cfg_regs这个变量 实体定义在外部。 这样做 是为了避免变量重定义。 你在 .c 文件中应该再加上 CSL_BootcfgRegs * boot_cfg_regs |
MAZHILEI 发表于 2018-6-25 06:35 Bruce Chen 按你说的问题已经解决!非常感谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
696 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
760 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
530 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-29 18:49 , Processed in 1.078233 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
