扫一扫,分享给好友
各位好!
我这边使用的是ipn rdk v3.8版本, 芯片是8127, 前端sensor为4通道,分辨率为3392 x 2008 进入到8127的输入行顺序为: 0 2007 1 2006 2 2005 ... 需要通过isif dataformatter的转换,变回正常的输入顺序,如 0 1 2 3 4 ... 2007 我仔细看了有关iss的文档.类似的一个例子是 The following examples show the program (AFE): • Register settings: – ISIF_FMTCFG[0] FMTEN = 0x1 – ISIF_FMTCFG[1] FMTCBL = 0x0 – ISIF_FMTCFG[11:8] FMTAINC = 0x0 (add or subtract 1) – ISIF_FMTCFG[5:4] LNUM = 0x0 One input line (4096) - one output line with left and right read-out Input - First pixel, last pixel, first pixel + 1, last pixel – 1, and so on Input - 0, 4095, 1, 4094, 2, 4093, 3, 4092, ..., 2047 and 2048 Output - 0, 1, 2, 3, ..., 4094 and 4095 但上述例子是指的一行中的像素,且只指出了ISIF_FMTCFG的配置.好像至少要配置如下一些寄存器 1)FMTCFG 2)FMTPLEN: 设置每个SET的program entries的数量 3)FMTSPH: set the first pixel in a line 4)FMTLNH: set the number of pixels in a line 5)FMTSLV: set the start line vertical 6)FMTLNV: set the number of lines in a vertical 7)FMTRLEN: set the number of pixels in an output line 8)FMTHCNT: set the HD interval for output lines 9)FMTAPTR0~15(cfg->line_init,isif_ipfmt_line_init_t结构参见isif.h) 10)FMTPGMVF0/1: set the 32 possible program entry valid flag 11)FMTPGMAPU0/1: set the 32 possible address update(inc/dec) 12)FMTPGMAPS0~7: set the 32 possible address pointers 有谁做过这个吗? 能告诉有关寄存器怎样去配置吗? 最主要是寄存器FMTAPTR0~15, FMTPGMVF0/1,FMTPGMAPU0/1,FMTPGMAPS0~7的配置, 纠结了很多天,有谁烦请指点下,不甚感激!!! |
5个回答
刚仔细研究了下dataformatter,貌似不适合完成这样的行内容调整.
如果我想在m3vpss核上进行行序调整,除了使用EDMA来拷贝调整(不稳定,时间长导致数据链路断)外,还有什么好的办法吗? 有人推荐使用协处理器,我不太清楚哪个协处理器能够使用? 群内的朋友,哪位能指点下吗? |
Chris Meng: 感谢你的回复.我看到了确实是指的pixel. 我想在m3vpss上完成行序调整,不知道有什么好的办法推荐吗? 我使用edma拷贝去搬移,不太稳定. |
nmsaknd 发表于 2018-6-23 02:51 Zhang Jensen, 我有个想法,你可以尝试一下,看是否可行: ISIF采集输出的图像如下: 上半部图像(上图左侧)和下半部分图像(上图右侧)可以分别进入IPIPE处理,下半部分输出的时候,在resizer使能Vertical flip,上下flip一下,然后和上半部分处理后的图像合并。 |
Chris Meng: 谢谢你!我研究下看看 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
677 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
160浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
124浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
125浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
167浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-24 04:00 , Processed in 1.033038 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
