电源电路由整流二极管VDl-VD4、限流电阻器Rl、稳压二极管VS和滤波电容器Cl组成。 彩灯控制电路由计数器集成电路IC、电阻器肛-R13、电容器C2、可变电阻器RP、晶闸管VTl-VTlO和彩灯HLl-HLlO组成。为简化电路,图中IC的Q7-QlO端、Q12、Q13端(该集成电路无Ql-Q3和Qll端)和电阻器R7-Rl2、晶闸管VT4-VT9、彩灯HL4-HL9本画出。 交流220V电压经VDl,VD4整流、Rl限流降压、VS稳压及Cl滤波后,为IC提供6.8V直流工作电源。 RP、R2、R3、C2和IC的9-11脚内电路组成多谐振荡器。在接通电源后,多谐振荡器即振荡工作,IC对多谐振荡器产生的振荡信号进行分频计数后,从IC的Q4-QlO端和Q12-Q14端输出变化的控制电平,使VTl-VTlO间歇导通,彩灯HLl-HLlO按不同的频率闪烁发光 (HLl的闪烁频率最高,HLlO的闪烁频率最低)。 调节RP的阻值,可改变彩灯闪烁的频率。 元器件选择 Rl选用1/2W金属膜电阻器;R2-R13均选用1/4W金属膜电阻器。 Cl选用耐压值为16V的铝电解电容器;C2选用独石电容器或CBB电容器。 RP选用有机实心可变电阻器。 VDl-VD4选用1N4004或1N4007型硅整流二极管。 VS选用lW、6.8V的硅稳压二极管,例如lN4736等型号。 VTl-VTl4均选用2P4M(2A、400V)的晶闸管。 IC选用14级二进制计数分频器集成电路。 HLl-HLlO选用成品彩灯串。本例介绍的彩灯控制器,能控制5路彩灯 (可在一个平面上组成各种图形或图案)使之按逐路递增点亮、逐路递减熄灭的显示方式闪烁发光。 电路工作原理 该彩灯控制器电路由电源电路、多谐振荡器、脉冲控制电路和彩灯驱动控制电路组成,如图1-152所示。 电源电路由降压电容器Cl、泄放电阻器Rl4、稳压二极管VS、整流二极管VDl和滤波电容器C2组成。 多谐振荡器由非门集成电路ICl(Dl-D3)内部的Dl、非门D2、电阻器Rl、电位器RP和电容器C3组成。 脉冲控制电路由计数/脉冲分配器集成电路IC2、电阻器R2、二极管VD2-VDll和电子开关集成电路lC3(51、52)组成。 彩灯驱动控制电路由ICl内邵的非门D3、电阻器R3-R13、电容器C4、六D触发器集 成电路IC4、晶体管Vl-V5、晶闸管Vti-V仍和彩灯HLl-HL30组成。 交流220电压经Cl降压、VS稳压、VDl整流及C2滤波后,为lCl-lC4和Vl-V5提供近l2V直流工作电压。 多谐振荡器振荡工作后,输出频率为2Hz的振荡脉冲信号,为IC2提供计数脉冲。IC2在计数脉冲的作用下,其YO-Yg端依次轮流输出高电平。 C4、R3和D3组成lC4的复位电路,在通电后为lC4提供复位脉冲,使IC4清零复位,Ql-Q5端均输出低电平,Vl-V5和VTl-VT5均截止,HLl-HL30均不亮。 当IC2的YO-Y4端轮流输出高电平时,lC3内部的Sl接通,使IC4的Dl端输人高电平,Ql-Q5输出端依次输出高电平,Vl-V5和VTl-VT5依次导通,HLl-HL30依次递增点亮。即当lC4的Ql端输出高电平时,VI和VTl导通,HLl-H历点亮;当IC4的Q2端输出高电平时,V2和VT2也导通,HL7-HL12,12点亮 (HLl-HL6维持点亮状态)……;当lC4的Q5端输出高电平时,V5和VT5导通,HT5-HL30点亮 (此时HLl-HL30全部点亮)。 当IC2的Y5-Yg端轮流输出高电平时,IC3内部的Sl关断,S2接通,IC4的Dl端输入低电平,D2-D6端依次输出低电平,使Vl-V5和VTl-VT5依次截止,HLl-HL3O依次递减熄灭。即当lC4的D2端输出低电平时,Vl和VTl截止,HLl-H历熄灭;当I叫的D端输出低电平时,V2和Vm截止,HL7-HLl2熄灭……;当IC4的D6端输出低电平时,V5和VT5截止,HL25-HL30熄灭 (此时HLl-HL30均熄灭)。 以上工作过程周而复始,使5路彩灯逐路递增点亮后又逐路递减熄灭,产生丰富多彩的灯光效果。 调节RP的阻值,可改变多谐振荡器的振荡频率从而改变彩灯闪烁变化的频率。 元器件选择 Rl-R14选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 RP选用有机实心电位器。 Cl选用耐压值为400V以上的CBB聚丙烯电容器;C2和C4均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C3选用独石电容器或涤纶电容器。 VDl选用1N4007型硅整流二极管;VD2-VDll均选用1N4148型硅开关二极管。 VS选用1N4742(1W、l2V)型硅稳压二极管。 Vl-V5均选用S9013型硅NPN晶体管。 VT1-VT5均选用3A、400V以上的双向晶闸管,例如TLC336A等型号。 lCl选用CD4069或CC4069、MCl4069型六非门集成电路;IC2选用CD4017或CC4017、MCl4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路;lC3选用CD4066或CC4066型模拟电子开关集成电路;IC4选用CD4017或CC40174型六D触发器集成电路。 HLl-HL30均选用220V、l0-25W的彩色灯泡。HLl-HL**HLl9-HL24为红色,HL7-HLl2为绿色,HLl3-HL18为**,HL25-HL30为蓝色。 |
10 个讨论
本例介绍的彩灯控制器,采用SH-868型专用彩灯控制集成电路 (内储21首乐曲,复合双音),可驱动4路彩灯,使之随着音乐的节奏产生4订金亮、4灯跳动、双灯对闪、单灯跳动和双灯跳动等灯光效果。
电路工作原理 该彩灯控制器电路由电源电路、彩灯驱动控制电路和音频功率放大电路组成,如图1-150所示。 电源电路由电阻器Rl-R3、电容器Cl-C3、稳压二极管VS和整流二极管VD2组成。 彩灯驱动控制电路由集成电路IC、电阻器R4、电容器C4-C6、控制按钮S、二极管VDl、晶闸管VTl-VL4和彩灯HLl-H帖组成。 音频功率放大电路由晶体管VI、V2、可变电阻器RP、电容器C7和扬声器BL组成。 交流220V电压经Rl和Cl限流降压、VS稳压、VD2整流及C2、R3、C3滤波后,为IC提供4.7V直流工作电压。 IC通电工作后,其13-16脚 (L1-L4端)输出变化的触发控制信号,通过控制VT1-VT4的工作状态来控制HLl-H饵的闪光效果。IC的4、5脚输出的音频信号经Vl、V2放大后,驱动BL发出音乐声。 S为灯光模式选择按钮,每按动一次S,即可改变一种灯光模式。 元器件选择 Rl选用lW金属膜电阻器;R2和R3选用1/2W金属膜电阻器或碳膜电阻器;R4选用l/4W碳膜电阻器。 RP选用合成膜可变电阻器。 Cl选用耐压值为630V的CBB电容器;C2-C7均选用耐压值为l6V的铝电解电容器。 VDl选用lN5406型硅整流二极管;VD2选用1N4007型硅整流二极管。 VS选用lW、4.7V的硅稳压二极管。 VTl-VW均选用600V、lA的晶闸管,例如MCRlO0-8等型号。若每路彩灯的功率大于100W,则应选用电流容量大一些的晶闸管。 Vl选用S8050型硅NPN晶体管;V2选用S8550型硅PNP晶体管。 BL选用0.5W、8Ω的电动式扬声器。 S选用小型动合按钮。本例介绍的彩灯控制器,采用SH-818型专用彩灯控制集成电路 (内储25首乐曲),能驱动4路彩灯,使之随音乐的节拍闪烁发光,并可变换多种灯光花样。 电路工作原理 该彩灯控制器电路由电源电路、彩灯驱动控制电路和音频功率放大电路组成,如图1-149所示。 电源电路由电阻器Rl、R2、电容器Cl、C2、稳压二极管VS和整流二极管VD2组成。 彩灯驱动控制电路由集成电路IC(SH-818)、电阻器R3、二极管VDl、电容器C3、C4、晶闸管VTl-VW、控制按钮Sl、S2和彩灯HLl-HL4组成。 音频功率放大电路由晶体管Vl-V3、电阻器R4-R6、电容器C5、C**扬声器BL组成。 交流220V电压经Rl和Cl限流降压、VS稳压、VD2整流及C2滤波后,为lC和音频功率放大电路提供4.5-4.7V直流工作电压。 IC通电工作后,其7脚 (音频信号输出端)输出的音频信号经音频功率放大电路放大后,驱动BL奏出乐曲声。IC的10-13脚 (Ll-l4端)输出与音频信号同步变化的触发控制信号,通过控制VTl-VT4的工作状态来控制HLl-Hl4的闪光效果。 S1为灯光模式选择按钮,按动一下S1,可变换一种灯光模式;连续按动S1,可使7种 灯光模式循环变换。 S2为音量控制按钮,连续按动S2,可使BL的音量按 "高→中→低→无→高……"循环变换。 改变C3和C4的容量,可以改变音质和音色。 元器件选择 Rl和R2均选用1/2W金属膜电阻器;R3-R6选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 Cl选用耐压值为400V以上的CBB电容器;C2-C4和C6均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C5选用独石电容器。 VDl和VD2均选用IN4007型硅整流二极管。 VS选用lW、4.5-4.7V的硅稳压二极管。 Vl选用S9013或S9014型硅NPN晶体管;V2和V3均选用S8050型硅NPN晶体管。 VTl-VT4均选用耐压值为400V以上的晶闸管,其电流容量应根据每路彩灯的总功率而定。 HLl-HL4可使用彩灯串或用多只小功率彩色灯泡并联。 BL选用0.5W、8Ω的电动式扬声器。 S1和S2均选用小型动合按钮本例介绍的彩灯控制器,采用SH-811专用彩灯控制集成电路 (内存8首乐曲),能驱动4路彩灯,使之随乐曲的节奏旋律变换各种灯光花样。 电路工作原理 该彩灯控制器电路由电源电路、彩灯驱动控制电路和音频放大电路组成,如图1-148所示。 电源电路由降压电容器Cl、电阻器Rl、R2、稳压二极管VS、整流二极管VD2和滤波电容器C2、C3组成。 彩灯驱动控制电路由集成电路lC(SH8l1)、电阻器R3-R5、电容器Cl-C4、控制按钮S、二极管VDl、晶刊管VTl-VW和彩灯HLl-HM组成。 音频放大电路由晶体管Vl、V2、电阻器R**扬声器BL组成。 交流220V电压经Cl降压、VS稳压、VD2整流及C2、R2、C3滤波后,为lC和音频放大电路提供5V直流电压。 IC通电工作后,其10-13脚 (Ll-L4端)输出触发控制信号,通过控制VTl-VT4的工作状态来控制彩灯HLl-HL4的闪光效果。同时,IC的9脚输出音乐电信号,该信号经Vl、V2放大后,驱动BL发出音乐声。 S为灯光效果及音量控制按钮,按动一下S,灯光效果及BL的音量就会变化一次。 元器件选择 Rl和R2均选用1/2W金属膜电阻器;R3-R6选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 Cl选用耐压值为450V的CBB聚丙烯电容器;C2-C5均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C6选用独石电容器。 VDl和VD2均选用1N4007型硅整流二极管。 VS选用1/2W、5.lV的硅稳压二极管,例如2CW53等型号。 Vl和V2均选用S9013型硅NPN晶体管。 VTl-VT4均选用耐压值为400V以上的晶闸管,其电流容量应根据每路彩灯的总功率而定。 IC选用SH-811型彩灯控制集成电路。 S选用动合按钮。 BL选用0.25W、8Ω的电动式扬声器。 本例介绍的彩灯控制器,采用SH-809多功能专用彩灯控制集成电路 (内储8首乐曲),能同时驱动4路彩灯、使之随乐曲自动变换16种灯光模式 (包括左转跑动、右转跑动、逐灯点亮、依次熄灭、双灯流水移动、相邻两灯滚动、间隔双灯追逐、4灯同时闪烁、单灯依次跳动、单灯反向跳动、双灯移位闪烁、相邻双灯跳动追逐、双灯反向跳动河光、田隔双灯跳动闪光、4灯同时跳动和司隔双灯反向跳动)。 电路工作原理 该彩灯控制器电路由电源电路和声、光驱动控制电路组成,如图1-147所示。 电源电路由整流二极管VDl-VD4、电阻器Rl、电容器Cl和稳压二极管VS组成。 声、光驱动控制电路由彩灯控制集成电路IC、电阻器R2、电容器C2、按钮S、晶闸管VTl-VT4、彩灯HLl-H饵和蜂鸣器HA组成。 交流220V电压由VDl-VD4整流、Rl限流降压、VS稳压及Cl滤波后,为IC提供4.5V直流工作电压。 IC通电工作后,其1-4脚 (Ll-四端)输出触发控制信号,通过控制VTl-VW的工作状态来控制彩灯HLl-HM按需要变换各种灯光模式。同时,IC内部音乐电路直接驱动HA发出乐曲声。 S为灯光闪烁方式选择与音量控制按钮,每按动一下S,灯光模式变换一次,HA的发声音量也变化一次。 元器件选择 Rl选用lW金属膜电阻器;R2选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 Cl选用耐压值为lOV的铝电解电容器;C2选用独石电容器。 VDl-VD4均选用1N4007型硅整流二极管。 VS选用lW、4.5V的硅稳压二极管,例如1N4733等型号。 VTl-VT4均选用耐压值为400V以上的晶司管,其电流容量应根据每路彩灯的总功率而定 (彩灯为100W时,晶闸管的电流容量应为lA;彩灯为500W时,晶闸管的电流容量应为6A)。 本例介绍的彩灯控制器,采用SH-808多功能专用彩灯控制集成电路,除具有跑动跳跃、追逐闪烁、波浪翻滚、渐亮渐暗变光等8种灯光模式外,还内储16首乐曲,可控制彩灯、使之按音乐的节拍闪烁。 电路工作原理 该彩灯控制器电路由电源电路、彩灯驱动控制电路和音乐电路组成,如图1-146所示。 电源电路由整流二极管VDl-VD5、电阻器Rl、R2、电容器Cl、C2和稳压二极管VS组成。 彩灯驱动控制电路由电阻器R4、R5、晶闸管VTl-V饵、电容器C3、彩灯HLl-HM、控制按钮S1、S2和控制集成电路IC组成。 音乐电路由电阻器R3、R6、晶体管V和压电式蜂鸣器HA组成。 交流220V电压经VDl-VD4整流后,一路直接加至HLl-H门上;另一路经VD5隔离、Rl和R2限流、Cl和C2滤波及VS稳压后,为IC提供5V直流工作电压。交流电压还经R4限流降压后加至IC的l2脚,作为交流同步信号。 IC的8-11脚 (TGl-TG4端)为触发控制信号输出端,各端输出的触发信号通过控制VTl-VW的工作状态来控制彩灯HLl-HL4的闪光模式。 IC的4脚 (BZ端)为音乐信号输出端,该端输出的音乐电信号经V放大后,驱动HA发出音乐声。 S1为灯光模式控制按钮,每按动一下S1,就变换一种灯光花样。 S2为音量控制/彩灯速度调整按钮,每按动一次Sl,HA的音量和彩灯闪烁的速度就变换一次。 元器件选择 Rl和R2选用IW金属膜电阻器;R3-R6选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 Cl和C2均选用耐压值为lOV的铝电解电容器;C3选用独石电容器。 VDl-VD5均选用耐压值为1N4007型硅整流二极管。 VS选用lW、5V的硅稳压二极管,例如1N4733等型号。 V选用S9013型硅NPN晶体管。 VTl-VW均选用耐压值为400V以上的晶刊管,其电流容量应根据每路彩灯的功率而定。 IC选用SH书08型彩灯控制集成电路。 HA选用压电式蜂鸣器。 HLl-HM可选用彩灯串或使用小功率彩灯串、并联使用。 S1和S2均选用动合按钮。 |
本例介绍的彩灯控制器,采用SH-804或SH-805型彩灯专用控制集成电路。SH-804和SH-805的外形封装、内部电路结构和应用电路均与SH-803相同,只是内部存储的控制程序和引脚功能有所差异。
SH-804具有波浪翻滚、渐亮渐暗、跑马、跳跃、顺流水、倒流水、星光闪烁和全亮等10种灯光循环变化方式和6种调光变光速度,各种方式自动循环变化,也可通过控制按钮来选择设定。 SH-805具有依次亮同时灭、星星闪烁与跑马式自动变化、4灯闪烁、二灯一组交替闪亮、逐灯点亮后群灯慢熄、全部点亮、倒流水与顺流水自动变换加波浪式前进或后退、星星闪烁、跳跃加倒流水和顺流水、跑动式前进或后退加星星闪烁、相邻两灯一亮一灭依次同前、各功能自动轮流变换共16种灯光花样,各种灯光模式可通过控制按钮来选择。 SH-804和SH-8d5的应用电路如图1-144和图1-145所示,各元器件的选择可参考SH-803应用部分。 本例介绍的彩灯控制器,采用SH-803彩灯控制集成电路,具有8种习光花样:即波浪翻滚;依次循环点亮;相邻两灯有一灯渐亮,一灯渐暗;星光闪烁,正、反向逐一点亮后闪烁两次;全亮后同时慢慢熄灭,然后又同时渐亮,再渐暗;滚动式闪烁,各灯依次快速闪烁3次;全部点亮;上述各种状态自动循环跳动。各种闪光花样的变换及闪光速度可调。 电路工作原理 该彩灯控制器电路由电源电路和彩灯驱动控制电路组成,如图1-143所示。 电源电路由整流二极管VDl-VD4、电阻器R3、稳压二极管VS和滤波电容器C组成。 彩灯驱动控制电路由集成电路IC(SH-803)、控制按钮S、电阻器Rl、R2、晶闸管VTl-VT4和彩灯HLl-HL4组成。 交流220V电压一路经VDl-VD4整流、R3限流降压、VS稳压及C滤波后,为IC提供4.5V直流工作电压;另一路经R1为IC的l脚提供交流同步信号。 IC通电工作后,其3-6脚 (Ll-M端)输出触发控制信号,通过控制VTl-VW的工作状态,使HLl-HM自动变换8种灯光花样。 S为手动控制按钮,通过按动S,可以手动选择灯光花样。 元器件选择 Rl和R2选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器;R3选用lW金属膜电阻器。 C选用耐压值为16V的铝电解电容器。 VDl-VD4均选用1N4007型硅整流二极管。 VS选用lW、4.5V的硅稳压二极管,例如1N4733等型号。 VTl-VT4均选用耐压值为400V以上的晶闸管,其电流容量应根据负载 (彩灯)的功率大小而定。若每路彩灯均使用100W左右的彩灯申,则可选择MCRl00-8或2N6565型 (1A)晶闸管;若每路彩灯的总功率为2OOW左右,则应选用2P4M型(2A)晶刊管。 S选用动合按钮。本例介绍的彩灯控制器,采用SE9518彩灯程控集成电路,具有单点右旋 (A)、单点左旋(B)、闪烁加依次熄灭 (D)、弹性张缩 (E)、星星闪烁 (F)、拉幕式 (G)、单点交叉追逐 (H)8种基本灯光花样,通过花样编程设定还可完成27种不同的灯光花样组合,见表1-5。 电路工作原理 该彩灯控制器电路由 电源电路和彩灯驱动控制 电路组成,与 SE9201的应用电路结构相同 ,如图 1-142所示。 电源电路由整流二极管 VDl-VD4、电源变压器T、稳压二极管VS和滤波电容器 Cl组成。 彩灯驱动控制电路由集成电路 IC、二极管 VD5-VDl2、可变电阻器 RP、电容器 C2、电阻器 Rl-R8、晶体管 Vl-V8、发光二极管 VLl-VL8、 晶闸管 VTl-VT8和彩灯 HLI-HL8组成。为简化电路,图中VL2 -VL7、R2-R7、VD6-VDll、V2-V7、VT2-VT7和HL2-HL7未画出 。 交流 220V 电压经T降压 、VD1-VD4整流、VS稳压及Cl滤波后,为IC提供5V工作电源。 IC的 KO-K3端为灯光花样编程设置端,Ql-Q8端为控制信号输出端。制作时,可根据需要来改变KO-K3端的连接方式 (参见表1-5),改变Ql-Q8端的输出信号,控制Vl-V8和VTl-VT8的导通状态,使彩灯按设定的花样变换发光。 元器件选择 Rl-R8选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 RP选用有机实心可变电阻器。 Cl选用耐压值为16V的铝电解电容器;C2选用独石电容器。 VDl-VD4选用1N4001或IN4007型硅整流二极管;VD5-VDl2均选用1N4148型开关二极管。 VS选用lW、5.lV的硅稳压二极管,例如1N4733等型号。 VLl-VL8均选用p5mm的普通发光二极管。 Vl-V8选用S9013或S9014型硅NPN晶体管。 VTl-VT8应选用耐压值为400V以上的双向晶刊管,其电流容量可根据负载 (彩灯)的功率进行选用。若每路彩灯的功率为2OOW左右,可选用3A的晶闸管,例如TLC336A等型号;若每路彩灯的功率为5OOW左右,则应选用5A的晶闸管。 T选用5W、二次电压为5V的电源变压器。 本例介绍的彩灯控制器,采用SE9201型彩灯程控集成电路,具有4点追逐 (A)、弹性张缩 (B)、跳动右旋 (C)、跳动左旋 (D)、依次点亮后同时熄灭 (E)、同时点亮后依次熄灭(F)、左右扩张 (G)"和全亮间隔闪光 (H)8种基本灯光花样,通过花样选择设置后,又可组成多种变化的闪光花样,见表1-4。 电路工作原理 该彩灯控制器电路由电源电路由整流二极管VDl-VD4、电阻器Rl、稳压二极管VS及滤波电容器Cl组成,见图1-141。 彩灯驱动控制电路由彩灯程控集成电路IC(SE9201)、可变电阻器R2-R9、电容器C2、晶闸管VTl-VT8和彩灯HLl-HL8组成。 交流220V电压经VDl-VD4整流、Rl限流降压、VS稳压及C1滤波后,为IC提供5V直流工作电压。 IC的Ql-Q8端为控制输出端,Bl-B4端为花样选择控制端。通过对B1-B4端的连接设置,可改变Ql-Q8端的控制信号。 lC的3-5脚内电路与RP、C2组成振荡电路,调节RP的阻值,可改变彩灯的闪烁循环频率。 IC通电工作后,其Ql-Q8端按设定的程序输出变化的控制信号,通过R2-R9控制VTl-VT8的导通与截止,使HLl-HL8按设定的闪光方式闪烁。 元器件选择 Rl选用2W金属膜电阻器;R2-R9选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 RP选用有机实心可变电阻器。 Cl选用耐压值为16V的铝电解电容器;C2选用独石电容器。 VDl-VD4均选用1N4007型硅整流二极管。 VS选用lW、5.lV的硅稳压二极管,例如1N4733等型号。 VTl-VT8均选用耐压值为400V以上的晶闸管,其电流容量应视每路彩灯的总功率而定。本例介绍的彩灯控制器,采用CD71017彩灯程控集成电路,能驱动7路彩灯完成多点闪光、交替闪光、单点旋转闪光、同时点亮后依次熄灭等6种基本闪光功能,通过功能设置还可产生多种组合花样的灯光效果。 电路工作原理 该彩灯控制器电路由电源电路和彩灯驱动控制电路组成,如图1-140所示。 电源电路由降压电容器C3、泄放电阻器R、整流二极管VDl、VD2、稳压二极管VS和滤波电容器C2组成。 彩灯驱动控制电路由程控集成电路IC、电容器Cl、晶闸管VTl-VT7和彩灯HLl-HL7组成。 交流220V电压经C3降压、VDl和VD2整流、VS稳压及C2滤波后,为IC提供6V直流工作电压。 IC的Ql-Q7端为驱动信号输出端,Bl-B3端为花样选择控制端,Uc和 UD为功耗控制端,OSC1和OSC2为振荡端。 IC通电工作后,其 Ql-Q7端输出驱动信号,通过 VTl-VT7控制7路彩灯HLl-HL7按设定的程序闪亮。 IC的 Bl-B3端均悬空时,彩灯 HLl-HL7的闪光花样为多点闪光,见表 1-3。使用时,可根据实际需要来设定闪光花样。 元器件选择 R选用1/散W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 C1选用高频瓷介电容器;C2选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3选用耐压值为400V以上的CBB聚丙烯电容器。 VDl和VD2均选用IN4007型硅整流二极管。 VS选用lW、6V的硅稳压二极管,例如1N4735等型号。 VTl-VT7均选用耐压值为400V以上的双向晶闸管,其电流容量应根据每路彩灯的总功率而定。若HLl-HL7均使用成品彩灯串,则VTl-VT7可选用MAC94A4型双向晶闸管(1A、400V);若每路彩灯功率为10OOW(使用彩色灯泡串联或并联),则可选用BTAlO-20A/600V的双向晶闸管。 本例介绍的彩灯控制器,能控制4路彩灯,使之按 "轮流点亮→依次点亮→闪亮"的方式循环点亮,可用于制作节日彩灯或广告灯等。 电路工作原理 该彩灯控制器电路由电源电路、多谐振荡器、脉冲分频器和驱动控制电路组成,如图l-139所示。 电源电路由降压电容器C1、泄放电阻器Rl、稳压二极管VS、整流二极管VDl和滤波电容器C2组成。 多谐振荡器由电阻器饱-R5、电容器C3、C4和晶体管Vl、V2组成。 脉冲分频器电路由计数/脉冲分配器集成电路IC和二极管VD2-VDl6组成。 驱动控制电路由电阻器R6-R13、晶体管V3-V6、晶刊管VTl-VT4和彩灯HLI-HL4组成。 交流220V电压经Cl降压、VS稳压、VDl整流及C2滤波后,为多谐振荡器、脉冲分频器和驱动控制电路提供近l2V直流电压。 多谐振荡器振荡工作后,产生低频脉冲信号,作为IC的13脚 (禁止输入端)计数脉冲(采用计数脉冲的下降沿触发计数器计数的方式)。IC在计数脉冲的作用下,其YO-Y9输出端依次轮流输出高电平,通过VD2-VDl6使驱动控制电路工作,彩灯HLl-HM闪烁发光。 当IC的YO端输出高电平时,VD2和V3、VTl导通,HLlA亮。 当IC的Yl端输出高电平时,VD3、V4和VT2导通,HL2点亮 (HLl熄灭)。 当IC的Y2端输出高电平时,VD4、V5和VT3导通,HL3点亮 (HL2熄灭)。 当IC的Y3端输出高电平时,VD5、V**VT4导通,HL4点亮 (HL3熄灭)。 当lC的Y4端输出高电平时,VD6、V3和VTl导通,HLl点亮 (HL4熄灭)。 当IC的说端输出高电平时,VD7、VD8、V3、V4、VTl和VT2均导通,HLl和HL2同时点亮。 当lC的Y6端输出高电平时,VD9-VDll、VDl4、V3-V5和VTl-VT3均导通,HLl-HL3同时点亮。 当IC的Y7端输出高电平时,VDlO-VDl4、VDl6、V3-V**VTl-VT4均导通,HLl-HL4同时点亮。 当IC的Y8端输出高电平时,由于该端悬空,YO-Y7端和Yg端均输出低电平,VD2-VDl6、V3-V**VTl-VW均截止,HLl-HM均熄灭。 当lC的W端输出高电平时,VDlO、VDll下VDl3-VDl6、V3-V**VTl-VT4均导通,HLl-H门均点亮。 当IC的YO端输出高电平时,VD2、V3和VTl又导通,HLlA亮 (HL2-Hl4均熄灭)。 以上工作过程周而复始,使4路彩灯的工作状态按HLl点亮+HL2点亮+Hl3点亮+HL4点亮→HLl点亮→HLl、HL2点亮→HLl-HL3A亮→HLl-HL4均点亮→HLl-HL4均熄灭→HLl-HL4均点亮→HLl点亮→HL2点亮……方式循环点亮。 调节R4的阻值,可改变多谐振荡器的振荡周期,从而改变彩灯的闪烁频率。 元器件选择 Rl-R13选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 Cl选用耐压值为630V的CBB聚丙烯电容器;C2-C4均选用耐压值为16V的铝电解电容器。 VDl选用1N4007型硅整流二极管;VD2-VDl6均选用1N4148型硅开关二极管。 Vl和V2均选用S9014型硅NPN晶体管;V3-V6均选用耐S9013型稚NPN晶体管。 VT1-VT4均选用6-1OA、400V的双向晶闸管。 IC选用VD4017或MCl4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。 HLl-HL4可使用成品彩灯串或使用多只15-60W的彩色灯泡并联。 |
好东西
GMT+8, 2024-11-29 22:48 , Processed in 0.903581 second(s), Total 60, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
