电子发烧友论坛|
IPv6是Internet Protocol Version 6的缩写,其中Internet Protocol译为“互联网协议”。它是IETF设计的用于替代现行版本IP协议-IPv4-的下一代IP协议。目前的全球因特网所采用的协议族是TCP/IP协议族。IP是TCP/IP协议族中网络层的协议,是TCP/IP协议族的核心协议。IPv6正处在不断发展和完善的过程中,它在不久的将来将取代目前被广泛使用的IPv4。每个人将拥有更多IP地址。
目前我们使用的第二代互联网IPv4技术,核心技术属于美国。它的最大问题是网络地址资源有限,从理论上讲,编址1600万个网络、40亿台主机。但采用A、B、C三类编址方式后,可用的网络地址和主机地址的数目大打折扣,以至目前的IP地址近乎枯竭。其中北美占有3/4,约30亿个,而人口最多的亚洲只有不到4亿个,中国截止2010年6月IPv4地址数量达到2.5亿,落后于4.2亿网民的需求。地址不足,严重地制约了我国及其他国家互联网的应用和发展。 一方面是地址资源数量的限制,另一方面是随着电子技术及网络技术的发展,计算机网络将进入人们的日常生活,可能身边的每一样东西都需要连入全球因特网。在这样的环境下,IPv6应运而生。 单从数字上来 IPv6普及说,IPv6所拥有的地址容量是IPv4的约8×10^28倍,达到2^128(算上全零的)个。这不但解决了网络地址资源数量的问题,同时也为除电脑外的设备连入互联网在数量限制上扫清了障碍。但是与IPv4一样,IPv6一样会造成大量的IP地址浪费。准确的说,使用IPv6的网络并没有2^128个能充分利用的地址。首先,要实现IP地址的自动配置,局域网所使用的子网的前缀必须等于64,但是很少有一个局域网能容纳2^64个网络终端;其次,由于IPv6的地址分配必须遵循聚类的原则,地址的浪费在所难免。但是,如果说IPv4实现的只是人机对话,而IPv6则扩展到任意事物之间的对话,它不仅可以为人类服务,还将服务于众多硬件设备,如家用电器、传感器、远程照相机、汽车等,它将是无时不在,无处不在的深入社会每个角落的真正的宽带网。而且它所带来的经济效益将非常巨大。 当然,IPv6并非十全十美、一劳永逸,不可能解决所有问题。IPv6只能在发展中不断完善,也不可能在一夜之间发生,过渡需要时间和成本,但从长远看,IPv6有利于互联网的持续和长久发展。 目前,国际互联网组织已经决定成立两个专门工作组,制定相应的国际标准。 (1)IPV6地址长度为128比特,地址空间增大了2的96次方倍; (2)灵活的IP报文头部格式。使用一系列固定格式的扩展头部取代了IPV4中可变长度的选项字段。IPV6中选项部分的出现方式也有所变化,使路由器可以简单路过选项而不做任何处理,加快了报文处理速度; 3)IPV6简化了报文头部格式,字段只有7个,加快报文转发,提高了吞吐量; (4)提高安全性。身份认证和隐私权是IPV6的关键特性; (5)支持更多的服务类型; (6)允许协议继续演变,增加新的功能,使之适应未来技术的发展; 与IPV4相比,IPV6具有以下几个优势: 一,IPv6具有更大的地址空间。IPv4中规定IP地址长度为32,即有2^32-1(符号^表示升幂,下同)个地址;而IPv6中IP地址的长度为128,即有2^128-1个地址。 二,IPv6使用更小的路由表。IPv6的地址分配一开始就遵循聚类(Aggregation)的原则,这使得路由器能在路由表中用一条记录(Entry)表示一片子网,大大减小了路由器中路由表的长度,提高了路由器转发数据包的速度。 三,IPv6增加了增强的组播(Multicast)支持以及对流的支持(Flow Control),这使得网络上的多媒体 IPv6的长分布式结构图 [1]应用有了长足发展的机会,为服务质量(QoS,Quality of Service)控制提供了良好的网络平台。 四,IPv6加入了对自动配置(Auto Configuration)的支持。这是对DHCP协议的改进和扩展,使得网络(尤其是局域网)的管理更加方便和快捷。 五,IPv6具有更高的安全性。在使用IPv6网络中用户可以对网络层的数据进行加密并对IP报文进行校验,极大的增强了网络的安全性。 IPv6地址表示 IPv6地址为128位长,但通常写作8组,每组为四个十六进制数的形式。例如: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344是一个合法的IPv6地址。 IPv6 网络地址和IPv4网络地址的转化关系 如果四个数字都是零,可以被省略。例如: 2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344等价于 2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7344遵从这些规则,如果因为省略而出现了两个以上的冒号的话,可以压缩为一个,但这种零压缩在地址中只能出现一次。因此: 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab 2001:0DB8:0000:0000:0000::1428:57ab 2001:0DB8:0:0:0:0:1428:57ab 2001:0DB8:0::0:1428:57ab 2001:0DB8::1428:57ab都使合法的地址,并且他们是等价的。但 2001::25de::cade是非法的。(因为这样会使得搞不清楚每个压缩中有几个全零的分组) 同时前导的零可以省略,因此: 2001:0DB8:02de::0e13等价于2001:DB8:2de::e13 一个IPv6地址可以将一个IPv4地址内嵌进去,并且写成IPv6形式和平常习惯的IPv4形式的混合体。IPv6有两种内嵌IPv4的方式:IPv4映像地址和IPv4兼容地址。 IPv4映像地址有如下格式:::ffff:192.168.89.9 这个地址仍然是一个IPv6地址,只是0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c0a8:5909的另外一种写法罢了。IPv4映像地址布局如下: | 80bits |16 | 32bits | +---------------------------- +--------+------------------------| 0000....................0000 | FFFF | IPv4 address | +---------------------------- +--------+----------------------- | IPv4兼容地址写法如下:::192.168.89.9 如同IPv4映像地址,这个地址仍然是一个IPv6地址,只是0000:0000:0000:0000:0000:0000:c0a8:5909的另外一种写法罢了。IPv4兼容地址布局如下: | 80bits |16 | 32bits | +---------------------------- +--------+------------------------| 0000....................0000 | 0000 | IPv4 address | +---------------------------- +--------+----------------------- | IPv4兼容地址已经被舍弃了,所以今后的设备和程序中可能不会支持这种地址格式。 IPv6安装 1. Windows 2000 操作系统 (1) 确认windows操作系统的补丁包已经升级到SP4。 (2) 下载补丁包“tcpipv6-sp4.exe”,并双击运行该自解压文件。 (3) 依次打开“控制面板”、“网络和拨号连接”,右击“本地连接”,再依次单击“属性”、“安装”、“协议”,选择“MSR IPv6 Protocol”协议,即可成功安装IPv6协议栈。 2. Windows XP/Windows 2003 操作系统 (1) IPv6 协议栈的安装 在 开始 --> 运行 处执行 ipv6 install (2) IPv6 地址设置 在 开始 --> 运行 处执行 netsh 进入系统网络参数设置环境,然后执行 interface ipv6 画面显示:netsh interface ipv6> 然后再执行 add address “本地连接” 2001:da8:207::9402 (3) IPv6 默认网关设置 在上述系统网络参数设置环境中执行 add route ::/0 “本地连接” 2001:da8:207::9401 publish=yes (4) 网络测试命令 ping6 、 tracert6 3. Windows Vista 操作系统 (1) 开始——程序——附件——右键点击“命令提示符”——以管理员身份运行 (2) netsh interface ipv6 isatap set state enabled回车 (3) netsh interface ipv6 isatap set router 隧道IP 回车 4. Linux 操作系统 (1) 安装ipv6协议 modprobe ipv6 (2)IPv6 地址设置 ifconfig eth0 inet6 add 2001:da8:207::9402 (3) IPv6 默认网关设置 route -A inet6 add ::/0 gw 2001:da8:207::9401 (4) 网络测试命令 ping6 、 traceroute6 5. Solaris 操作系统 (1) 创建 IPv6 接口 touch /etc/hostname6.hme0 (2)添加 IPv6 地址 在 /etc/inet/ipnodes 文件中 , 加入如下一行 : 2001:da8:207::9402 ipv6.********.bnu-ipv6 (3)设置 dns 查找顺序 在 /etc/nsswitch.conf 文件中 , 修改 hosts 和 ipnodes 项如下 : hosts: files dns ipnodes: files dns (4) 添加默认路由 route add -inet6 default 2001:da8:207::9401 -interface (5) 测试命令 ping -A inet6 IPv6 目标地址 traceroute -A inet6 IPv6 目标地址 6.win7操作系统安装 win7为自带不用安装 |
3 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3812 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4377 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3853 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4583 浏览 1 评论
21377 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1601浏览 2评论
9218浏览 2评论
1556浏览 1评论
1974浏览 1评论
888浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:21 , Processed in 0.531820 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
686
