电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
大家好,
我想在sys/bios初始化网络时添加两个MAC地址,来实现两个虚拟的网络适配器收发数据。这几天看了sys/bios的源代码,但是没有找到什么好的思路,在nimu.c和nimu_eth.c中看到网卡初始化的代码。但是更改都不成功。 希望大家给点思路,同时希望ti的专家能提供下解决思路。 |
4个回答
您好,
从底层硬件来讲,6678有一个3-port Ethernet switch,可以配置每个port的MAC地址,但是这些MAC地址只是在flow control时使用,在收发数据时与配置的MAC地址无关;真正起作用的是EMAC中的ALE,以及PA的配置,在发送数据的时候由软件组包,可以是任意指定的MAC地址,然后可以根据ALE的配置由相应的port口发送;在接收时,可以根据ALE及PA的配置将携带不同MAC地址的数据接收到相应的core等。 至于你说的使用NDK如何配置,建议你可以在E2E上搜索并发表相应的帖子咨询,参考一个E2E的帖子:http://e2e.ti.com/support/dsp/tms320c6000_high_performance_dsps/f/112/p/11827/46329.aspx#46329 |
zbb9612 发表于 2018-6-21 11:36 不好意思,这两天忙点其他的工作,回复晚了。 我尝试改了NDK的相应驱动,但是没改成功,其实最后发现还是对那部分驱动机制不熟,感觉在NDK中对网卡的初始化过程要比一般的直接配卡要复杂,可能是底层驱动要考虑很多东西吧。 您给的链接我看过了,最早我也想这么改,但是没有成功, 不知道是不是方法问题。 您可以提供NDK关于网卡初始化的流程简介么?就是类似于数据流程图,好帮我理解。 或者其他的建议也行。 谢谢。 |
zwj111 发表于 2018-6-21 11:53 Hi, 您好! 附件是一些要修改的地方的描述,供参考. 谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:04 , Processed in 0.572501 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4108
