电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
Hi,您好,
我看了一些资料,说是多核有3种模式,1.single image 一个工程,一个bios配置,code在share memory里,所有的cores执行同样的程序。 问题:所有的核执行同样的程序,有什么意义? 2.multiple image 每个core有自己的工程,自己的bios配置,自己的memory空间,单独执行自己的任务; 问题:那么这样是不是每个core都有一个main函数,每个core都有一个out文件? 3.Multiple Image with share code and data 这个也是每个core都会有自己的.out文件?只是为了节省memory空间而已? 最终可以由HEx6x生成一个最终的文件,烧写到flash里,其中里面有一个boot table,由它全部分配加载地址? 以上,请帮忙看一下; |
6个回答
Tony.zhang,
您好! 1.single image 一个工程,一个bios配置,code在share memory里,所有的cores执行同样的程序。 问题:所有的核执行同样的程序,有什么意义? 答复:典型的情况是每个核的任务类似,但是处理不同的数据流。比如核心网应用中典型的语音转码功能,每个核处理几十到上百路的语音流。另外尽管使用相同的image,可以通过core ID进行部分的区别。比如可以利用核0进行一些芯片全局的初始化。 2.multiple image 每个core有自己的工程,自己的bios配置,自己的memory空间,单独执行自己的任务; 问题:那么这样是不是每个core都有一个main函数,每个core都有一个out文件? 答复:是的。每个core有自己的main函数和out文件。 3.Multiple Image with share code and data 这个也是每个core都会有自己的.out文件?只是为了节省memory空间而已? 答复:每个核可以有自己的out文件,不过被调用公共函数可以放在共享内存中。 上面说的是编译链接方面的内容。 具体如何烧写的FLASH里面以及是否需要使用boot table是和ROM bootloader有关的问题,比较复杂。建议参考相关芯片的bootloader文档。附件是一个6474芯片的boot test的例子包,供您参考。 |
宝弟弟弟 发表于 2018-6-21 05:27 但是好像66xx的bootloader资料不多,我需要6678的。 |
Tony.zhang, C6678的资料确实不多。所以推荐你安装C6474 bootloader的例子开始建立基本的概念,而这些概念对C6678是相通的。安装包中的Image_Handling_Utilities.doc非常值得看一下。 具体到C6678的例子,下面链接网页最下面有"Keystone ROM Boot Examples and Reference code",目前只有一个对C6678PG1.0的PLL问题进行规避的例子。 processors.wiki.ti.com/.../Keystone_Device_Architecture BIOS-MCSDK中的IBL是一个利用二级bootloader进行更加复杂加载的例子。 |
宝弟弟弟 发表于 2018-6-21 05:58 谢谢您的解答; 还有以下疑惑: 1.如果是single image模式,用的是共享内存,那么每个核独自有的L1.L2cahe是不是就用不了了? 2.Multiple image模式下,每个核生成的.out文件,是不是通过工具合成一个.out文件,最后再烧写进去(Norfalsh启动的话,不是外设启动模式)。 |
7jfsdfsdf 发表于 2018-6-21 06:06 Tony.zhang, sigle image 模式,每个核L1P/LL2 cache可以使用。 Multiple image模式下,如果使用EMIF16boot模式,基本上需要在NOR boot入口放一个2nd bootlaoder。由这个2nd bootlaoder进行别的核的加载。其他核image存放具体的格式按照和2nd bootlaoder的约定。如果2nd bootlaoder按照ROM code boottable约定加载的话,TI提供的某些工具链是可以使用的。当然也可以按照自定义的方式进行更加灵活的加载。 |
宝弟弟弟 发表于 2018-6-21 06:13 大家好, 我最近在尝试C6678的多核多工程烧写(core0、core1各一个工程,core2-7一个工程),采用二次引导。这个过程有两个问题: 1、多核烧写时,core1-7的程序由core0进行DMA搬移,目前是在各个核的L2上操作,即core0 boot后,将其他核的程序搬移到对应核的L2。这样一来,这些L2还能在应用程序里使用吗?目前至少需要用L2存放接收到的数据(基本用400KB左右),用于算法处理。尝试过,貌似不可以。 2、Boot时,core1-7核的搬移在secondbootspi工程里做还是在Core0的应用程序里做好?当前在secondbootspi工程里做过小程序测试,能启动正常。 另外,多工程的多核烧写,哪里有具体的资料不?目前感觉资料很乱啊。 谢谢。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:56 , Processed in 0.774798 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2441
