电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
在你提到的wiki网页上有如何操作的步骤说明。其实编译master,slave时候,需要不同工程下编译。但是下载到板子的核上,只需要加载程序到核上即可,不需要打开多个工程。步骤如下,运行是没有问题的。
IPC-Based Run Instructions for IPC based demo application The pre-compiled libraries are provided as a part of MCSDK release. Please follow the procedures below to load images using CCS and run the demo. Please refer the hardware setup guide for further the setup details.
kingnet_52004 发表于 2018-6-21 18:10 是这样的,我试过了,成功了一次之后,再烧程序就出现如下问题,希望帮助解答: [C66xx_0] [C66xx_0] [C66xx_0] MCSDK IMAGE PROCESSING DEMONSTRATION [C66xx_0] [C66xx_0] QMSS successfully initialized [C66xx_0] CPPI successfully initialized [C66xx_0] PA successfully initialized [C66xx_0] EVM in StaticIP mode at 192.168.2.100 [C66xx_0] Set IP address of PC to 192.168.2.101 [C66xx_0] PASS successfully initialized [C66xx_0] Ethernet subsystem successfully initialized [C66xx_0] Ethernet eventId : 48 and vectId (Interrupt) : 7 [C66xx_0] Timeout waiting for reply from PA to Pa_addMac command ////从这开始不正常了 [C66xx_0] ti.sy***ios.heaps.HeapMem: line 354: assertion failure: A_invalidFree: Invalid free [C66xx_0] xdc.runtime.Error.raise: terminating execution 在TI英文论坛中找到一个同样的问题,但是貌似没有得出解决办法。http://e2e.ti.com/support/embedded/bios/f/355/p/239367/875770.aspx#875770 |
kingnet_52004 发表于 2018-6-21 18:10 还有就是,这个用DHCP貌似没有成功,但是板子自带的OOB使用DHCP成功了。 |
我建议你先将板子调节到:'Emulation Boot' ,另外指定gel file到Core 0,试试看。 |
您说的”Emulation Boot“是No boot 模式吗?gel file 我也下载了,很莫名奇妙。。 |
是的,选择最后的No boot模式,然后如果是静态IP地址,要把SW9的2,置为OFF。 一般情况下,在 [C66xx_0] Ethernet eventId : 48 and vectId (Interrupt) : 7 [C66xx_0] Timeout waiting for reply from PA to Pa_addMac command ////从这开始不正常了 这里应该显示的是:Registration of the emac successful,waiting for link up... 我调试了一下,是没有问题的。 |
你试试这个版本的mcsdk, http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/bios_mcsdk/latest/index_FDS.html 注意把这个链接上的补丁也下载安装了,我试过,没有问题的。 |
kingnet_52004 发表于 2018-6-21 19:25 好的!我试试。 请问另外一个问题, MCSDK-VIDEO 02_01_00_08是不是不支持TMDSEVM6678L这个开发板? 1. 要用msdk-video,这个链接是安装的下载页面。在support platform中只看到TMDXEVM6678LXE,但是没有看到TMDSEVM6678L这个平台,代表不支持吗?谢 谢。http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/mcsdk_video/latest/index_FDS.html 2. 安装完mcsdk-video之后,按照这个链接(http://processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_VIDEO_2.1_PKT_Demo_Guide)做实验,但是在preparing the EVM的Initial Boot loder flash(如下图标记的红圈,路径中没有IBL_flash文件夹),不知这是何种缘故。 |
TMDXEVM6678LXE和TMDSEVM6678L都是一样的平台,只不过前者多了一个仿真器,支持的,不用担心。 IBL_FLASH这里描述的应该有错误,在MCSDK/tools/boot_loader/ibl中,你查看一下。 |
kingnet_52004 发表于 2018-6-21 19:38 能帮我解答这个问题吗,谢谢! http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/19000.aspx |
您好,请问“网络例程成功一次之后,再烧写就会出现Timeout waiting for reply from PA to Pa_addMac command”的问题是怎么解决的呢? 谢谢。 |
xinshengdianzi 发表于 2018-6-21 20:03 我也遇到以上问题,求解! 按照说明文档一步步都验证ok, 只是在跑DHCP 功能时出现以下信息:正常情况会出自己直接分到地址! [C66xx_0] QMSS successfully initialized [C66xx_0] CPPI successfully initialized [C66xx_0] PA successfully initialized [C66xx_0] [C66xx_0] TCP/IP Stack 'Hello World!' Application [C66xx_0] [C66xx_0] [C66xx_0] TCP/IP Stack 'Hello World!' Application [C66xx_0] [C66xx_0] PASS successfully initialized [C66xx_0] Ethernet subsystem successfully initialized [C66xx_0] Ethernet eventId : 48 and vectId (Interrupt) : 7 [C66xx_0] Timeout waiting for reply from PA to Pa_addMac command [C66xx_0] ti.sy***ios.heaps.HeapMem: line 354: assertion failure: A_invalidFree: Invalid free [C66xx_0] xdc.runtime.Error.raise: terminating execution |
lei wang2 我也遇到了同样问题,我有两块dsp开发板,一个TMDSEVM6678L Rev.3B,一个TMDSEVM6678LXE Rev2.0 ,前者,没有一次连接成功,后者,就能连接一次成功,之后reset,都不能成功,但断电,上电重启,则就又能连上。错误错误信息跟你前面的一样,如下: QMSS successfully initialized CPPI successfully initialized PA successfully initialized TCP/IP Stack 'Hello World!' Application TCP/IP Stack 'Hello World!' Application PASS successfully initialized Ethernet subsystem successfully initialized Ethernet eventId : 48 and vectId (Interrupt) : 7 Timeout waiting for reply from PA to Pa_addMac command ti.sy***ios.heaps.HeapMem: line 370: assertion failure: A_invalidFree: Invalid free xdc.runtime.Error.raise: terminating execution 开始我怀疑板子问题,以为板子之前烧个一个芯片,修好了,可能板子还存在未知问题。但看到你也遇到了此问题。不知道您最后是怎么解决的??能指导下吗,万分感谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:03 , Processed in 1.128432 second(s), Total 97, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1539
