大家好,
pdd6x 运行的问题已经解决,我重新写了一个简单的工程并在mian函数中exit让代码自动生成了pdat文件,查看头部信息是TI_PDDTIPPRD。 然后修改之前的pdat头部,pdd6x运行已经可以顺利生成prf文件了! 新的问题又出现了! 我将prf添加到CCS中feedback中的 --use_profile_info,同时也选择了--analyze=callgraph,但是为什么没有生成csv文件? 再次求助各位! |
mqrzyy 发表于 2018-6-19 00:37 文件路径不要有中文或特殊字符,空格等等,检查一下看看是不是这方面的原因。 |
Allen Yin, 十分感谢! 我的目录下存在空格,现在去掉空格后,已经可以生成csv文件了! |
Allen Yin, 大家好: 我现在又遇到了新的问题想再次请教各位一下。 目前我生成的pfo.cmd文件是在Debug目录下,而工程的cmd文件是在工程根目录下。如果我直接将pfo.cmd文件中的内容拷贝到工程cmd文件中进行编译链接,这样可以吗? 因为我看到pfo.cmd文件中的内容中的路径是基于Debug目录为基础的,如果这样直接拷贝到工程cmd,路径似乎就对不上了。 或者有别的方法可以直接添加Debug目录下的pfo.cmd吗? 谢谢! |
mqrzyy 发表于 2018-6-19 01:06 是否在SYS/BIOS环境下, 如果是BIOS,你需要在BIOS的配置里把这个cmd文件加进去,如何加请参考BIOS的user guide; 如果不是BIOS环境,你可以直接把该CMD的内容都拷贝到你原有工程里的cmd里去,因为cmd里的指令是为链接obj和lib服务的,你可以对比一下优化前后的map文件看是否有变化。 |
hdfsf 发表于 2018-6-19 01:23 Allen Yin 你好, 工程在SYS/BIOS下的, 加入Debug/pfo.cmd我尝试了在CCS配置下Linker CMD File中(如图所示),但是每次保存后再打开看Linker CMD File中内容又都变成空的了。而且在编译链接时,输出的LOG中没有找到有pfo.cmd字样。不知道这样添加是否正确? 另外还想请问一下,我的pfo.cmd是直接放在生成时候的Debug目录下而不需要移动到工程根目录或者其他地方吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
321 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
762 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
16浏览 28评论
37浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
234浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-20 03:20 , Processed in 1.583574 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
