电子发烧友论坛|
MOVW DP,#_wSamplePointer0 上面汇编指令的意思,在什么情况下使用,看资料是“装载整个数据页面”,但还是不太理解,求解????????? |
6个回答
补充:MOVL XAR0,@_pHB1CurrTab
其中,pHB1CurrTab[10]是数组,那么上面那条是什么意思,是将XAR0寄存器指向pHB1CurrTab首地址吗,还是将pHB1CurrTab[0]值赋给XAR0? |
MOV指令的基本格式是:movx source, destination。
source 和 destinatino 的值可以是内存地址,存储在内存中的数据值,指令语句中定义的数据值,或者是寄存器。 注意:GNU汇编器使用 AT&T 样式的语法,所以其中的源和目的操作数和 Intel 文档中给出的顺序是相反的。 GNU汇编器为 mov 指令添加了一个维度,在其中必须声明要传送的数据元素的长度。 通过吧一个附加字符添加到 MOV 助记符来声明这个长度。 因此,指令就变成了如下: movx 其中 x 可以是下面的字符: 1,l用于32位的长字值 2,w用于16位的字值 3,b用于8位的字节值 另外,DP是状态寄存器ST0的数据页指针,对其操作时通常称为装载数据页。 |
linlin3105 发表于 2018-6-13 09:05 指令集中的@是什么意思? 如: MOV @_wHB2CurrNegCnt,#0 MOVL XAR2,@_pHB2CurrTab ;;其中pHB2CurrTab为数组 MOV ACC,@_wHB2UpChkPointer 求解? |
当使用C28x语法时,64字的数据页通过“@”符号表示,以帮助程序员理解当前正在使用哪种寻址模式 |
非常感谢你的持续解答! 我想再问个问题,关于汇编里面变量定义: _pHB1CurrTab .usect "Bst_cntl1",2,1,1 _wSamplePointer0 .usect "Bst_cntl1",1 _dwHB1CurrMaxSum .usect "Bst_cntl1",2,1,1 为什么有些后面是2,1,1;而有些又不是,什么原因哦,定义在哪个资料里面有吗? |
jingyin58783 发表于 2018-6-13 09:31 汇编指令.usect,未初始化变量保留存储空间的自定义段,通常用作 .usect "A",10 在数据存储器中留出10个单元作为堆栈区,名为A 而类似 .usect ”section name”, size in words [, blocking flag] [, alignment flag] [, type],请参看附件第4-80页,有详细说明 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:02 , Processed in 0.820536 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3554
