出不来的原因是hci_event_handler(pRetParams, 0, 0);这个函数死循环,也就是tSLInformation.usEventOrDataReceived = 0;推到前面也就是IRQ中断除了第一次中断进去后面就没中断,在推到前面就是SpiFirstWrite(pUserBuffer, usLength);函数写数据有问题。于是我就用示波器去测波形(让STM32一直给CC3000写,这样可以测SPI的波形)while(1) [SpiFirstWrite(pUserBuffer, usLength);],如果屏蔽这个函数 tSLInformation.WriteWlanPin( WLAN_ENABLE );也就是不使能wlan时,测出波形是正常的(从图形中可以看出数据和时钟对应的数据是:前四个为01、00、05、00;后六个为00、01、64、01、00); SPI:采用stm32的SPI3,频率为9MHz,输出口为复用推挽输出。 |
4个回答
如果正常启动,不是你测试这样一直写的时候,电压是可以的吗?在spifirstwrite后,中断线上能看到中断回来吗,我也是指正常启动的时候。
能否也调一下在spifirstwrite里面的延时试试看。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-6 06:31 正常启动不了,如果不一直写的话,我用示波器测波形测不到,因为spifirstwrite只写一次,闪一下就没了。在正常让它启动时,在spifirstwrite后,中断线上没有看到中断回来。在spifirstwrite里面的延时 这个已试过,延时60us左右和120us左右,都不行。 |
zllmc007 发表于 2018-6-6 06:40 我移植到STM32F103也出现同样问题,请问你解决了吗?可能告诉我吗? |
我的这个问题是解决了,但是整体的还没调试好。。我的问题是TI手册上所说的SPI输出口和输入口的说明是相反的。如果你的波形和我一样那么你把输出和输入相调换。。有问题咱们再讨论。可以加好友联系! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
677 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
160浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
123浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
124浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
167浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-23 18:52 , Processed in 0.688414 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
