电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
大家好,
最近在AM335x BeagleBone Black 上完整验证了下eMMC的烧写,总结了一篇文档共享出来,欢迎拍砖。 附件是文档中所描述的debrick.sh,烧写用的文件系统在后面的跟帖,这篇帖子可以和“AM335x Flash Tool -- UniFlash 烧写工具使用简介及问题解决方案汇总”互为参考。 |
90个回答
cmh25 发表于 2018-6-1 22:22 我也是自己买的USB-to-serial,直接接在了am3358的uart0上,但是板子上电时,什么都没有输出,连“CCCCCCC”都没有,这是为什么?uart0显示log输出需要特别的配置吗? 我用你给的flasher也试了一下,还是不行,我如果提供的spl的名字不为u-boot-spl-restore.bin uniflash3.0安装目录中third_party/sitara/log/opentftp.log中就会有 [09-Jul-15 13:56:26] Client 192.168.2.3:1234 C:AM335x_Flashtoolimagesu-boot-spl-restore.bin, File not found or No Access 上面这个信息输出,我一改回来log输出就如下了 [09-Jul-15 14:00:38] Client 192.168.2.3:1234 C:AM335x_Flashtoolimagesu-boot-spl-restore.bin, 200 Blocks Served 请问我的tftp服务有没有问题? |
是自己按教程上编译的,但是烧写过程中还是报错了,uboot烧进去了,可以启动起来,但是加载不了内核,还不确定是什么原因。 |
我看我这边,内存中的内核启动后会输出如下信息: [ 5.572906] EXT3-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode [ 5.619049] EXT3-fs (mmcblk0boot1): error: can't find ext3 filesystem on dev mmcblk0boot1. [ 5.632720] EXT3-fs (mmcblk0boot0): error: can't find ext3 filesystem on dev mmcblk0boot0. [ 5.641937] EXT2-fs (mmcblk0boot1): error: can't find an ext2 filesystem on dev mmcblk0boot1. [ 5.651367] EXT2-fs (mmcblk0boot0): error: can't find an ext2 filesystem on dev mmcblk0boot0. [ 5.660858] FAT-fs (mmcblk0boot1): bogus number of reserved sectors [ 5.667449] FAT-fs (mmcblk0boot1): Can't find a valid FAT filesystem [ 5.674804] FAT-fs (mmcblk0boot0): bogus number of reserved sectors [ 5.681427] FAT-fs (mmcblk0boot0): Can't find a valid FAT filesystem [ 5.777496] cramfs: wrong magic [ 5.784393] FAT-fs (mmcblk0boot1): bogus number of reserved sectors [ 5.791015] FAT-fs (mmcblk0boot1): Can't find a valid FAT filesystem [ 5.804351] cramfs: wrong magic [ 5.810699] FAT-fs (mmcblk0boot0): bogus number of reserved sectors [ 5.817352] FAT-fs (mmcblk0boot0): Can't find a valid FAT filesystem Starting Bootlog daemon: bootlogd: cannot allocate pseudo tty: No such file or directory 不知道会不会是我的内核没有编译好呀?会是我没有修改好,然后内核不支持emmc吗?但是uboot可以下进去,内核就下不进去,不知道什么情况? |
doublelove 发表于 2018-6-1 23:28 根据log来看,这是文件系统没有烧写正确吧。 |
终于搞定了,我把烧写过程中需要用到固件放这里了,备用,以后就不用重新编译了。 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/p/116200/321037.aspx#321037 |
doublelove 发表于 2018-6-1 23:57 刚开始学习这个,谢谢分享! |
周工好,我看了 您的帖子,是基于AM335x Linux SDK06实现的,但是我现在下不到AM335x Linux SDK06了,能给我地址链接吗?谢谢 |
nvwurwer 发表于 2018-6-2 00:19 http://software-dl.ti.com/sitara_linux/esd/AM335xSDK/06_00_00_00/index_FDS.html 从这里下载 |
344868615qq 发表于 2018-6-2 00:34 3q |
要是eMMC协议正好是v4.41呢,应该用MMC0还是MMC1? |
能不能提供一个用于烧写的linux uImage?? |
如果能在MMC0上启动,MMC0也是可以的。 烧写用的Linux uImage在你们移植的基础上按照我文档里的说明配置下就可以了。 |
你好,我用新的BBB板子尝试eMMC烧写(没插SD卡),步骤如下: 1)上电,按正常启动启动顺序,从eMMC启动系统,登录linux命令行,根目录下rm -rf / 删除eMMC上所有数据/文件。 2)重新上电,此时eMMC为空,没有SD卡,串口没连设备,按正常启动顺序应该从USB启动了。 3)按Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide (http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide)所说的步骤操作,从u***烧写eMMC,按照Flashing a Board using USB章节所说的操作,做到 “ 6.Connect the host PC to the powered target board using an appropriate USB cable. 7.This will prompt Windows to install a USB driver if a target board has never been plugged into that particular PC and that particular USB port on that PC. More than likely, this attempt will fail. ” 这两步时,并没有提示我安装驱动,查看设备管理器,反而把BBB板识别成了“大容量存储设备”,这里是为啥?怎么破? 我已经安装了RNDIS驱动,插上了u***,Uniflash也按照步骤配置了... |
木木川BB 发表于 2018-6-2 01:50 知道原因了,pc问题,换个电脑就可以用了 |
我动手烧写BBB的emmc,没有sd卡,emmc数据全部删除了。按下boot键、按照《BB Black EMMC烧写全记录》和http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide流程操作,使用u***烧写,配置见下图: 最后停在下面界面不动了,一直是0% 请问能看出可能是哪里的问题吗? 1.配置和操作步骤都是按照文档来做的 2.ping 192.168.2.2一直不通 3.系统是win7的,刚安装的新系统,驱动等也都安装过了,应该没啥问题 4.出现进度条之后就一直没变,应该是烧写SPL就没成功吧??可问题可能出在哪儿呢? 急求,在线等!!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:38 , Processed in 0.939305 second(s), Total 80, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4315
