一、从未来新能源汽车的要求来看充电桩的发展趋势60~90kW的直流桩即将被市场淘汰。在伴随着一个最新的新能源客车补贴方案的推出,我们可以预见到未来3-5年内,国内主流电动汽车需要具备的性能。从调整系数上来看,电动汽车电池性能有所上升,随着电池技术的不断提升,对于直流快充的充电配比也会从现在的1C-6C提高到以3C开始到10C的速度。
对于3-5年内主流电动汽车性能要求应该达到以下几方面: 1、电池容量:20~50kWh 2、续航里程:200~500km 3、百公里耗电:10~15kWh 4、充电倍率:3~10C 如果按照这个性能要求,40KW充电桩要做到3C的话要120KW。 因此,我们可以得出一个结论:60~90kW的直流桩即将被市场淘汰,因为这一类充电桩已经不适应未来电动汽车的发展趋势,150~240kW的直流输出是未来2~3年的趋势。 在未来,要同时满足400公里续航里程及短时间充电的话,对于充电桩的充电功率要求很高,如果控制充电时间在10分钟左右,需要350KW,但是350KW不可能一蹴而就,因此,我们预测,150~240kW的直流输出是未来2~3年的趋势。 综上所述,在未来,充电桩应该具备以下特点: 1.150~350kW输出功率 2.高效率、低待机功耗 3.功率密度高,产品体积小 4.系统可靠性高,稳定性更好 5.配置2-3年不落伍,有可升级性 6.产品部署成本低,使用率高 我们需要发展功率单元集中,输出端灵活配置的集中分布式直流桩系统。 未来的充电桩需要怎样的模块 为了跟上电动汽车的发展速度,满足上述所说的集中分布式直流桩系统,对电源模块的性能要求将更多更严格。主要包含以下四种: 1.输出功率 在未来,由于电动汽车对充电时间与功率的要求,当充电桩需要做到150KW甚至更大,7.5KW及15KW的模块可能就会慢慢从这个舞台上淡出,在未来,30KW模块会成为主流,大功率模块带来的好处有并机少,充电桩可靠性更高。 2.功率密度 在未来,直流桩为了满足不同场景充电的需求,体积是一个比较重要的问题。对于模块来说,我们要尽可能做出超高功率密度的模块,这样可以使体积更紧凑,节省占地。 对于金威源的模块,功率密度可达2.06W/cm3 3.柔性分配 为了提高利用率,我们提倡一桩多充,一机多桩。这样可以按需布桩,节省时间与成本。 以柔性分配120KW充电桩为例,左枪分配30KW,右枪同样可以分配90KW,满足不同充电车辆的需求,提高利用率。 4.运维成本 提高模块的转换效率,可以节约用电,降低运维成本。未来,电动汽车的发展速度势必非常迅猛,充电桩的发展要跟上电动汽车发展的脚步,从充电时间、充电功率等诸多因素考虑,直流充电模块将成为未来市场的主角。 |
随着科技的进步,未来的汽车行业新能源汽车肯定会是社会的主流。既然是主角,那么作为它的动力提供者充电桩就是必不可少的一部分,充电桩作为电动汽车产业的基础设施建设越来越受到中央和地方***的重视。
根据《电力发展“十三五”规划》,预计2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时,年均增长3.6%到4.8%,全国发电装机容量20亿千瓦,年均增长5.5%,人均装机突破1.4千瓦,人均用电量5000千瓦时左右,接近中等发达国家水平,电能占终端能源消费比重达到27%,由此可以看出世界将会进入新能源的时代! |
未来一定是新能源的时代 伴随着充电桩的数量一定会大幅增加 这会是一个巨大的市场 QQ 1063367668 南京阿尔克欢迎您的咨询
我司直流充电桩符合欧标标准,使用模块叠加,支持后续扩容,同时支持单、双、三枪以及环冲等智能充电方式。拥有OCPP1.6的协议,以及相关认证,性价比高,支持OEM。现已成功进入北美市场,拥有大客户部署经验。如果您有合作意向,欢迎您联系我们。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
709 浏览 0 评论
4697 浏览 2 评论
7922 浏览 1 评论
2948 浏览 1 评论
6977 浏览 0 评论
国产ADC DAC芯片 对标替换ADI TI通用款,有需要的可以赠样测试.
5995浏览 3评论
新能源车维修技术交流,维修技术思维导图指南(12-09持继更新,分享原文件)
2603浏览 3评论
802浏览 3评论
4438浏览 1评论
2543浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 11:15 , Processed in 0.570187 second(s), Total 70, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
