电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
之前没接触过DSP这块,准备做个两路vga采集编码存到硬盘,再解码输出两路VGA信号的新产品,还需要加个LCD触摸屏幕,所以想咨询下,看看接口够不够,能不能实现,谢谢~
另外咱们有这样的参考设计吗?能否给个文档或者链接什么的,不胜感激~ |
14个回答
你好;
用DM8168实现2路VGA采集编码存储 ,没有问题 在解码输出2路VGA信号,还需要加LCD显示,这个应对是不行的,只能有2路高清输出视频;如果是3路,除非信号相同,再复制一路; 关于触摸屏的设计,可以参考dm8148 评估板上的设计 如下: http://www.ti.com.cn/tool/cn/tmdxevm8148 |
Greatwayer 发表于 2018-5-28 15:07 您好,非常感谢您耐心的回答,如果我把其中一路VGA输入输出,改成一路HDMI输入输出,那就是一路VGA输入输出,一路HDMI输入输出,毕竟VGA和HDMI相互转换也方便一些,那样的话,剩余的Vout0是不是可以作LCD触摸屏接口了?谢谢~ |
skdmmmmm 发表于 2018-5-28 15:25 你是想用DVI-I 接口,同时支持VGA和HDMI信号吗? |
您好,刚才说的可能比较含糊,我把我的思路给您仔细描述一下: 我想采集两路VGA信号,编码存储后,再解码输出两路VGA信号,如果两路VGA输出都占用了Vout0和Vout1端口,那样的话,按亲之前的回复,再外接一个LCD触摸屏可能就不行了。 所以我想腾出来一个Vout0,后面给LCD触摸屏设计用。 我看DM8168 EVM的原理图,8168好像有一个专用的HDMI输出接口,那样就不会占用Vout0了,这样我把2路中的一路VGA输入输出,改为一路HDMI输入输出。HDMI输入那端,通过外接一个VGA转HDMI接头,接入VGA信号,HDMI输出那端,接入一个HDMI转VGA接头,再输出VGA信号,这样依然能实现我想要的两路VGA输入输出功能,我是这个意思。 我找到了一个开发板,比较符合我想要的功能,它有一路VGA输入输出,一路HDMI输入输出,核心板中还空一个Vout0,不知道能不能用这个接口再外接一个LCD触摸屏?谢谢~ |
skdmmmmm 发表于 2018-5-28 15:47 你好; 在你实现2路高清的输入和输出后,是不会剩下Vout0的; 因为Vout1 和 Vin1 是引脚复用的; 如果你用了Vin1 ,就不能用Vout1 了 |
亲,非常感谢您那么及时的回复,我还有最后一点疑问,谢谢了~ 如果从Vin0输入VGA信号,用DM8168的IOUTA、IOUTB、IOUTC 3个管脚外接THS7360输出1路VGA信号(看DM8168 EVM原理图是这样接的),这样不占用Vout0,是不是能剩下Vout0接口?Vin0和Vout0不会还复用吧?看管脚图好像没有 从Vin1输入HDMI信号,用DM8168的HDMI专用端口输出HDMI信号,这样就不用使用Vout1了,是不是就可以避免Vin1和Vout1同时使用的问题? 这样是不是就能剩个Vout0用于后面再设计LCD触摸屏了?非常感谢~ 这个是IOUTA、IOUTB、IOUTC 那3个管脚 这个是VGA的官方参考电路接法 这个是HDMI的那几个管脚 这是DM8168 EVM的HDMI输出参考电路 |
skdmmmmm 发表于 2018-5-28 16:14 你好; 你这样设计硬件上面是可以的,你这样是3路的输出,可是hdvpss只提供了2路时钟信号源过来; 也就是其中2路需要 tied 一下,这样你其中2路的输出的画面必须是一致的; |
Greatwayer 发表于 2018-5-28 16:21 嗯,看样子是不行了,我在一个手册中,也看到了这句话,2 video clocks to support two independent HD displays, the clock of third HD display will be tied to one of the other two. 哎,好不容易找到个适合的,可还是不行,不知道还有没有别的更适合的处理器,不管怎样,非常感谢大神的耐心解答,谢谢~ |
Greatwayer 发表于 2018-5-28 16:21 亲,还有一个疑问,我在一个帖子中找到了这句话: ”播放接口支持同时独立输出两路高清图像和一路标清图像,其中两路高清图像的源可以从两路数字接口(DVO1和DVO2,其中DVO1支持HDMI输出)和一路模拟接口(HDCOMP即内部集成的HD DAC)中选择,标清输出支持多种数据格式和多种视频制式。(需要注意的是DVO1与HDMI公用数字信号线,所以HDMI与DVO1输出是完全相同的,硬件工程师在设计的时候尤其需要注意。)“ 地址:http://blog.csdn.net/crushonme/article/details/11591839 这样的话,HDMI和HD DAC和DVO2(Vout0)应该是相互独立的吧? 因为我用HD DAC的IOUTA、IOUTB、IOUTC输出vga信号,用DVO2(Vout0)接LCD触摸屏,用HDMI输出HDMI信号,那样即使HDMI和DVO1(Vout1)输出完全相同,也没啥影响了吧? |
skdmmmmm 发表于 2018-5-28 16:40 DVO1需要和DVO0(HDMI)或者DVO2中间的一个进行绑定输出,这样就肯定会导致其中2路输出的信号是一模一样的 |
Greatwayer 发表于 2018-5-28 16:52 恩,明白了,谢谢亲,非常感谢~ |
Greatwayer 发表于 2018-5-28 15:07 亲,在您给的这个链接里,那个第三方文档的连接,Technical Documentation & Schematics for DM814x/ AM387x EVM - from Mistral,点进去之后一直注册不了,让填什么security code,但是这里什么显示也没有,不知道亲遇到过没?还是这个网站不再开放注册了? |
skdmmmmm 发表于 2018-5-28 17:19 这个问题好像是网页调用了google的一个工具,你需要通过***才能注册成功 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:17 , Processed in 1.167027 second(s), Total 99, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2314
