扫一扫,分享给好友
你现在测的数据就不准,就不要考虑关系了,你可以把原数据读处理,程序筛选,弄个For循环把范围内的用寄存器保存,再把正确数据的线性关系算出来,进行换算,估计要费点脑子的 |
修一道佛缘 发表于 2018-5-25 16:36 我已经来不及了,两天后论文查重,再过一天就定稿了 |
你看下你的数据,我不清楚你这时什么传感器,如果是压力传感器,你的标准数据,就是前面压力表显示,后面就是标准压力器显示的数据,从你的数据看在1.5左右无限接近,说明在1.5左右,传感器是最准的,而你实际数据,也是这样,开始的时候数据不稳定,测试不对,越往后数据也不限接近1.5,超过1.5以后数据负线性,说明采集的数据已经不准了,你可以把原数据最开始的几组,和大于1.5的数组剔除,取中间的数据,应该比较稳定 |
不清楚你使用的时什么传感器,打个比方如果是压力传感器,前面的数据就是压力表的数据,后面时标准压力器的数据,以此就行线性标定,接近1.5时最准的,你的原数据,开始应该测量不稳定造成的,越往后数据越接近1.5,说明时可以的,超出1.5成负线性,说明不准的,你可以把开始的几组和超出1.5的剔除,筛选剩下的数据进行处理,会好点
学过电子测量吗 学过的话应该知道怎么剔除一些不正常的数据
修一道佛缘 发表于 2018-5-25 16:51 一个大佬给了我思路,但我我知道怎么实现 ,您能帮我试试不? |
当然如果想要剔除偏差较大的就需要使用到线性代数中的知识了
先剔除偏差较大数据,然后使用查表吧
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
413 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1775 浏览 0 评论
1622 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1991 浏览 2 评论
5403 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:33 , Processed in 1.471329 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12800
