电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好:)
目前的项目需要利用CC2531的USB接口实现大数据量传输功能。之前没有接触过USB这块,有些问题想请教大家。 我有从ti官网上下载CC_USB_LIBRARY文件包,不太明白的地方有以下一些: 1) CC2531的USB实现的是CDC和HID功能?这两个功能从传输的角度哪个更快?最快速率能支持到多高?(我看数据手册说最高能到12Mbps) 2) 从软件开发的角度出发,在“rf_modem”工程中需要做哪些改动?(我查阅了相关的数据手册,对新手来说感觉描述的不是很详细) 3) 从硬件接口的角度出发,USB接口复用了P2的Interrpt,那P2接口还能否外接其他外设?P20~P24引脚产生中断后是否会影响P25引脚D+的中断信号? 谢谢。 |
6个回答
1) CDC is better for bluk data transfer. 12Mbps is the USB physical layer max speed. There will have many factors limit the data rate such as RF and the PC software that work with the CC2531. Genrally, 115200 can be achevied. Does it meet your requirments?
2) rf_modem - rfu***_cc2531 contains all the USB CDC code and application code. You may add your application code on it. 3) Actually, P2_0-4 interrupt is shared with USB interrupt. If a P2 interrupt occur, it may trigger by P2 pins interrupt or USB interrupt. The software need to check which trigger it by using the interrupt flags. |
www037 发表于 2018-5-14 04:50 Jerry,你好 :) 谢谢你的解答。 1)我目前的项目需求大概要求数据的传输速率在650KBytes/s以上,一般的U口传输应该都能到这个速率级别的吧,如果只是115200bps的话可满足不了需求(是虚拟串口的原因吗?)。假如采用CDC功能通信,能做到650KBytes/s以上吗? 2)这个项目留给研发的周期很短,我目前还不是很清除应该如何在原有源码结构之上添加自己的应用代码... — _ —' 3)这个问题已经明白了。多谢。 |
tracyli1991 发表于 2018-5-14 04:56 1) 650kbytes/s is 5.2Mbps For CC2531 with IEEE 802.15.4 radio the bitrate is 250kbps which is far below your requirements. 5.2Mbps is also very challenging for CC2531 Does the data go through RF -> USB -> PC ? if so, CC2531 cannot meet such data rate in the RF section |
www037 发表于 2018-5-14 05:04 Jerry,你好:) 我这里数据的传输过程如下: 1) 后台准备64KBytes数据 2) 通过USB传给2531 3) 2531通过射频传给下一级子节点,空口帧净负荷104Bytes 4) 子节点收到后会送应答ACK 在这个过程里,我计算过,基本上空口的速率是额定的,传输64KBytes最少需要2.048s 如果要满足64KBytes传输10s的要求,留给USB的传输时间应该在7s以内,理论上115200的速率是可以实现的。 但之前我用串口传输过,没有采用硬件流控制,115200的波特率,实际传输过程中串口传输状态很不稳定,会丢包、堵塞。 因此考虑采用USB口传输,觉得更稳定可靠。 Jerry,你觉得按照我以上的条件,使用USB传输的过程中会不会也出现像UART传输过程中一样的不稳定现象呢? Jerry,还想问下你,如果我想快速使用2531的USB库代码,我的数据通过USB传输,解析,拆包,组包,这部分应用功能代码我应该添加在库代码中的哪个位置呢?由于没有细看CC_USB_LIBRARY,就是这里比较含糊... 嘿嘿... -_-' 3Q~ |
For the 不稳定,会丢包、堵塞, it highly depends on the firmware and the software in PC. Say, if CC2531 has a buffer size of 256bytes, it has to wait for RF transmission completed before sending data from PC to CC2531. Please read doc swru222.pdf section 5.2. Please also take a look on source code mrfi_link.c for details on packet format |
www037 发表于 2018-5-14 05:21 Jerry,你好:) 我先遵循你说的看看,3Q~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:06 , Processed in 1.619949 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3834
