公司简介 深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,数据采集器终端,短信远程控制终端,以太网远程I/O模块等。产品广泛应用于无人值守基站方案,电力传输监控,水文数据采集,远程抄表,电信基站监控,动力监测,环境监测,气象监测,变压器监测,温湿度监测,数据传输等工业物联网场合,为用户提供完整高效的无线物联网解决方案。是全球领先的无线/GSM/GPRS/3G/4G/以太网通信技术、云平台+Web平台+APP应用的移动物联网数据采集监控专家。 优点: ◆引领全球的行业标杆企业! ◆产品全部通过欧盟CE&美国FCC认证! ◆12年出口全球的产品研发经验! ◆提供完善的前端数据采集、中间无线传输、后端移动式手机APP监控以及远程WEB监控的按需定制方案。 主要产品: 短信远程报警控制器、GSM/短信/GPRS/3G/4G RTU远程测控终端、GSM/短信/GPRS/3G/4G温湿度数据采集报警控制器、无线433MHz分布式数据采集远程测控终端、远程电力监控测量终端、Modbus短信测控终端、物联网数据传输终端DTU、GSM/3G/4G短信Modem、以太网远程I/O数据采集模块、远程I/O采集模块、GSM/GPRS/3G/4G门禁远程控制器、云平台、Web监控平台、APP等共100多种型号的产品,同时为用户提供专业化的OEM、ODM定制化的开发以及完整的解决方案。 典型应用场所 太阳能发电监控系统;充电桩数据采集监控系统;智能化农业、养殖温湿度、土壤数据采集监控系统;无人值守机房数据采集监控系统;变压器安全、负载、用电计量监测系统;化学工厂防毒场所数据采集自动控制系统;水文数据数据采集监测系统;交通、矿厂、气象等场合的数据采集监控系统;电流、电压、功率、用电量、温湿度、风速、流量、压力、液位等数据采集监控系统ATM、POS、电表、PLC、DAQ、变频器、逆变器等设备的数据采集监控传输;智能电网、智能交通、工业自动化、环境保护数据传输等等。 产品名称:远程数据采集模块(2路数字量输入,支持脉冲计数和TTL) 产品型号:DAM102 产品简介: DAM102远程数据采集模块采用符合苛刻的工业应用环境需求而设计,广泛应用于各种工业自动化测量与控制系统中。提供2路开关量输入监测模块。通讯接口为1路RS-485口,支持标准的MODBUS-RTU通讯协议,DC9~36V电源供电且带有防反接保护设计。 DAM系列远程数据采集模块也可作为深圳市金鸽科技有限公司GSM 3G 4G RTUS27x的扩展模块,可以大大的扩展S27x的I/O口数量以满足不同应用场合的需求。 DAM系列模块可应用于各种工业自动化测量与控制系统中,用作数据采集控制的前端,直接与各种执行机构或者变送器、传感器、探测器连接。开关的状态信号可通过开关量输入返回到主机,开关量输入带有计数功能,可作为脉冲计数输入。 功能特性: ◆通信规约采用标准Modbus-RTU方式,兼容性好,方便编程; ◆带ESD保护电路的RS-485通信接口; ◆宽工作电压DC9~36V,并具防接反保护功能; ◆采用工业级芯片,内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,保证可靠性; ◆2路开关量输入,可有源或无源空触点输入(两者兼容); ◆带LED指示工作状态,便于现场安装调试; ◆采用金属外壳,保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用; ◆体积小,L70*W88*H30mm,支持墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装方式。 技术参数: ◆开关量输入 : 1) 2路,无源触点或电压型输入都可接入; 2) 逻辑电平:0~0.5V或短接为0,+3~30V或开路为1; 3) 输入电平范围:0~30V,极限范围为-10~40V; 4) 计数功能:计数采样频率1KHz,要求脉冲高低电平的宽度都>1mS ;当模块检测到各通道有1至0的跳变时计数值加1;每一路最大计数值4字节:FFFFFFFFH。 ◆通讯接口: 1) 接口类型:RS-485通讯接口 2) 通讯规约: MODBUS-RTU标准规约 3) 通讯地址:1~247可设置 4) 数据格式:可软件设置,“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2” 5) 通讯速率:可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200Bps。 ◆隔离:DC电源、485接口、DI输入信号共GND; ◆电源:DC9~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V;典型功耗:≤3W; ◆工作环境: 1) 工作温度:-20~+70℃;存放温度:-40~+85℃; 2) 相对湿度:5~95%,无结露(在40℃下); 3) 海拔高度:0~3000米; 4) 环境:无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所; ◆温度漂移≤100ppm/℃; ◆安装方式:墙壁安装或35mm 标准DIN导轨安装 ◆模块尺寸: 70×88×30mm 标准包装:数据采集器x1;接线端子若干;使用说明书x1。可选配件:DIN35mm 安装支架 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1494 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2509 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3528 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:59 , Processed in 0.396209 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2577
