`石灰厂专用 测试煤炭发热量的设备—煤炭固定碳大卡检测仪器 国内权威制造厂家《鹤壁市英特仪器仪表厂》市场部价格详询:138.3923.4904技术指导:0392-2700039 检测煤炭热值的仪器,化验煤炭热量的机器,煤炭热卡检测仪,化验煤炭卡数的设备,检测煤矸石热值的仪器,煤矸石大卡化验机,测量煤矸石热卡的设备,煤矸石大卡化验设备,煤渣发热量化验仪,检测炉渣热值的仪器,化验煤渣热值的设备
工作原理 本仪器适合测定能在高压氧气中完全燃烧的物质的发热量,也可测定能在真空中燃烧的物质的发热量。 在高压氧气中测量物质发热量的原理如下: 先把精确称量的试样(精确到0.0001克)放在一个耐热腐蚀的不锈钢坩埚中,把坩埚放入不锈钢氧弹中,旋紧弹帽,然后往氧弹中充入氧气,压力约达3.0Mpa,再把它放进圆形内筒中。当通电点燃弹筒内的试样后,燃烧后产生的热量由氧弹壁传导给内筒水,根据水温的上升和量热系统(包括水筒、氧弹)的热容量,即可计算出试样的发热量。前述水套筒的水基本恒定不变,实验过程中内水筒与外水套筒之间的热交换可通过适当的计算加以校正。 在规定条件下,1kg燃油完全燃烧时放出的热量称为燃油的热值或发热值;热值又称:比能量、燃烧热值;单位:MJ/kg、kCal/kg。 增加了磁力搅拌方式,在内筒底部的下方安装一个很快散发电机,在电机轴上装一金属横档,横档两端各固定一片圆形磁铁,在内筒里放一圆柱形磁铁棒(通常称为搅拌子),当电机转动时,带动横档转动,它又带动内筒中的搅拌子旋转,因而将内筒中的水搅匀,使得氧弹中的热量到内筒的水中。 磁力搅拌方式可以通过调整电机的转速,达到提高搅拌效率和控制搅拌热的作用。而且电机转动产生的热量不会钟传入内筒的水中,以影响测试的结果。 1.实验效率高,运行成本经济:主期时间15min,每次实验都可靠,准确度符合国际GB/T213—2003。 2.多层结构、隔断热交换、外桶水精确控温技屎在外桶和外水箱采用旋转式循环和毛细管循环技术使外桶水各点能迅速稳定并回到起始值以确保仪器热容量稳定, 3.进口高精度、高稳定性铂电阻,多路多点精密测温,控温,精密度高,并保证仪器各部分的温度能准确监测。 1.“开始”键:按此键后系统开始进行发热量(或热容量)测试。 2.“停止”键:按此键后将中断正在进行的测试。 3.“读盘”键:按此键后屏幕弹出“打开测量文件”菜单,可将以前做过测试结果读入计算机进行修改和查询。 4.“存盘”键:也叫手动存盘,如果在设置里选择自动存盘,就不用此键了,按此键后屏幕弹出“存盘”菜单,可将当前的测试结果存入计算机。储存的时候可按式样的编号起个文件名,然后“点击”确定。 5.“打印”键:打印功能是在设置里选择好打印的方式,按此按键将已经测出的结果打印出来。 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:07 , Processed in 0.805897 second(s), Total 59, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2905
