需求一套专用检测生物质燃料热值的设备|锯末颗粒热值化验仪器 企业《鹤壁市英特仪器仪表厂》价格详询:138.3923.4904 测试玉米秸秆大卡的设备,玉米芯大卡检测仪器,测稻壳大卡机器,化验杨木大卡的仪器,检测松木颗粒大卡的仪器,杂木大卡化验仪器,榆木颗粒大卡热值测定仪,检测花生皮热值的设备,松木桦木杨木压块燃料热值测定仪特点 1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量, 2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位, 3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。 4.测试速度快:试验时间低于14分钟。 5.热容量跟踪技术:水温变化不影响测试结果准确性。 6.每次试验外筒水温变化小于±0.1℃,测试结果稳定。 7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现测量。 8.测试结果稳定可靠:采用标准校正公式,结果真实可靠。 使用要求: 1、往氧弹内加水应注意的问题:标热容量时氧弹内一定要加水,加入氧弹内的水一般是10g(ml),每次往氧弹内加的水应一致,不论标热容量还是测发热量,测定发热量时如果氧弹内不加水,则计算发热量时要将系统设置中的热容量减去42J/g。 2、氧弹:氧弹必须每2年进行一次经20MPa水压试验的检定。气:试验用的氧气纯度≥99.5%,不得用电解氧,因其中含有氢气。钢瓶剩余压力要求4MPa以上。减压阀压力要求2.8MPa~3.0MPa,不得超过3.2MPa,充氧时间不少于15S(从减压阀的压力表指针到3MPa开始计时)。 3、温度:a、室温以10~30℃为宜。室温与外桶水相差1.5℃以内。b、实验过程中不要开启门窗,太阳光不能直射在恒温桶上,空调的出风口不能直接对恒温桶,出风口形成空气对流不能环绕着恒温桶。 4、电:电源要求220V±10V,50HZ,并且要求稳定,或者安装稳压电源或UPS。 5、水:外桶用水要求用蒸馏水或者去离子水,不得用自来水。外桶用水三个月左右更换一次,不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换。 ` |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:12 , Processed in 0.651536 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
591
