海飞乐技术让非电子专业的人也能懂内绝缘MOS管,采取问答的模式: 海飞乐:首先,普通TO-220或者TO-2247的产品,外壳是带电的不能和散热器直接安装的。 二师兄:明白,就是不能直接贴在散热器上,需要有个绝缘片隔着。 海飞乐:这个时候,绝缘垫的热阻比较大。 二师兄:等等,绝缘垫跟热阻有毛线关系。绝缘垫就是绝缘而已。 海飞乐:每种物质都存在阻值,这个明白吧? 二师兄:明白~ 海飞乐:一个普通产品的总体热阻=芯片热阻+芯片下焊料的热阻+铜支架的热阻+导热硅脂的热阻+绝缘垫的热阻+散热器的热阻。 二师兄:明白。 海飞乐:内绝缘就是使用特殊的封装工艺将承载芯片的框架与MOS管背部散热片相互隔离的一种新型封装,最终目的是将MOS管的漏极与其背部散热片之间达到电气隔离。 二师兄:采用陶瓷基板进行电气隔离,这种情况下的总体热阻=芯片热阻+芯片下焊料的热阻+铜支架的热阻+导热硅脂的热阻+散热器的热阻。 海飞乐:是的。 二师兄:这么一来,就不需要散热片了,还减少了热阻,还可以直接贴在散热片上了,更容易散热了。 海飞乐:是的。举例来说,本来应用情况下工作温度是100℃, 现在用了内绝缘产品工作温度在80℃,降低了20℃。 二师兄:因为产品贴在散热器上,散热更好了嘛~ 师傅:现在回过头来,看这个产品实测实验图,你就知道奥妙在哪里了。 海飞乐:我们实验的MOS管的芯片是90A,根据测试普通封装,在工作温度是100°C的时候58A,而内绝缘封装的MOS管是和散热器贴在一起的,实验散热器的温度在75°C,所以MOS管的工作温度也是在75°C,此时MOS管的工作电流在77A,也就说,普通封装限制了电流的通过能力,也限制了MOS的工作温度,用内绝缘封装的MOS,有效的提高了MOS的电流通过能力。 二师兄:现在买MOS不都是看导通电阻吗? 海飞乐:是的,导通电阻和产品总体热阻直接影响输出电流,记住一个公式:电流=(TJ-TA)/RDSON(max)*RTH*a。 通过上述公式举例说明:在环境温度不变的情况下,导通电阻越低,MOS管输出电流大;产品总体热阻越低,MOS输出电流就越大。 内绝缘的另一个优点:提高产品在应用端的安全性,普通封装产品散热片直接和MOS管的漏极相连,在客户应用时,很有可能造成电气短路和人身安全。 二师兄:总结一下就是:减少了散热垫,减少了热阻,增加了电流,增加了安全。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1946 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
743 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1251 浏览 0 评论
2863 浏览 3 评论
1323 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-1 03:55 , Processed in 0.556347 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
