`专家引荐 检测红松 桦木 稻谷壳生物质燃料热量哪种仪器设备最耐用 【鹤壁市英特仪器仪表厂】技术部138.3923.4904 化验木颗粒热量设备,松木木材颗粒热值检测仪,生物质燃料热值测定仪,测量玉米杆花生皮树皮燃料热值的仪器,生物质颗粒热值化验机,生物质木颗粒燃料专用汉显全自动量热仪用于测定各种生物质木颗粒燃料热值、秸秆 ,木屑,锯末,花生壳,草木、豆秸、稻草、稻壳、玉米秸、玉米芯、高粱秸、棉秸、麦秸、花生壳、杉木、榉木、松木、红木、杨木、柳木、桦木热值数据。
1,电:电源要求220V±10V,50HZ,并且要求稳定,好安装稳压电源或UPS。 2,气:试验用的氧气纯度≥99.5%,不得用电解氧,因其中含有氢气。钢瓶剩余压力要求4MPa以上。减压 阀压力要求2.8MPa ~ 3.0MPa,高不得超过3.2MPa,充氧时间不少于15S(从减压阀的压力表指针到3MPa 开始计时)。 3,水:外桶用水要求用蒸馏水或者去离子水,不得用自来水。外桶用水三个月左右更换一次,长不得超 过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换。 能准确自动定量内桶水量,其水量误差为1g,进一步提高了测量精度 采用高精度的温度测量系统,温度分辨率0.0001K 独特的自动水循环系统,免去了普通量热仪调节水温和称量水重的步骤和独创的冷却校正公式,加快了测试速度 参数: 1、使用环境:0-75℃ 2、热容量:全自动化自动调节 3、分辨率:0.00001℃ 4、测量精度:符合检验国标的要求。 5、测试时间:13-15min左右(仪器自动判断终点) 6、外水筒容量 40L 7、内水筒容量全自动称量,点火电压 24V 9、点火时间 3分钟 10、定量误差:≤±1g 11、测量误差:优于国标 12、主机功耗:≤40W ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:13 , Processed in 0.653459 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1609
