` 本帖最后由 foxclever 于 2018-2-4 14:31 编辑
SHA算法,即安全散列算法(Secure HashAlgorithm)是一种与MD5同源的数据加密算法,该算法经过加密专家多年来的发展和改进已日益完善,现在已成为公认的最安全的散列算法之一,并被广泛使用。 1、概述 SHA算法能计算出一个数位信息所对应到的,长度固定的字串,又称信息摘要。而且如果输入信息有任何的不同,输出的对应摘要不同的机率非常高。因此SHA算法也是FIPS所认证的五种安全杂凑算法之一。原因有两点:一是由信息摘要反推原输入信息,从计算理论上来说是极为困难的;二是,想要找到两组不同的输入信息发生信息摘要碰撞的几率,从计算理论上来说是非常小的。任何对输入信息的变动,都有很高的几率导致的信息摘要大相径庭。 SHA实际上是一系列算法的统称,分别包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384以及SHA-512。后面4中统称为SHA-2,事实上SHA-224是SHA-256的缩减版,SHA-384是SHA-512的缩减版。各中SHA算法的数据比较如下表,其中的长度单位均为位: SHA-1在许多安全协定中广为使用,包括TLS和SSL、PGP、SSH、S/MIME和IPsec,曾被视为是MD5的后继者。SHA1主要适用于数字签名标准(DigitalSignature Standard DSS)里面定义的数字签名算法(DigitalSignature Algorithm DSA)。对于长度小于264位的消息,SHA1会产生一个160位的消息摘要。 2、基本原理 前面我们简单的介绍了SHA算法族,接下来我们以SHA-1为例来分析其基本原理。SHA-1是一种数据加密算法,该算法的思想是接收一段明文,然后以一种不可逆的方式将它转换成一段密文,也可以简单的理解为输入一串二进制码,并把它们转化为长度较短、位数固定的输出序列即散列值,也称为信息摘要或信息认证代码的过程。 SHA-1算法输入报文的最大长度不超过264位,产生的输出是一个160位的报文摘要。输入是按512 位的分组进行处理的。SHA-1是不可逆的、防冲突,并具有良好的雪崩效应。 一般来说SHA-1算法包括有如下的处理过程: (1)、对输入信息进行处理 既然SHA-1算法是对给定的信息进行处理得到相应的摘要,那么首先需要按算法的要求对信息进行处理。那么如何处理呢?对输入的信息按512位进行分组并进行填充。如何填充信息报文呢?其实即使填充报文后使其按512进行分组后,最后正好余448位。那填充什么内容呢?就是先在报文后面加一个1,再加很多个0,直到长度满足对512取模结果为448。到这里可能有人会奇怪,为什么非得是448呢?这是因为在最后会附加上一个64位的报文长度信息,而448+64正好是512。 (2)、填充长度信息 前面已经说过了,最后会补充信息报文使其按512位分组后余448位,剩下的64位就是用来填写报文的长度信息的。至次可能大家也明白了前面说过的报文长度不能超过264位了。填充长度值时要注意必须是低位字节优先。 (3)信息分组处理 经过添加位数处理的明文,其长度正好为512位的整数倍,然后按512位的长度进行分组,可以得到一定数量的明文分组,我们用Y0,Y1,……YN-1表示这些明文分组。对于每一个明文分组,都要重复反复的处理,这些与MD5都是相同的。 而对于每个512位的明文分组,SHA1将其再分成16份更小的明文分组,称为子明文分组,每个子明文分组为32位,我们且使用M[t](t= 0, 1,……15)来表示这16个子明文分组。然后需要将这16个子明文分组扩充到80个子明文分组,我们将其记为W[t](t= 0, 1,……79),扩充的具体方法是:当0≤t≤15时,Wt = Mt;当16≤t≤79时,Wt = ( Wt-3 ⊕ Wt-8⊕ Wt-14⊕ Wt-16)<<< 1,从而得到80个子明文分组。 (4)初始化缓存 所谓初始化缓存就是为链接变量赋初值。前面我们实现MD5算法时,说过由于摘要是128位,以32位为计算单位,所以需要4个链接变量。同样SHA-1采用160位的信息摘要,也以32位为计算长度,就需要5个链接变量。我们记为A、B、C、D、E。其初始赋值分别为:A = 0x67452301、B = 0xEFCDAB89、C = 0x98BADCFE、D = 0x10325476、E = 0xC3D2E1F0。 如果我们对比前面说过的MD5算法就会发现,前4个链接变量的初始值是一样的,因为它们本来就是同源的。 (5)计算信息摘要 经过前面的准备,接下来就是计算信息摘要了。SHA1有4轮运算,每一轮包括20个步骤,一共80步,最终产生160位的信息摘要,这160位的摘要存放在5个32位的链接变量中。 在SHA1的4论运算中,虽然进行的就具体操作函数不同,但逻辑过程却是一致的。首先,定义5个变量,假设为H0、H1、H2、H3、H4,对其分别进行如下操作: (A)、将A左移5为与 函数的结果求和,再与对应的子明文分组、E以及计算常数求和后的结果赋予H0。 (B)、将A的值赋予H1。 (C)、将B左移30位,并赋予H2。 (D)、将C的值赋予H3。 (E)、将D的值赋予H4。 (F)、最后将H0、H1、H2、H3、H4的值分别赋予A、B、C、D 这一过程表示如下: 而在4轮80步的计算中使用到的函数和固定常熟如下表所示: 经过4论80步计算后得到的结果,再与各链接变量的初始值求和,就得到了我们最终的信息摘要。而对于有多个铭文分组的,则将前面所得到的结果作为初始值进行下一明文分组的计算,最终计算全部的明文分组就得到了最终的结果。 3、软件实现 经过前面的分析过程,接下来要具体实现SHA1算法其实已经很简单了!下面来一步步实现它,首先实现初始化函数: /* SHA1Reset函数用于初始化SHA1的内容值 */ /* 参数:context,SHA的内容值,存储计算结果既初始值,输入输出 */ /* 返回值:SHA错误代码 */ ErrorCodeSHA1Reset(SHA1Context *context) { if (!context) { return shaNull; } context->Length_Low = 0; context->Length_High = 0; context->Message_Block_Index = 0; context->Intermediate_Hash[0] = 0x67452301; context->Intermediate_Hash[1] = 0xEFCDAB89; context->Intermediate_Hash[2] = 0x98BADCFE; context->Intermediate_Hash[3] = 0x10325476; context->Intermediate_Hash[4] = 0xC3D2E1F0; context->Computed = 0; context->Corrupted = 0; return shaSuccess; } 接下来实现明文信息的读取及处理函数,该函数读取信息分组,并输入前次计算的结果,对除最后一组信息外的全部分组进行信息摘要计算。 /* SHA1Input函数,将分组的信息读入并进行摘要计算 */ /* 参数: */ /* context,SHA的内容值,存储计算结果既初始值,输入输出 */ /* message_array,待处理的信息分组的字节数组,输入参数 */ /* length,message_array数组中信息的长度 */ /* 返回值:SHA错误代码 */ ErrorCodeSHA1Input(SHA1Context *context,const uint8_t *message_array,unsigned length) { if (!length) { return shaSuccess; } if (!context || !message_array) { return shaNull; } if (context->Computed) { context->Corrupted = shaStateError; return shaStateError; } if (context->Corrupted) { return (ErrorCode)context->Corrupted; } while(length-- &&!context->Corrupted) { context->Message_Block[context->Message_Block_Index++] = (*message_array &0xFF); context->Length_Low += 8; if (context->Length_Low == 0) { context->Length_High++; if (context->Length_High == 0) { /* 消息长度超过限值 */ context->Corrupted = 1; } } if (context->Message_Block_Index == 64) { SHA1ProcessMessageBlock(context); } message_array++; } return shaSuccess; } 然后实现结果输出函数,该函数对信息的最后部分进行处理并返回160位的信息摘要到Message_Digest数组,该数组作为参数有调用者输入。第一个元素存第一个字节,依次20个字节。 /* SHA1Result函数,对信息的最后部分进行处理并输出最终计算结果 */ /* 参数: */ /* context,SHA的内容值,存储计算结果既初始值,输入输出 */ /* Message_Digest,信息摘要的返回值,输出参数 */ /* 返回值:SHA错误代码 */ ErrorCode SHA1Result(SHA1Context *context,uint8_t Message_Digest[SHA1HashSize]) { int i; if (!context || !Message_Digest) { return shaNull; } if (context->Corrupted) { return (ErrorCode)context->Corrupted; } if (!context->Computed) { SHA1PadMessage(context); for(i=0; i<64; ++i) { /* 处理完毕,清除消息分组 */ context->Message_Block = 0; } context->Length_Low = 0; /* 清除长度数据 */ context->Length_High = 0; context->Computed = 1; } for(i = 0; i < SHA1HashSize; ++i) { Message_Digest =context->Intermediate_Hash[i>>2]>>8*(3-(i&0x03)); } return shaSuccess; } 还需要实现消息分组的处理函数。该函数处理存储于Message_Block数组中的,待处理的512位的明文分组,将其处理为80个子明文分组,并进行4轮80步运算,返回相应的摘要值。 /* SHA1ProcessMessageBlock函数,处理消息分组 */ /* 描述: */ /* 参数: */ /* context,SHA的内容值,存储计算结果既初始值,输入输出 */ /* 返回值:无 */ static void SHA1ProcessMessageBlock(SHA1Context*context) { /* SHA-1计算中用到的常数定义 */ const uint32_tK[]={0x5A827999,0x6ED9EBA1,0x8F1BBCDC,0xCA62C1D6}; int t; /* 循环变量 */ uint32_t temp; /* 临时变量,存计算值 */ uint32_t W[80]; /* 子明文分组数组 */ uint32_t A, B, C, D, E; /* 初始值缓存变量 */ /* 初始化子明文分组W的前16个字 */ for(t = 0; t < 16; t++) { W[t] = context->Message_Block[t * 4]<< 24; W[t] |= context->Message_Block[t * 4 +1] << 16; W[t] |= context->Message_Block[t * 4 +2] << 8; W[t] |= context->Message_Block[t * 4 +3]; } for(t = 16; t < 80; t++) { W[t] = SHA1CircularShift(1,W[t-3] ^ W[t-8]^ W[t-14] ^ W[t-16]); } A = context->Intermediate_Hash[0]; B = context->Intermediate_Hash[1]; C = context->Intermediate_Hash[2]; D = context->Intermediate_Hash[3]; E = context->Intermediate_Hash[4]; /*第1轮20步计算*/ for(t = 0; t < 20; t++) { temp = SHA1CircularShift(5,A)+((B & C) | ((~B) & D)) + E + W[t] + K[0]; E = D; D = C; C = SHA1CircularShift(30,B); B = A; A = temp; } /*第2轮20步计算*/ for(t = 20; t < 40; t++) { temp = SHA1CircularShift(5,A) + (B ^ C ^ D)+ E + W[t] + K[1]; E = D; D = C; C = SHA1CircularShift(30,B); B =A; A = temp; } /*第3轮20步计算*/ for(t = 40; t < 60; t++) { temp = SHA1CircularShift(5,A)+((B & C)| (B & D) | (C & D)) + E + W[t] + K[2]; E = D; D = C; C = SHA1CircularShift(30,B); B = A; A = temp; } /*第4轮20步计算*/ for(t = 60; t < 80; t++) { temp = SHA1CircularShift(5,A) + (B ^ C ^ D)+ E + W[t] + K[3]; E = D; D = C; C = SHA1CircularShift(30,B); B = A; A = temp; } context->Intermediate_Hash[0] += A; context->Intermediate_Hash[1] += B; context->Intermediate_Hash[2] += C; context->Intermediate_Hash[3] += D; context->Intermediate_Hash[4] += E; context->Message_Block_Index = 0; } 还需要实现一个对消息进行补位和追加消息长度并进行处理的函数。根据标准,消息必须被填充到一个剩至512位。第一个填充位必须是'1'。最后64位表示原始消息的长度。中间的所有位都应该是0。该函数将根据这些规则填充消息,并相应地填充Message_Block数组。 /* SHA1PadMessage函数,补全消息,并添加长度,计算最终结果 */ /* 参数: */ /* context,SHA的内容值,存储计算结果既初始值,输入输出 */ /* 返回值:无 */ static voidSHA1PadMessage(SHA1Context *context) { /* 检查当前的消息分组,如果小于等于55个字节,则直接添加补位和长度信息。否则,如果大于55个字节,我们填充块到512位,并处理它,然后继续填充到第二个块中直道448位,最后填写长度信息。*/ if (context->Message_Block_Index > 55) { context->Message_Block[context->Message_Block_Index++] = 0x80; while(context->Message_Block_Index <64) { context->Message_Block[context->Message_Block_Index++] = 0; } SHA1ProcessMessageBlock(context); while(context->Message_Block_Index <56) { context->Message_Block[context->Message_Block_Index++]= 0; } } else { context->Message_Block[context->Message_Block_Index++] = 0x80; while(context->Message_Block_Index <56) { context->Message_Block[context->Message_Block_Index++] = 0; } } /* 将明文长度填入到最后8个字节中 */ context->Message_Block[56] =context->Length_High >> 24; context->Message_Block[57] =context->Length_High >> 16; context->Message_Block[58] =context->Length_High >> 8; context->Message_Block[59] =context->Length_High; context->Message_Block[60] =context->Length_Low >> 24; context->Message_Block[61] =context->Length_Low >> 16; context->Message_Block[62] =context->Length_Low >> 8; context->Message_Block[63] =context->Length_Low; SHA1ProcessMessageBlock(context); } 至此SHA1散列算法就全部实现完了,需要说明一下的是相应的结构体定义和错误代码的定义如下: /* 定义SHA-1内容保存结构体 */ typedef structSHA1Context { uint32_tIntermediate_Hash[SHA1HashSize/4]; /* 信息摘要 */ uint32_t Length_Low; /* 按位计算的信息长度低字 */ uint32_t Length_High; /* 按位计算的信息长度高字 */ int_least16_t Message_Block_Index; /* 信息分组数组的索引 */ uint8_t Message_Block[64]; /* 512位信息分组 */ int Computed; /* 摘要计算标识 */ int Corrupted; /* 信息摘要损坏标识 */ } SHA1Context; typedef enum { shaSuccess = 0, /* 处理成功 */ shaNull, /* 指针参数为NUll */ shaInputTooLong, /* 输入消息长度超范围 */ shaStateError /* 在处理完毕后,未经初始化直接调用输入处理 */ }ErrorCode; 4、总结 我们已经实现了SHA1这一散列算法,接下来我们验证一下它的效果如何。首先我们输入信息“abcdef”,计算结果,并使用通用工具验算。 以上2图我们可以看到结果是一致的,接下来我们输入信息:“a1b23c4d5e6f7g8h9i0j”,计算结果如下: 对比上述2图的结果也是一致的。接下来我们分别测试长度448位、长度超过448位、长度超过512位的明文信息,所得的结果也是正确的,说明我们的实现没有问题。 前面我说了SHA-1与MD5是同源的散列算法,那他们究竟有何区别于联系呢?接下来我们简单的比较一下这两种算法: (1)、因为二者均由MD4导出,SHA-1和MD5彼此很相似。相应的,他们的强度和其他特性也是相似,但还有以下几点不同: (2)、对强行供给的安全性:最显著和最重要的区别是SHA-1摘要比MD5摘要长32 位。使用强行技术,产生任何一个报文使其摘要等于给定报摘要的难度对MD5是2^128数量级的操作,而对SHA-1则是2^160数量级的操作。这样,SHA-1对强行攻击有更大的强度。 (3)、对密码分析的安全性:由于MD5的设计,易受密码分析的攻击,SHA-1显得不易受这样的攻击。 (4)、速度:在相同的硬件上,SHA-1的运行速度比MD5慢。 `
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-3-29 18:18 , Processed in 0.497002 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
