YR-ASR100 yunrun.com.cn/product/157.html
YR-ASR100系列彩色无纸记录仪有1-4路万能通道可选择,可与流量计、液位计、压力变送器、温度传感器等现场仪表配合使用,能够采集温度、压力、流量、液位、电压、电流、湿度、频率、振动、转速等常用数据。仪表外形为160×80mm,4.3英寸彩色显示屏,最多可带4路报警、2路变送器输出和1路DC24V馈电输出,主要各行业工业生产过程,是替代传统记录仪的新一代经济实用型彩色无纸记录仪。 主要技术参数 ◆显示:4.3英寸真彩TFT LCD ◆精度:实时显示±0.2%FS;追忆精度±0.2%FS(注:热电偶应去掉冷端补偿误差) ◆处理器:YR-ASR100系列彩色无纸记录仪采用高性能ARM Cortex-M3 32位的RISC ◆存储模块:采用大容量并行NAND FLASH闪存芯片存贮历史数据,采用串行FRAM存储芯片存贮系统配置参数等关键信息 ◆输入信号 ①热电偶输入:S、B、K、T、R、E、N、J、WRe3-25、WRe5-26 ②热电阻输入:Pt100、Cu50、G53、Cu100、BA1、BA2 ③辐射高温计输入:F1、F2 ④电压输入:0-5V、1-5V、0-20mV、0-100mV ⑤电流输入:0-10mA、4-20mA、0-20mA ⑥电阻输入:Res(0-400Ω) ⑦其他输入信号需在订货时注明 ◆输出功能 ①配电输入:1路DC24V输出,配电小于60mA ②变送输出:YR-ASR100系列彩色无纸记录仪最多支持2路通道的4020mA标准电流变送输出,负载能力500Ω ③报警输出:最多支持4路继电器报警输出,触点容量3A/250VAC或3A/30VDC,可组态上上限、上限、下限、下下限报警 ◆通讯打印 ①通讯接口:YR-ASR100系列彩色无纸记录仪提供RS232和RS485两种通讯接口供用户选择,支持同时使用RS232C和RS485,支持同时使用RS232C和RS232C;波特率1200、4800、9600、19200、38400和57600可选 ②打印接口:YR-ASR100系列彩色无纸记录仪RS232C直接连接微型打印机(波特率1200) ◆记录功能 ①记录容量:64MB/128MB/192/248MB(FLASH容量可选择) ②记录间隔:1秒-240秒,共分11档(1s/2s/4s/8s/12s/24s/36s/60s/120s/180s/240s可选) ③记录时间:YR-ASR100系列彩色无纸记录仪记录时间的长短与FLASH存储器容量、输入点数、记录间隔有关,计算公式如下: ◆数据转存:支持USB1.1和USB2.0优盘,支持1G-32G的U盘进行数据转存,兼容性强,可兼容市面上绝大多数U盘(推荐使用工业版优盘) ◆YR-ASR100系列彩色无纸记录仪供电 ①交流100-240VAC供电 ②直流DC24V供电 ◆仪表重量:净重≤1.0kg 注意:YR-ASR100系列彩色无纸记录仪技术指标若与实物仪表不相一致时,请以实物为准。 无纸记录仪 yunrun.com.cn/product/list_70.html |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1495 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2510 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3528 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:52 , Processed in 2.669928 second(s), Total 43, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3969
