30个回答
那是后面一级消除交越时的放大倍数,前面一级挺有意思的,同相比例放大但是公式却是反相比例的一个负数。后面一级我是把它看成带射极电阻的集电极输出放大电路,放大倍数约为Rc/Re |
嗯,以前没看过这样加所谓be扩大电路的,书上确实是有说热耦合。做理论分析的时候容易被忽视,这个真的是要看设计目的 |
列兵老虎 发表于 2018-1-26 09:04 可能是我的表述有问题吧。在TR1 TR2 TR3热耦合的情况下,VBE总是相同的,所以可以保证2*VBE2=VBE1+VBE3,所以可以在一定范围稳定TR1和TR3的集电极电流 |
3121304020 发表于 2018-1-26 09:06 我的困惑就是如何将恒流源等效为集电极电阻RC |
或者说运算放大器后一极的哪一点的电压变化导致TR4和TR5的基极电压变化
我这样理解:运放输出电压驱动Tr1、Tr2。Tr1、Tr3基极电流变化引起集电极电压变化,输出给后级。 |
其实也可以用二极管代替,不过要加装散热器对Tr4进行散热,如果采用这种电路的话, 只需要将Tr2与Tr4尽可能靠在一起即可。 |
wariice 发表于 2018-1-26 08:43 闭环放大器放大倍数取决于大环,所以我计算值,整个电路放大倍数大约为9左右。 由于有Tr1、Tr3这种接法。输出最大电压不再受运放工作电压限制。即使输出几百伏、上千伏也没问题。 |
wariice 发表于 2018-1-26 09:13 同意这种说法! |
不错,感谢分享经验,学习下
不错,感谢分享经验,学习下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:40 , Processed in 0.831322 second(s), Total 98, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3721
