TCL王牌东芝TB1240机芯检修方案有以下三种典型实例,请参考。
1、 2501C故障现象:行场不同步,伴音正常,AV现象相同。 分析与检修:怀疑解码电路有问题。测IC201 TB1240的3、17、28脚9V供电电压正常,36、46脚5V电压正常。全电视信号是从IC201 TB1240的47输出,经Q207(C1815)Q252放大进入电子开关IC941 CD4053的2脚,从15脚输出进入另一个电子开关IC961 CD4052的15脚,从13脚输出Y信号进入IC201的39和43脚,分析可能这部分电路出现问题。用示波器测IC201 TB1240的39、43脚波形不正常,IC961 CD4052的13脚波形也不正常,但15脚输入波形正常,更换IC961 CD4052故障依旧,测16脚供电正常,13、15脚是由9、10脚外围元件控制,查看图纸分析,10脚受CPU IC001的5脚控制,测10脚电压高低电平变化正常。说明CPU控制正常;IC961 CD1052的13、15脚也受IC961的6脚控制。当6脚为高电平时,图像恢复正常,此机IC961的6脚是低电平,这一脚受CPU的16脚控制,当断开CPU的16脚,IC961的6脚上升为5V高电平,更换CPU恢复正常,应急维修可断开CPU的16脚使用。CPU的16脚是测试信号控制端这一脚出故障造成电子开关IC964不能正常工作,使亮度和同步信号没到达IC201 TB1240,造成图像不同步。 2、 25A106故障现象:频繁自动开关机 分析与检修:拨下场偏转线圈变成水平亮线,但是不关机,以为场偏转线圈有故障,用一只新的CRT试板,故障依旧,测CPU复位脚有波动电压,换记忆IC后图声正常。存储器有故障引起总线失常,频繁自动关机。 3、 2966G故障现象:无光栅,有伴音 分析与检修:调加速极显示一条水平亮线,测场TDA8427供电正常,3脚只有2V左右,正常为27V,查升压二极管D301开路,使泵电源异常,更换D301后故障排除。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:51 , Processed in 0.638244 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4947
