RL-TCPnet功能测试
这里专门创建了一个app_tcpnet_lib.c文件用于RL-TCPnet功能的测试,这里是创建了一个采用TCP通信协议的BSD Socket Server。
#include "includes.h"
* 用于本文件的调试
#if 1
#define printf_debug printf
#else
#define printf_debug(...)
#endif
* 宏定义,本地端口
/* 这个是本地端口 */
#define LocalPort_NUM 1001
* 变量
/* RL-TCPnet API的返回值 */
const char * ReVal_Table[]=
" 0: SCK_SUCCESS Success ",
"-1: SCK_ERROR General Error ",
"-2: SCK_EINVALID Invalid socket descriptor ",
"-3: SCK_EINVALIDPARA Invalid parameter ",
"-4: SCK_EWOULDBLOCK It would have blocked. ",
"-5: SCK_EMEMNOTAVAIL Not enough memory in memory pool ",
"-6: SCK_ECLOSED Connection is closed or aborted ",
"-7: SCK_ELOCKED Socket is locked in RTX environment ",
"-8: SCK_ETIMEOUT Socket, Host Resolver timeout ",
"-9: SCK_EINPROGRESS Host Name resolving in progress ",
"-10: SCK_ENONAME Host Name not existing ",
uint8_t sendbuf[1024];
* 函 数 名: TCPnetTest
* 功能说明: TCPnet应用
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
void TCPnetTest(void)
char dbuf[10];
int len;
int sock, sd, res;
SOCKADDR_IN addr;
SOCKADDR_IN ReAddr;
while (1)
/* 创建一个socket
第1个参数AF_INET:当前仅支持这个类型的地址族。
第2个参数SOCK_STREAM:表示数据流通信类型,即使用的TCP。
第3个参数0 :配置为0的话,自动跟第2个参数进行协议匹配,这里就是TCP协议。
sock = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
/* 端口号设置为1001 */
addr.sin_port = htons(LocalPort_NUM);
/* 与函数socket中的AF_INET作用一样 */
addr.sin_family = PF_INET;
INADDR_ANY就是指定地址为0.0.0.0的地址,这个地址事实上表示不确定地址,或所有地址,
任意地址。用在这里的话就表示监控端口号为ddr.sin_port的所有IP地址消息。一般主要用
于有多个网卡或者IP地址的情况。开发板只用了DM9161的网口,就是监听这个网口的IP地址。
addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
/* 给socket绑定IP和端口号 */
bind (sock, (SOCKADDR *)&addr, sizeof(addr));
/* 设置监听,最大监听1个连接 */
listen (sock, 1);
等待soket连接请求,有的话,自动创建1个新的socket进行连接通信,没有的话,等待连接。
注意,能够accept的个数受到listen函数的限制,而listen函数又受到Net_Config.c中宏定义
BSD_NUMSOCKS 的限制。
len = sizeof(ReAddr);
sd = accept (sock, (SOCKADDR *)&ReAddr, &len);
printf_debug ("远程客户端请求连接IP: %d.%d.%d.%dn", ReAddr.sin_addr.s_b1,
ReAddr.sin_addr.s_b2,
ReAddr.sin_addr.s_b3,
ReAddr.sin_addr.s_b4);
printf_debug ("远程客户端端口号: %dn", ntohs(ReAddr.sin_port));
/* 关闭监听socket,这个监听socket是调用函数socket后自动创建的 */
closesocket (sock);
sock = sd;
while (1)
socket数据接收函数,如果recv工作在阻塞模式,使用这个函数注意以下事项:
1. 此函数的溢出时间受到Net_Config.c中宏定义 BSD_RCVTOUT 的限制。溢出时间到会自动退出。
2. 这个函数接收到一次数据包就会返回,大于或者小于设置的缓冲区大小都没有关系,如果数据量
大于接收缓冲区大小,用户只需多次调用函数recv进行接收即可。
3. 实际接收到数据大小通过判断此函数的返回值即可。
res = recv (sock, dbuf, sizeof(dbuf), 0);
if (res <= 0)
printf_debug("退出接收函数,重新开始监听%srn", ReVal_Table[abs(res)]);
break;
else
printf_debug("Receive Data Length = %drn", res);
switch(dbuf[0])
/* 字符命令 1 */
case '1':
sendbuf[0] = '1';
sendbuf[1] = '2';
sendbuf[2] = '3';
sendbuf[3] = '4';
sendbuf[4] = '5';
sendbuf[5] = '6';
sendbuf[6] = '7';
sendbuf[7] = '8';
sendbuf[8] = 'r';
sendbuf[9] = 'n';
res = send (sock, (char *)sendbuf, 10, 0);
if (res < 0)
printf_debug("函数send发送数据失败rn");
else
printf_debug("函数send发送数据成功rn");
break;
/* 字符命令 2 */
case '2':
/* 将数据缓冲区清成字符0,方便网络调试助手查看数据 */
len = sizeof(sendbuf);
memset(sendbuf, 48, len);
/* 这里仅初始化了数据包的前4个字节和最后4个字节 */
sendbuf[0] = 'a';
sendbuf[1] = 'b';
sendbuf[2] = 'c';
sendbuf[3] = 'd';
sendbuf[len - 4] = 'e';
sendbuf[len - 3] = 'f';
sendbuf[len - 2] = 'g';
sendbuf[len - 1] = 'h';
res = send (sock, (char *)sendbuf, len, 0);
if (res < 0)
printf_debug("函数send发送数据失败%srn", ReVal_Table[abs(res)]);
else
printf_debug("函数send成功发送数据 = %d字节rn", res);
break;
/* 其它数值不做处理 */
default:
break;
溢出时间到,远程设备断开连接等,程序都会执行到这里,我们在这里关闭socket,
程序返回到第一个大while循环的开头重新创建socket并监听。
closesocket (sock);
