电子设备中所有的直流电源,通常都是由电网提供的交流电经过变压、整流、滤波和稳压后得到的。直流稳压电源种类很多。首先分析单相桥式整流与电容滤波电路的工作原理和工程估算方法,然后分绍简单的稳压管稳压电路、串联反馈式稳压电路和目前使用很广泛的三端集成稳压电路。 各种电子电路,例如,晶体管放大电路、集成运算放大电路等,通常都需要用直流电源来供电。虽然可以考虑直接使用千电池作为电源,但比较经济实用的办法还是利用由交流电源经过变换而得到的直流电源。 一般直流电源包括四个组成部分,如图所示。其中现将其作用分别加以说明。 电源变压器是将电网220V(或380V)交流电变換为将合整流需要的电压;整流电路利用二极管的单向导电性,将正弦交流电压整流为单方向脉动电压;滤放电路由电容、电感等储能元件组成,将单向脉动电压中的交流成分滤掉,得到输出比较平滑的直流电压;稳压电路保持直流输出电压不受电网电压波动、负载和提度变化的影响。 直流电源电流的组成部分 经过整流、滤波之后得到的输出电压和理想的直流电源还有相当的距离,主要存在两方面的原因:一是当电网电压波动时,整流后的输出电压直接与变压器二次电压有关,因此输出的直流电压也将跟着变化;二是当负载电流变化时,由于整流滤波电路存在内駔,因此输出的直流电压也随之发生变化。为了能够提供更加稳定的直流电源,需要在整流滤波电路之后增加稳压电路。各种电子设备通常都需要用直流电源供电。比较经济实用的方法,是将电网提供的交流电经过整流、滤波和稳压以后得到直流电。 利用二极管的单向导电性可以组成整流电路。常见的整流电路有单相半波整流、单相全波整流、单相桥式整流三种。单相桥式整流电路输出的直流电电压较离,输出波形的脉动成分相对较低,整流管承受的反向峰值电压不离,且变压器的利用率较高,因此应用比较广泛。 滤波电路的主要任务是尽量滤掉输出电压中的脉动成份,同时,尽量保留其中的直流成分。滤波电路主要由电容、电感等储能元件组成。电容滤波适用于小负栽电流,而电感滤波适用于大负载电流。在实际工作中常常将两者结合起来,以便进一步降低脉动成分。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9245 浏览 0 评论
3635 浏览 2 评论
4250 浏览 0 评论
11580 浏览 9 评论
15783 浏览 1 评论
7165浏览 0评论
5582浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5903浏览 0评论
11877浏览 0评论
12181浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:44 , Processed in 0.478023 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
