产品介绍: 电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。 产品特点: 1、全干式设计,气体保护,无漏油,不鼓胀,无污染; 2、过压保护装置设计,过电压过电流双重保护,防爆性能优良; 3、高性能自愈式设计,优良自愈功能; 4、内置放电模块,可触摸端子更安全; 5、一体式无压痕加强型外壳,耐爆能力强,无泄露风险; 6、体积和重量大大减小,只相当于老产品的1/3。 产品用途: 主要用于低压配电系统中,进行无功功率补偿,降低无功损耗,提高功率因数,改善电能质量 10kv及以下变电所并联电容器装置及附属装置接线安装方法: 1、高压并联电容器组宜接成中性点不接地星形,容量较小时宜接成三角形。低压并联电容器组应接成三角形。 2、高压电容器组应直接与放电装置连接,中间不应设置开关或熔断器。低压电容器组和放电设备之间,可设自动接通的接点。 3、电容器组应装设单独的控制和保护装置,当电容器组为提高单台用电设备功率因数时,可与该设备共用控制和保护装置。 4、单台高压电容器应设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流宜为电容器额定电流的1.5~2.0倍。 5、当电容器装置附近有高次谐波含量超过规定允许值时,应在回路中设置抑制谐波的串联电抗器。 并联电容器组布置和安装环境规定: 1、高压并联电容器组的布置和安装设计,应利于分期扩建、通风散热、运行巡视、便于维护检修和更换设备。 2、高压并联电容器组的布置型式,应根据安装地点的环境条件、设备性能和当地实践经验,选择屋外布置或屋内布置。一般地区宜采用屋外布置;严寒、湿热、风沙等特殊地区和污秽、易燃易爆等特殊环境宜采用屋内布置。屋内布置的并联电容器装置,应设置防止凝露引起污闪事故的措施。 3、低压并联电容器组的布置型式,应根据设备适用的环境条件确定采用屋内布置或屋外布置。 4、屋内高压并联电容器组和供电线路的开关柜,不宜同室布置。 库克库伯电气——26年电力电容器生产厂家,主要经营补偿电容器、滤波电容器、自愈式电容器、并联电容器等无功补偿与谐波治理产品。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2474 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 06:58 , Processed in 0.505326 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
