tqimx6ul支持电容(ft5x06,goodix)与电阻屏,7寸电容屏使用goodix触摸芯片,5寸高清屏使用ft5x06的触摸芯片,电容、电阻触摸可以自动识别,故用户使用时无需做相关设置,只要在u-boot中设置好与屏对应的分辨率就可以了。在上电前将要测试的屏接好,电容屏不可带电插拔。 触摸测试方法如下:
- # ts_test
- 1484923005.739065: 754 391 255 #坐标为(754,391),255 表示压下
- 1484923005.758846: 754 393 255
- 1484923005.759881: 753 395 0 #坐标为(753,395),0 表示弹起
- ^Csignal 2 caught
- [2]+ Terminated /opt/qt-4.8.7/demos/mainwindow/mainwindow -qws
复制代码
测试触摸之前要先关掉后台的qt程序,系统默认开机时会自动启动一个qt demo 后台程序,通过以下方法可以将它杀死。
- # ps #查看后台进程
- PID USER COMMAND
- 1 root init
- 2 root [kthreadd]
- 3 root [ksoftirqd/0]
- 4 root [kworker/0:0]
- 5 root [kworker/0:0H]
- 6 root [kworker/u2:0]
- 7 root [rcu_preempt]
- 8 root [rcu_sched]
- 98 root /***in/udevd -d
- 287 dbus dbus-daemon --system
- 301 root -sh
- 304 root /opt/qt-4.8.7/demos/mainwindow/mainwindow -qws #这个就是要杀死的qt 程序,对应pid 为304
- 317 root udhcpc -i eth0 -b
- 323 root ps
- # kill 304 #杀掉pid 为304 的进程
复制代码
上述方法只供参考,用户操作中pid 等会有不同。用户可通过设置开机自动启动程序关闭它的自动启动。系统默认是启动了一个qt 的demo 程序,同样用户也可以在/etc/profile.d/embedsky_set.sh加入要启动的程序,注意要加”&”让程序后运行。如:
- #autostart progrom
- /opt/qt-4.8.7/demos/mainwindow/mainwindow -qws &
复制代码
