利用AD6 中CAMtastic 反向生成PCB 文件 功能作用: 在原PCB文件缺失或者损坏的情况下,我们可以利用存在的GERBER/ODB++ 文件反向生成PCB文件来弥补损失! 功能步骤: (以AD6 安装文件下现有的GERBER文件反向生成PCB为例,以下所需的 文件用户都可以用PCB文件生成!) 1、 在AD6 中新建一个CAM文件。 2、通过AD6的File/Import导入其他软件输出的Gerber 文件。利用4 Port Serial InteRFace的 例子。 它在Program Files\altium Designer 6\ Examples\Tutorials\CAMtastic Imports & Exports\Gerbers 中可以找到。我们在CAMtastic编辑器菜单上选择File\Import\Quick Load,会弹出如下页面,我们选择上述路径。然后点击“OK”。CAMtastic编辑器就会自动 载入并显示各个成的CAM数据。随后会有“Import Drill Date”对话框弹出来,我们选择“OK” 后,会弹出一个“.log”后缀名的报告文件。如果导入过程中有文件错误,会显示在这个文 件中,方便我们查找。
[此贴子已经被admin于2009-4-8 13:23:04编辑过]
2
UVCtKgrP.pdf
363.49 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 积分 -1 分
超强GERBER反向生成PCB文件教程
利用AD6 中CAMtastic 反向生成PCB 文件 功能作用: 在原PCB文件缺失或者损坏的情况下,我们可以利用存在的GERBER/ODB++ 文件反向生成PCB文件来弥补损失! 功能步骤: (以AD6 安装文件下现有的GERBER文件反向生成PCB为例,以下所需的 文件用户都可以用PCB文件生成!) 1、 在AD6 中新建一个CAM文件。 2、通过AD6的File/Import导入其他软件输出的Gerber 文件。利用4 Port Serial Interface的 例子。 它在Program Files\Altium Designer 6\ Examples\Tutorials\CAMtastic Imports & Exports\Gerbers 中可以找到。我们在CAMtastic编辑器菜单上选择File\Import\Quick Load,会弹出如下页面,我们选择上述路径。然后点击“OK”。CAMtastic编辑器就会自动 载入并显示各个成的CAM数据。随后会有“Import Drill Date”对话框弹出来,我们选择“OK” 后,会弹出一个“.log”后缀名的报告文件。如果导入过程中有文件错误,会显示在这个文 件中,方便我们查找。
[此贴子已经被admin于2009-4-8 13:23:36编辑过]
 好好学习
我不是回了贴了怎么还是下不了哟
PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
okokok  ,挺好用的
Thanks thanks for sharing
