无线话筒从声音转变成电信号,又经过凋制变成高频无线电波发射出去,再接收回来解调、放大、还原成声音这整个过程,有许许多多环节,一个环节没注意到,可能它还能工作,但是它的稳定性、工作范围就会降低一点,再一个环节没注意到,又会降低一点,使用范围又缩小点,如此累积,多个环节同时出现漏洞,无线话筒不是***扰,就是"跑频",即使很近的距离也无法正常使用。相反,各个环节都注意到了,无线话筒抗干扰的能力会大大加强,稳定性会大幅提高,即使使用距离很远,甚至超出厂家规定的使用范围,也能正常使用。以下是无线话筒在选用、操作和使用中应注意的一些问题。
BOYA(博雅)无线一拖二领夹麦克风是一款可实现两个麦克风同时收音,一百米传输距离,高清晰原声录制,超强抗干扰,超长续航的专业麦克风,无论是做节目访谈,还是视频录制,亦或是现场直播。 BOYA博雅BY-WM8麦克风是一款拥有UHF(特高频无线电波)无线麦克风系统的麦克风,专门为ENG(电子新闻采集)和ERP(电子现场制作)和DSLR(数码单反)拍摄等专业场合而设计。 主要清单如下: 1个接收器 ;2个发射器;2个腰挂扣;1个热靴座;2个麦克风 1个卡侬口音频线;1个3.5mm音频线;2个麦克风固定夹;2个麦克风防风罩 BOYA博雅BY-WM8是一款一拖二无线小蜜蜂,是BY-WM6的升级版,是使用一个接收器,2个发射器组成的一拖二无线录音领夹麦,可以同时录音2个人的声音,也可以用作一拖一使用。 那么这款麦克风到底是如何工作的呢?下面说说这款无线麦克风的工作方式 如上图所示有两个发射器,一般分为发射器A和发射器B,发射器A,发射器B上面分别包括天线,耳机端口,麦克风输入口,电源开关/静音键,电源LED指示灯、频道指示器、电量显示。按钮、设置键 背面主要包含:腰挂扣和螺丝孔 一个接收器主要包括以下内容: 接收器 1.电源开关 2.电池槽(可容纳2颗AA电池) 3.天线 4.天线A LED指示灯 5.天线B LED指示灯 6.电源 LED指示灯 电源 LED显示蓝灯,工作中 电源 LED显示红灯,电量过低 7.频道指示 8.电量指示器 9.耳机端口 10.立体声音频输出接口 11.音量/频道按钮 12.设置按钮 13.热靴适配器 最后小编总结下无线话筒的选用 如果对音质要求不高,经费预算有限,使用距离不超过30m,移动幅度不大,话筒数量要求不多,一般可选择石英振荡类、单接收的无线话筒,话筒头可选择动圈式、驻极体等类型。在小型剧场、剧院、多功能会议厅等场合,由于移动幅度较大,接收条件复杂,要求较高,建议选用PLL频率合成型无线话筒,话筒头可选电容式或动圈式的,如果有特殊要求的,可选用其他类型的话筒。在大型剧院、体育场、演播厅等要求较高的场合,建议选用PLL频率合成接收技术的分集式无线系统。由于这些场合话筒数量多、接收环境复杂、使用范围大,还应配置天线放大器、分配器、天线等附属设备以改善使用效果,获得较好的无线信号。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1971 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
749 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1260 浏览 0 评论
2884 浏览 3 评论
1331 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-15 00:56 , Processed in 0.528791 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
