#include "lcd.h"
#define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char buff[2]=0; void SendASC(uchar d);//发送一个数据 void SendString(uchar *str);//发送一组数据 void delay(uint xms);//延时函数,有参函数 void Init_ESP8266(); void Receive_Handle(uchar Value);//打开led灯 void Uart_init();//初始化定时器 void main() { P0=0x00; P1=0x00; LcdInit(); Uart_init(); Init_ESP8266(); P0=0xff; while(1); } void uart_rx(void) interrupt 4 using 3 //放在这里 和放在main()里面是一样的 { unsigned char i; unsigned char flag; unsigned char dat; if(RI) //是否接收中断 { RI=0; dat=SBUF; if(dat==':'&&(i==0)) //接收数据第一帧 { buff=dat; flag=1; //开始接收数据 } else if(flag==1) { i++; buff=dat; if(i>=2) { i=0; flag=0; Receive_Handle(buff[0]); LcdWriteCom(0x08); LcdWriteData(buff[0]); } } } } void Uart_init() { TMOD= 0X21; //T1工作方式2,8位自动重装; T0工作方式1 TH1=0Xfd; TL1=0Xfd; //波特率设置为9600 TR1=1; // 定时器1启动 SM0=0; // 设置串口的工作模式 SM1=1; //方式1 ET0=1; //打开中断允许开关 TR0=1; //打开定时器开关 REN=1; // 允许串口接收数据 ES=1; // 串口中断应许 EA=1; // 开启中断 } void SendASC(uchar d) { SBUF=d; //将待发送的数据放到发送缓冲器中 while(!ti); //等待发送完毕(硬件置“1”) TI=0; //硬件置“1”,则需软件清零 } void SendString(uchar *str) { while(*str) { SendASC(*str) ; str++; //这两句等价于SendASC(*str++); } } void delay(uint xms)//延时函数,有参函数 { uint x,y; for(x=xms;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void Init_ESP8266() { SendString("AT+RSTrn"); delay(1500); SendString("AT+CWMODE=1rn"); delay(1500); SendString("AT+CWJAP="PE","12345678910"rn"); //在这里填入你的路由器名称和密码 分别替代205和 cug205502 双引号和斜杠不能删除 //我的路由是205 密码是cug205502 delay(10000); SendString("AT+CIPMODE=0rn"); delay(1500); SendString("AT+CIPMUX=1rn"); delay(1500); SendString("AT+CIPSERVER=1,5050rn"); delay(1500); } void Receive_Handle(uchar Value) { switch(Value)//具体发送过来的是什么数据 需要自己自己通过串口调试助手查看 //改变这里面对应的数据即可 { case 0x00:P1=0xff;break; case 0x01:P1=0xfe;break; case '3':P1=0xfd;break; case '4':P1=0xfb;break; default:P2=0x00;break; } } 一运行wifi模块就不停复位,也不会执行下一条指令,请问怎么解决 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16903 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:31 , Processed in 0.659494 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7146
