三防漆固化后的线路板还有可能会返修,这就需要把漆膜去除掉,然后才能更换元件。这里敏通给大家列举几种比较常见的去除方法。 一,加热法,不到万不得已不建议采用此方法。加热法的具体操作是,一般采用电烙铁,直接加热到一定温度把三防漆漆膜烧透。但是多数固化后的三防漆膜都能耐住很高的温度,所以在加热时的温度控制非常重要,既要把漆膜烧透,又不能损坏产品。一些对温度较敏感的元件不适合此方法,而且此方法会使加热区旁边的漆膜变色或老化,会留下一些残留物,甚至一些种类的三防漆加热后会释放有毒气体,所以使用前一定要慎重。 二,微研磨法,此方法采用一种特殊的仪器,能把局部的漆膜打磨掉而不损伤产品,但是对操作人员的操作手法要求很高。 三,化学法,化学去除主要是通过溶剂将涂层溶解去除,合适的去除溶剂可以使涂层完全去除,并且不损害电子器件,根据三防漆材料类型来选择合适的去除剂,化学去除由于简单易行,是比较常用的去除方法。稀释剂可以除去线路板表面的三防漆。 根据不同的三防漆类型,需要选择不同的溶剂(一般正规厂家都会给出相应的稀释剂): 1. 聚氨酯:甲醇与碱性活化剂溶液或乙二醇醚与碱性活化剂溶液,也可以用甲苯二甲苯; 2. 丙烯酸:二氯甲烷,氯仿,酮类,丁内酯,乙酸丁酯; 3. 硅酮:二氯甲烷,还有一些烃类; 4. 环氧树脂:彻底去除几乎不可能,小区域可以用二氯甲烷加酸性活化剂,结合药用棉签擦拭。 关于UV胶,比较特殊,因为是交联反应,和湿气反应后固化程度高,硬度和附着力都很高,很难用溶剂溶解,虽然一般的厂家也会给出配套的剥离剂,但都是在24小时或12小时以内,一旦完全固化,就不能产生作用。对于这种情况,敏通三防一般还是建议采用前两种方法,即加热法或微研磨法。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
680浏览 0评论
23浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-28 03:05 , Processed in 1.833860 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
