最小系统应该包含以下几个部分,复位电路根据复位脉冲的高电平时间设定复位电路的参数。时钟电路,外部时钟源或晶体振荡器,也可使用内部时钟,此时时钟引脚可不接。基本包含这两部分,另外需要设置启动方式和存储器,你这里EA为外部存储器选择脚选择内部存储器应该接电源。最后一点保证电源电压在工作范围内,此处为5V
最佳答案
你的图在哪里?正常来说把最小系统搭出来,把你需要的模块搭出来就可以了。电阻如果是LED上串的电阻,要根据LED 的规格来定,是限流电阻,太大了LED亮度不够,太小了容易烧LED。
没图没法回答你的问题、
这是电路图,或者你们有合理的接线图也可以给我参考下了,谢谢
这个图很清楚 了啊,就按照这个图接线就可以了啊,还有什么不懂的?你接线的时候只要把控制灯的IO口与程序里的对应起来就行了。
是啊,我就这么做的,但是灯没反应呢?如果这样接灯的话能行吗?谢谢指点
灯的另外一个脚到正的线拍的时候不小心去掉了,测试的时候是有的 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
234 浏览 0 评论
514 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
826 浏览 0 评论
1366 浏览 2 评论
814 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16911 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:04 , Processed in 0.909096 second(s), Total 92, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1350
