/******************************************************************************* * 实验名 : 定时器实验 * 使用的IO : * 实验效果 :1602显示时钟,按K3进入时钟设置,按K1选择设置的时分秒,按K2选择 *选择设置加1。 * 注意 :主程序在不停地判断,是否需要调整设置时间,执行效率低。 *******************************************************************************/ #include #include"lcd.h" ***it K1=P3^0; ***it K2=P3^1; ***it K3=P3^2; void Delay1ms(unsigned int c); void timerConfiguration(); void Int0Configuration(); unsigned char Time; //用来计时间的值 unsigned char SetPlace; //设置修改位 /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void main(void) { unsigned char hour=10,minute=59,second=57; unsigned char H2[]="by Chen Shao ze "; //可以改成任意16个字符。 unsigned int i; TimerConfiguration(); Int0Configuration(); LcdInit(); LcdWriteCom(0x84); LcdWriteData('0'+hour/10); LcdWriteData('0'+hour%10); LcdWriteData(':'); LcdWriteData('0'+minute/10); LcdWriteData('0'+minute%10); LcdWriteData(':'); LcdWriteData('0'+second/10); LcdWriteData('0'+second%10); LcdWriteCom(0xc0); for(i=0;i<16;i++) //第2行显示的字符 { LcdWriteData(H2); } while(1) { if(TR0==0) { if(K1==0) //检测按键K1是否按下 { Delay1ms(10); //消除抖动 if(K1==0) { SetPlace++; Delay1ms(100); if(SetPlace>=3) SetPlace=0; } while((i<50)&&(K1==0)) //检测按键K1是否松开 { Delay1ms(1); i++; } i=0; } switch(SetPlace) {case 0 : {LcdWriteCom(0x8b); //定位置 LcdWriteCom(0x0f); Delay1ms(100); if(K2==0) //检测按键K2是否按下 { Delay1ms(10); //消除抖动 if(K2==0) { second++; Delay1ms(100); if(second>=60) second=0; } } LcdWriteCom(0x8a); //定位置 LcdWriteData('0'+second/10); LcdWriteData('0'+second%10); LcdWriteCom(0x8b); }break; case 1 : {LcdWriteCom(0x88); //定位置 LcdWriteCom(0x0f); Delay1ms(100); if(K2==0) //检测按键K2是否按下 { Delay1ms(10); //消除抖动 if(K2==0) { minute++; Delay1ms(100); if(minute>=60) minute=0; } } LcdWriteCom(0x87); //定位置 LcdWriteData('0'+minute/10); LcdWriteData('0'+minute%10); LcdWriteCom(0x88); }break; case 2 : {LcdWriteCom(0x85); //定位置 LcdWriteCom(0x0f); Delay1ms(100); if(K2==0) //检测按键K2是否按下 { Delay1ms(10); //消除抖动 if(K2==0) { hour++; Delay1ms(100); if(hour>=24) hour=0; } } LcdWriteCom(0x84); //定位置 LcdWriteData('0'+hour/10); LcdWriteData('0'+hour%10); LcdWriteCom(0x85); }break; } } else { LcdWriteCom(0x0c); if(Time>=20) //一秒钟来到改变数值 { Time=0; second++; if(second==60) { second=0; minute++; if(minute==60) { minute=0; hour++; if(hour==24) { hour=0; } } } } //--显示时钟--// LcdWriteCom(0x84); LcdWriteData('0'+hour/10); LcdWriteData('0'+hour%10); LcdWriteData(':'); LcdWriteData('0'+minute/10); LcdWriteData('0'+minute%10); LcdWriteData(':'); LcdWriteData('0'+second/10); LcdWriteData('0'+second%10); } } } /******************************************************************************* * 函 数 名 : Delay1ms() * 函数功能 : 延时1ms * 输 入 : c * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void Delay1ms(unsigned int c) //误差 0us { unsigned char a,b; for (; c>0; c--) { for(b=199;b>0;b--) { for(a=1;a>0;a--); } } } /******************************************************************************* * 函 数 名 : TimerConfiguration() * 函数功能 : 配置定时器值 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void TimerConfiguration() { TMOD = 0x01; //选择工作方式1 TH0 = 0x3D; //设置初始值 50ms TL0 = 0x5E; EA = 1; //打开总中断 ET0 = 1; //打开定时器0中断 TR0 = 1; //启动定时器0 } /******************************************************************************* * 函 数 名 : Timer0() * 函数功能 : 定时器0中断函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void Timer0() interrupt 1 { TH0 = 0x3D; //设置初始值 50ms TL0 = 0x5E; Time++; } /******************************************************************************* * 函 数 名 : Int0Configuration() * 函数功能 : 配置外部中断0 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void Int0Configuration() { //设置INT0 IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿) EX0=1;//打开INT0的中断允许。 EA=1;//打开总中断 } /******************************************************************************* * 函 数 名 : Int0() interrupt 0 * 函数功能 : 外部中断0的中断函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void Int0() interrupt 0 { Delay1ms(10); if(K3==0) { TR0=~TR0; SetPlace=1; } }
7 个讨论
给你一个程序参考,端口定义根据实际电路调整 /******************************* 描述:LCD万年历,TX-1C实验板 STC89C52RC,晶振11.0592MHz (如果晶振12MHz时间更准些) ********************************/ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it LCD_EN=P3^4; //定义1602液晶LCDEN端,使能信号 ***it LCD_RS=P3^5; //定义1602液晶RS端,数据/命令选择端(H/L) //***it LCD_RW=P3^6; //定义1602液晶RW端,读/写选择端(H/L)已接地禁止读 ***it BUZZ=P2^3; //定义蜂鸣器端,按键释放和整点响 ***it dula=P2^6; //段端口 ***it wela=P2^7; //位端口 ***it key_1=P3^0; //进入调试方式 ***it key_2=P3^1; //调试+ ***it key_3=P3^2; //调试- ***it key_4=P3^3; //退出调试方式 ***it MND_1=P3^7; //矩阵键盘模拟地 uchar code keycode[] = {0x11,0x12,0x14,0x18,0x21,0x22,0x24,0x28,//按键键值 0x41,0x42,0x44,0x48,0x81,0x82,0x84,0x88}; uchar yue,ri,shi,fen,miao,week,nian; //月、日、时、分、秒、周、年变量 uchar flag=0; //功能键计数变量 uint count=0; //中断计数变量 bit Cnt1s=0; //秒标志 uchar code table[7][3]={"MON","TUE","WED","THU","FRI","SAT","SUN"};//显示周 /***********毫秒级延时函数**********/ void delay(uint x) { uint y,z; for(y=x;y>0;y--) for(z=110;z>0;z--); } /***********蜂鸣器发声函数**********/ void di(uint dd) { BUZZ=0; delay(dd); BUZZ=1; } /***********LCD1602忙等待**********/ /* uchar busycheck() { uchar s; //临时变量 LCD_RS=0; //允许写指令 // LCD_RW=1; //允许读数据(读写端已接地,禁止读) LCD_EN=1; //高电平使能读数据 delay(1); //延时 s=P0; //读P0数据赋值s LCD_EN=0; //低跳变执行 return s; //返回s值 s=0x80有效 } */ /***********液晶写指令函数**********/ void write_com(uchar com) { // while((busycheck()&0x80)==0x80);//忙等待 LCD_RS=0; //允许写指令 // LCD_RW=0; //读写端已接地,禁止读 LCD_EN=0; //初始设置LCD_EN低电平 P0=com; //传递指令 delay(5); //延时 LCD_EN=1; //使能写入 delay(5); //延时 LCD_EN=0; //低跳变执行 } /***********液晶写数据函数**********/ void write_date(uchar date) { // while((busycheck()&0x80)==0x80);//忙等待 LCD_RS=1; //允许写数据 // LCD_RW=0; //读写端已接地,禁止读 LCD_EN=0; //初始设置LCD_EN低电平 P0 =date; //传递数据 delay(5); //延时 LCD_EN=1; //使能写入 delay(5); //延时 LCD_EN=0; //低跳变执行 } /***********写年函数**********/ void write_nian(uchar add,uchar date)reentrant //reentrant定义为可重入函数,允许被递归调用 { uint bai,shi,ge; //定义百、十、个变量 bai=date/100; //分解百 shi=date%100/10; //分解十 ge=date%100%10; //分解个 write_com(0x80+add); //写指令、设置显示位置 write_date(0x30+bai);//写数据百位0~9对应的字符码是0x30~0x39 write_date(0x30+shi);//写数据十位 write_date(0x30+ge); //写数据个位 /*write_date(dat[bai]); write_date(dat[shi]); write_date(dat[ge]);*/ } /***********大小月份设置**********/ uchar dxy(uchar r) { uchar k; switch(r) { case 1: k=31; break; case 2: //闰年29天, 平年28天 if((2000+nian)%100==0) if((2000+nian)%400==0) k=29; else k=28; else if((2000+nian)%4==0) k=29; else k=28; break; case 3:k=31;break; case 4:k=30;break; case 5:k=31;break; case 6:k=30;break; case 7:k=31;break; case 8:k=31;break; case 9:k=30;break; case 10:k=31;break; case 11:k=30;break; case 12:k=31;break; } return k; } /***********写月、日、时、分、秒函数**********/ void write_yrsfm(uchar add,uchar date) { uchar shi,ge; shi=date/10; ge=date%10; write_com(0x80+add); //设置显示位置 write_date(0x30+shi); write_date(0x30+ge); /*write_date(dat[shi]); write_date(dat[ge]);*/ } /***********写星期函数**********/ void write_week(uchar add,uchar date) { uchar i; write_com(0x80+add); //设置显示位置 for(i=0;i<3;i++) { write_date(table[date]); delay(5); } } /***********初始化函数**********/ void init() { count=0; // dula=0; //关闭数码管段端口 wela=0; //关闭数码管位端口 // P0=0xff; //关闭发光二极管 write_com(0x38); //设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口 write_com(0x0c); //设置开显示,不显示光标 write_com(0x06); //写一个字符后地址指针加1 write_com(0x01); //显示清零,数据指针清零 write_com(0x80); //设置显示初始位置 write_com(0x80+1); //写出年份的最高位“2” write_date('2'); //写数据'2' write_com(0x80+5); //写指令,显示位置 日期显示部分的的两'-' write_date('-'); //写数据'-' write_com(0x80+8); //写指令,显示位置 日期显示部分的的两'-' write_date('-'); //写数据'-' write_com(0x80+0x40+6); //写指令,时间显示部分的的两个“:” write_date(':'); //写数据':' write_com(0x80+0x40+9); //写指令,时间显示部分的的两个“:” write_date(':'); //写数据':' miao=0; //秒 fen=0; //分 shi=0; //时 week=4; //星期 ri=19; //日 yue=5; //月 nian=17; //年 write_yrsfm(0x40+10,miao); //写入秒 write_yrsfm(0x40+7,fen); //写入分 write_yrsfm(0x40+4,shi); //写入时 write_week(12,week); //写入星期 write_yrsfm(9,ri); //写入日 write_yrsfm(6,yue); //写入月 write_nian(2,nian); //写入年 } /***********按键扫描函数**********/ void keyscan() { if(key_1==0) //功能键按下 { delay(10); //消抖 if(key_1==0)//功能键确认按下 { flag++; //记录功能键按下次数 while(!key_1); //确认释放功能键 di(100); //每当有按键释放蜂鸣器发出滴声提醒 if((flag==1)||(flag==8)) //第一次按下功能键光标闪烁到秒位置 { TR0=0; //关闭定时器 write_com(0x80+0x40+11); //光标定位到秒位置 write_com(0x0f); //光标开始闪烁 } if(flag==2) //第二次按下功能键光标闪烁到分钟位置 { write_com(0x80+0x40+8); } if(flag==3) //第三次按下功能键光标闪烁到时位置 { write_com(0x80+0x40+5); } if(flag==4) //第四次按下功能键光标闪烁到星期位置 { write_com(0x80+12); } if(flag==5) //第五次按下功能键光标闪烁到日位置 { write_com(0x80+10); } if(flag==6) //第六次按下功能键光标闪烁到月位置 { write_com(0x80+7); } if(flag==7) //第七次按下功能键光标闪烁到年位置 { write_com(0x80+4); } if(flag==8) //第八次按下功能键退出功能键 flag=1; //记录变成1;光标重新回到秒位置 } } if(key_4==0) //退出调节 { delay(10); if(key_4==0) { while(!key_4); //释放按键 if(TR0==0) di(100); //只在调节时有按键释放蜂鸣器发出滴声 flag=0; //功能键按键次数清零 write_com(0x0c); //取消光标闪烁 count=0; Cnt1s=0; TR0=1; //启动定时器 } } if(flag!=0) //功能键按下后flag=1 { //增大键 if(key_2==0) //只有功能键按下后,增大和减少键才有效 { delay(10); if(key_2==0)//确认增加按下 { while(!key_2); //释放按键 di(100); //每当有按键释放蜂鸣器发出滴声提醒 if(flag==1) //功能键第一次按下调节秒 { miao++; //秒加1 if(miao>59) miao=0; write_yrsfm(0x40+10,miao); //每调节一次送液晶显示一下 write_com(0x80+0x40+11); //显示位置重新回到调节处 } if(flag==2) //功能键第二次按下调节分 { fen++; if(fen>59) fen=0; write_yrsfm(0x40+7,fen); write_com(0x80+0x40+8); } if(flag==3) //功能键第三次按下调节时 { shi++; if(shi>23) shi=0; write_yrsfm(0x40+4,shi); write_com(0x80+0x40+5); } if(flag==4) //功能键第四次按下调节星期 { week++; if(week>6) week=0; write_week(12,week); write_com(0x80+12); } if(flag==5) //功能键第五次按下调节日 { ri++; if(ri>(dxy(yue))) ri=1; write_yrsfm(9,ri); write_com(0x80+10); } if(flag==6) //功能键第六次按下调节月份 { yue++; if(yue>12) yue=1; write_yrsfm(6,yue); write_com(0x80+7); } if(flag==7) //功能键第七次按下调节年份 { nian++; write_nian(2,nian); write_com(0x80+4); } } } //减少键 if(key_3==0) //减少键被按下 { delay(10); if(key_3==0)//确认减少键被按下 { while(!key_3);//按键释放 di(100); //每当有按键释放蜂鸣器发出滴声 if(flag==1) //功能键第一次按下调节秒 { //秒减1 miao--; if((miao==(-1))||(miao>59)) //59到0循环递减; miao=59; write_yrsfm(0x40+10,miao); //每调节一次送液晶显示一下 write_com(0x80+0x40+11); //显示位置重新回到调节处 } if(flag==2) //功能键第二次按下调节分 { fen--; if((fen==(-1))||(fen>59)) fen=59; write_yrsfm(0x40+7,fen); write_com(0x80+0x40+8); } if(flag==3) //功能键第三次按下调节时 { shi--; if((shi==(-1))||(shi>23)) shi=23; write_yrsfm(0x40+4,shi); write_com(0x80+0x40+5); } if(flag==4) //功能键第四次按下调节星期 { week--; if((week==(-1))||(week>6)) week=6; write_week(12,week); write_com(0x80+12); } if(flag==5) //功能键第五次按下调节日 { ri--; if((ri==0)||ri>dxy(yue)) ri=dxy(yue); write_yrsfm(9,ri); write_com(0x80+10); } if(flag==6) //功能键第六次按下调节月份 { yue--; if((yue==0)||(yue>12)) yue=12; write_yrsfm(6,yue); write_com(0x80+7); } if(flag==7) //功能键第七次按下调节年份 { nian--; write_nian(2,nian); write_com(0x80+4); } } } } } void LCD_Refresh() { if(flag==0) //调整时停止刷新 { if((ri>dxy(yue))||(ri<1)) //大小月匹配 ri=1; write_yrsfm(9,ri); //日若变化则重新写入 if(Cnt1s==1) //1秒时间到 { Cnt1s=0; //清零 miao++; //秒、分、时、星期、日、月、年自动调节功能运行 if(miao==60) { miao=0; fen++; if(fen==60) { fen=0; di(500); //整点提醒 shi++; if(shi==24) { shi=0; week++; ri++; if(week>6) week=0; write_week(12,week); //星期若变化则重新写入 if(ri>dxy(yue)) { ri=1; yue++; if(yue==13) { yue=1; nian++; write_nian(2,nian); //年份若变化则重新写入 } write_yrsfm(6,yue); //月份若变化则重新写入 } write_yrsfm(9,ri); //日若变化则重新写入 } write_yrsfm(0x40+4,shi); //时若变化则重新写入 } write_yrsfm(0x40+7,fen); //分若变化则重新写入 } write_yrsfm(0x40+10,miao); //秒若变化则重新写入 } } } void Timer0Init() //100微秒@12.000MHz { TMOD = 0x02; //设置定时器自动重载模式 // TL0 = 0x9C; //设置定时初值 // TH0 = 0x9C; //设置定时重载值 TL0=0xA4; //定时器装初值 100微秒@11.0592MHz TH0=0xA4; //定时器装初值 100微秒@11.0592MHz TF0 = 0; //清除TF0标志 TR0 = 1; //定时器0开始计时 EA=1; //开总中断 ET0=1; //开定时器0中断 } /***********主函数**********/ void main() { MND_1=0; //矩阵键盘模拟地 init(); //初始化程序 Timer0Init(); //初始化定时器 di(100); //开机蜂鸣器提示音 while(1) //不停地检测按键是否被按下 { keyscan(); //按键扫描程序 LCD_Refresh(); //液晶屏显示刷新 } } /***********中断函数**********/ void timer0() interrupt 1 { count++; //11.0592MHz误差0.17%,12MHz误差0 if(count>=10017) //1秒/11.0592MHz // if(count>=10000) //1秒/12MHz { count=0; //清0 Cnt1s=1; //1秒标标志置1 } } |
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:15 , Processed in 0.969258 second(s), Total 55, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6639
