linux-arm开发环境简单配置
关于linux-arm开发环境简单配置是ARM学习的第一步,很多初学者会在这问题上纠结很久都不能配置好开发环境。推荐大家看一下韦东山视频,讲得很详细,代码基本上都会给你解释(很多视频都不会给你解释),适合初学者。 fedora8开发环境简单配置 linux-arm开发环境简单配置 Window上: 安装终端软件 SecureCRT,putty等 安装ftp软件 cutftp等 配置串口工具 超级终端 安装tftp服务,也可以使用linux上的tftp。 linux上: 1,ssh 默认情况下,ssh在fedora8下应该是安装的,那么就无需安装了。 可以如下查询: rpm -qa openssh 如果显示openssh-4.7p1-4.fc8一类的信息表示安装了,如果没有显示,那就直接使用yum install openssh直接安装即可。 然后需要在Firewall把ssh的端口开放。也可以直接修改 /etc/sysconfig/iptables, 在其中加入 -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 即可 然后 # service sshd restart 重启即可。 2,vnc 切换到root用户 # yum install vnc-server 安装 # vim /etc/sysconfig/vncservers 加入 VNCSERVERS="1:misswhile" VNCSERVERARGS【1】="-geometry 1024x768 -depth 16" 等 加入密码如下: $ vncpasswd $ Password: $ Verify: 启动服务 #service vncserver start 修改 ~/.vnc/xstartup,使支持窗口 twm & 注释掉 加入 exec gnome-session & 开放端口:iptables 加入 -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5901 -j ACCEPT 重启服务即可。 3,samb # yum -y install samba # yum -y install samba-client # yum -y install system-config-samba # chkconfig smb on 然后 Desktop -> System Settings -> Administration-> Samba 设置共享的目录 和用户,读写属性等即可。 4,tftp 过程和上面都大同小异... 5,nfs 安装过程一样,需要注意的是需要开放好几个端口,否则无法网络挂载,如果对安全没特殊要求,那就关闭防火墙即可。 完成以上这些步骤,在Windows上通过网上邻居访问linux的samba文件夹,进行文件的编辑拷贝等。 在Windows上通过putty,SecureCRT,VNC client等访问控制linux主机了。 在Windows上通过各终端在linux上交叉编译u-boot,linux kernel,制作根文件系统等 arm开发板可以使用网络挂载linux上的根文件系统等。 当然,其实只用一台linux主机即可完成,不过通过对于linux上编辑工具不太熟悉的时候,通过Windows也工具也不错。:) Ubuntu开发环境简单配置 一、中文环境设置 1. 设置 ubuntu 中文现实 点击最上面菜单 的 系统 -> 系统管理 -> 语言支持(英文菜单则是 System -> Administration ->Language Support),在列表中选择 Chinese 条目。同时将默认语言修改为 Chinese(中国) ,按确定关闭设置程序。 2. 配置字体 sudo fontconfig-voodoo -f -s zh_CN 3. 安装 fcitx 输入法 sudo apt-get install im-switch libapt-pkg-perl fcitx sudo im-switch -s fcitx 4. PDF 浏览器 sudo apt-get install acroread 二、ubuntu 开发环境设置 1. 安裝 C/C++的 Man 手冊,。 sudo apt-get install manpages-dev 2. 安裝 gcc,g++,make sudo apt-get install build-essential 3. 安裝头文件和库 sudo apt-get install libc6-dev libstdc++6-4.0-dev 4. 安装 libncurses5-dev sudo apt-get install libncurses5-dev 5. 安装 gdb 调试器 sudo apt-get install gdb 6. 安装安装图形界面 ddd 调试器 sudo apt-get install ddd 7. 安装 automake 工具 sudo apt-get install automake sudo apt-get install autoconf sudo apt-get install autogen *autoconf 是一个用于生成可以自动地配置软件源代码包以适应多种 UNIX 类系统的 shell 脚本的工具。 *automake 是一个从文件 Makefile.am 自动生成 Makefile.in 的工具。 8. 安装 indent sudo apt-get install indent 调整 C 原始代码文件的格式。 sudo apt-get install libtool GNU libtool 是一个通用库支持脚本,将使用动态库的复杂性隐藏在统一、可移植的接口中。 9. 安装文档 sudo apt-get install binutils-doc cpp-doc gcc-4.0-doc gcc-doc glibc-doc libstdc++6-4.0-doc stl-manual cpp-4.0-doc 10. 安装编辑器 sudo apt-get install emacs21 三、ubuntu 文件共享、传输设置 1. 配置 tftp (1)安装程序 sudo apt-get install tftp tftpd 前者是客户端,后者是服务程序。 tftp 是要 inetd 来控制的, ubuntu 或 debian 类的系统,默认是没有安装 inetd 的,安装如下: sudo apt-get install netkit-inetd (2)在/目录下建一个 tftpboot, 把属性改成 777。 cd / sudo mkdir tftpboot sudo chmod 777 tftpboot (3)修改/etc/inetd.conf tftp dgram udp wait nobody /usr/***in/tcpd /usr/***in/in.tftpd /tftpboot (4)重新加载 inetd 进程 sudo /etc/init.d/inetd reload (5)测试 在/tftpboot 文件夹下新建立一个文件 touch aaa 进入用户文件夹 cd /home/user1/ tftp localhost tftp> get aaa 2. 配置 Samba (1)安装 samba sudo apt-get install samba (2)创建和配置共享文件夹 mkdir /home/user1/share chmod 777 /home/ user1/share (3)备份并编辑 smb.conf 允许网络用户访问 sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup sudo gedit /etc/samba/smb.conf 找到 security = user 替换为 # security = user security = user username map = /etc/samba/smbusers 找到 workgroup = MSHOME 替换为 workgroup = WORKGROUP display charset = UTF-8 unix charset = UTF-8 dos charset = cp936 在最后添加: 【winshare】 comment = Shared Folder with username and password path = /home/user1/share public = yes writable = yes valid users = network create mask = 0700 directory mask = 0700 force user = nobody force group = nogroup available = yes browseable = yes (4)添加 network 这个网络访问帐户 代码: sudo useradd network sudo smbpasswd -a network sudo gedit /etc/samba/smbusers 添加: system_username = “shijian” network = "network" (5)重启 samba sudo /etc/init.d/samba restart 这样就可以在其他 windows PC 下访问本机 ubuntu 的共享 (6)ubuntu 访问其他 windows 的方法 使用快捷键 ALT+F2. 输入"smb://IP 地址",回车 3. 配置 NFS (1)安装 NFS Debian/Ubuntu 上默认是没有安装 NFS 服务器的,首先要安装 NFS 服务程序: sudo apt-get install nfs-kernel-server (安装 nfs-kernel-server 时,apt 会自动安装 nfs-common 和 portmap) (2)配置/etc/exports NFS 挂载目录及权限由/etc/exports 文件定义 将/armsys2440/root 目录让 192.168.0.*的 IP 共享, 则在该文件末尾添加下列语句: /armsys2440/root 192.168.2.*(rw,sync,no_root_squash) 或者: /armsys2440/root 192.168.0.0/24(rw,sync,no_root_squash) 运行 sudo exportfs -r 更新运行 sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart 重启 nfs 服务 (3)测试 NFS 可以尝试一下挂载本地磁盘(假设本地主机 IP 地址为:192.168.0.1,将/home/zp/share 挂载到/mnt) sudo mount -t nfs 192.168.0.1: /armsys2440/root /mnt 运行 $ df 看看结果 sudo umount /mnt 可以使用一定的参数: mount -o nolock,rsize=1024,wsize=1024,timeo=15 192.168.2.130:/tmp/ /tmp/ (4)客户端挂载远程共享 mount -t nfs 192.168.0.***:/home/***/share /mnt/share 4. 配置 minicom 安装 minicom sudo apt-get install minicom 四、交叉编译环境设置 安装交叉编译器 sudo mkdir /us r/local/arm cd /user/local/arm sudo tar zxvf /home/usr/arm-linux-toolchains.tgz 请在执行完成后查看是否存在/usr/local/arm 文件夹。 把交叉编译器的路径加入到 PATH,以方便使用: sudo vi /etc/bash_bashrc 加入如下代码: if 【 -d /usr/local/arm 】 ; then PATH=/usr/local/arm/2.95.3/bin:"${PATH}" fi 五、uboot uboot,内核,文件系统 1. uboot 编译 建立 armsys2440 目录,将光盘中的 Linux / u-boot / uboot.tar.gz 拷贝到 armsys2440 下,并解压缩: cd /armsys2440 tar xv*** uboot.tar.gz 得到 uboot 目录,如果你需要编译它,按照以下步骤: cd uboot make distclean make smdk2440_config make 2. 内核编译 (1)解压 cd armsys2440 tar xzvf /mnt/cdrom/linux/kernel/kernel-armsys2440-xxxxxx.tgz (2)配置命令行如下: cd /armsys2440/kernel2440 make menuconfig (3)编译 命令行如下: make clean make dep make zImage 编译结束后将在 kernel/arch/arm/boot 和/tftpboot 目录下得到 linux 内核压缩映像文件:zImage。 3.文件系统 新建/armsys2440/root 目录,将光盘中 Linux/rootfilesystem/ root_armsys2440_0.1_yaffs.tgz 压缩文件拷贝到这个目录下,然后再解压缩,得到根文件系统所需要目录。将 root_armsys2440_0.1.tgz 压缩文件更名为 root_armsys.tgz “入门既不难,深造也是办得到的”,只要你有恒心、有决心,跟随我们的“连载”一步步走下去,将来就一定能在魅力的电子世界里遨游。 更多C语言 C++、JAVA、数电模电、51单片机、PIC STM32 ARM Linux驱动 嵌入式、安卓系统 FPGA、DSP Cortex-M3学习 请咨询李工:腾讯QQ2232894713深圳南山、民治、龙岗、西乡、长沙、郑州、南宁同步学习中! 理论与实践相结合 一线工程师项目经理教学 结合真实的产品案列 让你感受前所未有的电子产品的开发流程 2015给自己一个决心,只为自己!高薪就业不是梦,有想法你就来 IT达人等着你!!! |
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:45 , Processed in 0.540059 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
