一、概述 PD191 智能配电仪表是一种采集配电信息,具备数据传输的数字仪表,它集数据采集与控制功能为一身。它可以代替多种仪表、继电器、变送器和其他元件。PD191 智能配电仪表可安装在配电系统内的不同位置。 PD191 智能配电仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的配电仪表。该系列每种产品分别对应测量常规单相电参数,如单相电流、电压、有功、无功功率,功率因数,开关状态等。它还能接受远方的控制命令,输出相应的出口,完成远方控制功能。它具有模拟量输出功能,自定义输出的电量。 二、功能简介
三、技术特点 PD191 的设计充分考虑了可靠性、简易性、性价比等方面,现具有以下特点: • 可直接从电流、电压互感器接入信号 • 可任意设置 PT/CT 变比 • 2 路的开入量(隔离)输入 • 2 路的开出量(继电器)输出 • 1 路的模拟量输出 4~20mA • 多块仪表可设置不同的通讯地址,多种通信速率供选择 • 可通信接入 SCADA、PLC 系统中 • 可与绝大多数 PLC 相连(GE、Siemens、AB 等) • 可与业界多种软件通讯(inTouch、Fix、GMS800、组态王等) 四、技术参数 输入信号 电压输入 • 额定电压:100V/380V • 过载能力:1.2 倍额定值(连续) 2500V/1 秒(不连续) • 输入负荷:小于 0.2VA 输入电流 • 额定电流:5A、1A • 过载能力:1.2 倍额定值(连续) 100A/1 秒(不连续) • 输入负荷:小于 0.2VA 频率输入:45~55 HZ 测量精度 • 电压、电流精度:0.5 级 • 其他电量精度:1 级 • 频率精度:0.1Hz 通信 • 通信接口:RS-485 ,异步半双工,1 位起始位,8 位数据位,1 位停止位,无校验 • 协议:MODBUS-RTU • 波特率:4800~9600 bps 工作环境 • 工作温度:-20℃~60℃ • 存储温度:-40℃~75℃ • 相对湿度:5%~90%不结露 信号开入 • 接入方式:干接点接入 • 光电耦合器隔离:4000VAC.rms 信号开出 • 输出方式:脉冲输出,遥控脉冲宽度为 1 秒 • 继电器输出容量:5A/250VAC,5A/30VDC 外形尺寸和重量 • 长宽深:72x72x95mm • 净重:0.25KG 电源 • 工作电压:AC/DC 60~265V • 功耗:≤3W 五、接线示意图 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1968 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
749 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1259 浏览 0 评论
2882 浏览 3 评论
1331 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-13 20:59 , Processed in 0.682581 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
