扫一扫,分享给好友
信号发生收购E4432B数字RF回收 深圳市美华电子仪器有限公司 仪器回收哪家强?深圳美华电子阳先生 联系人:阳先生:*** QQ:2881482761(微信同号/欢迎咨询) QQ:2881482763(欢迎发清单询价) 公司座机:0769-87910706 回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!随身电话,希望广大需求顾客,建议电议 主要特性与技术指标 ?250 kHz 至3 GHz 频率范围 ?RF 调制带宽达35 MHz ?可选的双任意波形发生器和实时I/Q 基带发生器 ?40 MHz 采样率和14-bit I/Q 分辨率 ?1 Msample (4 MB) 存储器用于波形回放 ?1 Msample (4 MB) 存储器用于波形保存 ?定制数字调制(>15 种FSK, MSK, PSK, QAM变异),AM, FM, 相位调制, 脉冲调制, 步进/表格扫描(频率和 功率) ?GPIB 和RS-232 连通能力 产品型号:E4432B 产品名称:信号发生器 产品品牌:Agilent安捷伦 简单介绍: 供单信道和多信道CDMA用的测量专用卡 用于I和Q的20 MHz射频带宽 极度高的电平精度 步进扫描(频率、功率和列表) 宽带调幅、调频和调相 内部数据发生器和突发脉冲功能(选件UN8) 灵活形成定制调制选件UN8,UND) 机内有供DECT、GSM、NADC、PDC、PHS和TETRA用的TDMA格式(选件UN8) 产品介绍: 关于模拟远程编程和一般技术指标,参阅ESG系列数字调制的电平精度 (ALC接通;相对于连续波;伪随机二进制脉冲序列(PRBS)已调数据)^1***/4DQPSK或QPSK格式:±0.15dB(采用 余弦平方或余弦平方根滤波器,α≥0.35;1KHz≤符号速率≤1MHz,射频频率≥25MHz;功率≤最大额定值- 3dBm或用选件UNB时为-6dBm) ·恒定幅度格式 (FSK,GSMK等):功率电平精度未降低 ·ALC断开时的电平精度^2:±0.3dB,典型值(在完成功率搜索之后,相对于ALC接通时的连续波电平精度;若 启动外部I/Q:SQR1^2+Q^2+0.5V rms) ·I/Q调制 ·I&Q输出 ·输入阻抗:50Ω ·满刻度输入:SQR1^2+Q^2=0.5 V rms ·调节/减损(额定值): ·直流偏置:(I和Q分别独立可调)+100% ·I/Q增益比:±4dB ·I/Q正交:±10° ·直流矢量精度 ·相对于满刻度,功率≤+7dBm(对于选件UNB,≤+10dBm) Agilent ESG-D系列射频信号发生器除具有广泛的特性和优良的模拟性能之外,还提供多种数字调制功能, 而且在价格方面亦能被用户所接受。他们提供了极好的调制精度和稳定度,以及空前的电平精度。 AgilentESG-D系列特别适于满足当前数字接收机测试、元器件测试和本地振荡器应用日益提高的要求。 专门定制的调制和DECT、EDGE、GSM、NADC、PDC、PHS、TETRA标准(选件UN8) 内部生成通用标准的信号来对接收机进行测试。改变调制类型、数据、码元速率、滤波器型式和滤波因数 ,以生成供元器件和系统容限测试用的定制信号。很容易配置时隙来模拟不同类型的通信业务量、控制信 道或同步信道(或突发信号)。可产生具有内部突发功能移动站或基站传输。还降低了对具有综合数据生成 功能的外部设备的需求。 Agilent ESG - D series rf signal generator in addition to a wide range of characteristics and excellent simulation performance, also offers a variety of digital modulation function, and the price also can be accepted by the user. They provide excellent modulation precision and stability, as well as an unprecedented level of precision. AgilentESG - D series is particularly suited to meet the current digital receiver testing, component testing, and the local oscillator application increasing demands. Customised modulation and DECT, EDGE, GSM, NADC, PDC, PHS, TETRA standard (option UN8) Generated inside the universal standard signal test in the receiver. Change type, data, symbol rate, modulation filter type and filtering factor, to generate the tolerance for components and system test with custom signal. Easy to configure time slot to simulate different types of traffic, channel or synchronous control channel (or sudden signal). Can be produced with functions of internal emergency mobile station or base station transmission. Also reduces the external devices with integrated data generation function demand. 内部双任意波开发生器(选件UND) 能重现几乎任何以数学形式生成的波形。可下载长波形或多个波形(达1M取样),以放置或贮存到非易失RAM 中供随后使用。14比特的数模转换器(DAC)分辨率扩大了动态范围和改善了噪声性能。在对I/Q生成进行优 化后,双任意波形发生器选件将使装置大为简化。 W-cdma and CDMA 2000 Can produce in accordance with the international standard is drafting a coded signal correctly. Simulation used in base station and mobile receiver test of the whole channel coding or part of a statistical correction coding of multi-channel signals, can be used for international 3 g standards are proposed active element for precise large capacity test. Multi channel and multicarrier CDMA AgilentESG - D series provide CDMA (option UN5) to measure the special card. Creating a multicarrier CDMA signal using multiple channels, each carrier or element testing system used for the base station and mobile station. By selecting a predetermined multicarrier CDMA configuration or clearly determine the features of each channel for each carrier, for some special needs, such as the complementary cumulative distribution function (CCDF) formulated some kind of test. Internal error rate analyzer (options UN7) Ber analysis for measuring the sensitivity and selectivity. Options UN7 provides PN9 or PN15 bit sequence analysis function, and points out that the user test limits prescribed by the qualified or unqualified conditions. Broadband I and Q modulation Simulated the I and Q input, produce complex modulation formats, rf digital communication system development to meet the needs of the research and testing. Machine in the quadrature modulator treatment I and Q input signal, in 10 MHZ (1 db) provide sky-high modulation bandwidth range precision and stability. W-CDMA和Cdma 2000 能产生符合正在拟定的国际标准的正确编码信号。模拟用于基站和移动接收机测试的全编码信道或部分编 码统计修正的多信道信号,可以对用于正在拟定的国际3G标准的有源元件进行精确的大容量测试。 多信道和多载波CDMA AgilentESG-D系列提供CDMA(选件UN5)测量专用卡。用多个信道产生多载波CDMA信号,每个载波用于基站和 移动站的系统或元件测试。通过选择预定的多载波CDMA配置或明确确定每个信道对每个载波的特性,可以 为某些特殊的需要,如互补累积分布函数(CCDF)专门制定某种测试。 内部误码率分析仪(选件UN7) 为测量灵敏度和选择性而进行误码率分析。选件UN7提供用于PN9或PN15比特序列的分析功能,并指出用户 规定的测试极限的合格或不合格条件。 宽带I和Q调制 利用模拟I和Q输入,产生复杂的调制格式,以满足射频数字通信系统开发研究和测试的需要。机内正交调制 器处理I和Q输入信号,以在10MHz(1dB)带宽范围提供极高的调制精度和稳定度。 极高的电平精度 AgilentESG-D系列射频信号发生器能在宽的功率范围(+13dBm~-136dBm,利用选件UNB时为+17dBm~-136dBm) 以极高的电平精度进行精确、有效的灵敏度测试。内部调制格式的电平精度优于±1.1dB(典型值为 +0.6dB),从而保证甚至对最灵敏的数字接收机也能进行精密测量。 你还在为你手上的闲置仪器而担忧吗?你还在为不知怎么处理而着急吗? 不用担忧!不用着急!找《美华仪器阳先生》帮您解决一切问题。 我们可以电话沟通.微信.或QQ交谈都可以,先确认机器好坏.新旧.仪器型号 实物图片.数量等等!我们的专业客服会快速为您评估仪器价值。 如果你手中的机器数量多.价值高,电话中谈好价格,我们的专业客服将快速 的上门检测(检验仪器)我们当场现金交易或网上转账。 《美华仪器阳先生》让您手中的仪器(新旧)快速变成现金!让您在生活资金周转 生意资金周转等方面得到更好的解决。 如果您找不到联系方式请在浏览器上搜索:(美华仪器阳先生) |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1473 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3513 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:13 , Processed in 0.577798 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1783
