最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称MPPT)是光伏发电系统中的一项核心技术,它是指根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率,使得光伏阵列始终输出最大功率。在不同的太阳能辐照度条件下,最大功率点是不同的。温度不同时,最大功率点也不同。光伏阵列在使用过程中易受周围环境(如浮云,建筑物,树木遮荫等)和电池板表面的灰尘的干扰,导致光伏阵列的输出功率减小,输出特性曲线变得复杂。输出特性曲线呈多极值点,这就使得基于单峰值的最大功率点跟踪算法有可能在这种情况下失效,得不到全局最大功率点,使得光伏发电系统效率大大降低。而要取得最大功率点,则要满足条件为内电阻和外电阻相等,此刻电池组件就工作在最大功率点。
P=UI=I2R=[E/(R+r)]2R=E2R/(R+r)]2 =E2/(√R+r/√R)2 =E2/[(√R-r/√R)2+4r] 太阳能电池组件的内阻,主要体现在发电的时候,对电流的抑制作用。在发电的时候,主要参与的元素有电池片,内部焊条导线,还有外部链接线缆。这些参与的元素有一个共同的特性,就是在低温的时候,电阻值全部都会变小。所以在同辐射强度的情况下,环境温度越低,电池板的内阻越小,发电效果越高;反之,则温度越高,内阻越大。随着电子技术的发展,当前太阳能电池阵列的MPPT控制一般是通过DC/DC变换电路来完成的。 光伏电池阵列与负载通过DC/DC电路连接,最大功率跟踪装置不断检测光伏阵列的电流电压变化,并根据其变化对DC/DC变换器的PWM驱动信号占空比进行调节。 对于线性电路来说,当负载电阻等于电源的内阻时,电源即有最大功率输出。虽然光伏电池和DC/DC转换电路都是强非线性的,然而在极短的时间内,可以认为是线性电路。因此,只要调节DC-DC转换电路的等效电阻使它始终等于光伏电池的内阻,就可以实现光伏电池的最大输出,也就实现了光伏电池的MPPT。 目前,光伏阵列的最大功率点跟踪(MPPT)技术,常用的几种算法分别是:恒电压跟踪法(Constant Voltage Tracking 简称CVT)、干扰观察法(Perturbation And Observation method简称P&O)、增量电导法(Incremental Conductance method简称INC)、基于梯度变步长的电导增量法等等。(这些算法只能用在无遮挡的条件下,也就是理想条件下),下面对这三种算法一一进行介绍。 恒电压跟踪法: 恒定电压法的基本理论依据是不同日照条件下光伏电池的输出P-U曲线上最大功率点电压位置基本都位于某个恒定电压附近。因此,CVT法的控制思路就是将光伏电池输出电压控制在该电压处,这样一来光伏电池在整个工作过程中将近似的工作在最大功率点处。恒定电压跟踪方法不但可以得到比直接匹配更高的功率输出,在一定的条件下,还可以用来简化最大功率点跟踪(MPPT)控制。 该算法的缺陷是十分明显的,一旦环境温度发生改变,就无法实现最大功率点的跟踪,适应下太差,而且精度不高。但是实现方式简单,且比较稳定,使用气候变化不太大和对精度要求不高的地区。 干扰观察法: 干扰观察法的原理是每隔一定的时间针对光伏电池输出电压进行扰动,使其增加或减少,同时对其输出功率进行观测,判断其产生变化的方向并以之为依据决定下一步的控制信号变化。这种控制算法一般采用功率反馈方式,通过两个传感器对太阳能电池阵列的输出电压和电流分别进行采样,并计算获得其输出功率。若ΔP>0,说明电压调整的方向正确,可以继续按原方向进行“干扰”;若ΔP<0,则说明电压调整方向错误,相反方向调节,从而实现对最大功率点的跟踪。 这种方法虽然算法简单,而且易于硬件方面的实现,但响应速度较慢,故而只适用于那些日照强度变化比较缓慢的场合,例如光伏发电厂、光伏路灯等,而对于车用太阳能最大功率跟踪控制则不能满足环境多变的要求。而且这种算法在稳态情况下会导致光伏阵列的实际工作点在最大功率点附近的小幅振荡,因此会造成一定功率损失。 电导增量法:电导增量法是目前MPPT最常用算法之一,它是根据光伏电池阵列P -U曲线为一条一阶连续可导的单峰曲线,利用一阶导数求极值的方法。对P=UI,双边求导,得到dP=IdU+UdI,两边同时除以dU,则可得dp/du=i+u*di/du.令dp/du=0 则i/u=-*di/du 以上即为电导增量法光伏电池达到最大功率输出点所需满足的条件. 如果当前的光伏电池阵列的工作点位于最大功率点的左侧时,dp/du>0,即di/du>-i/u,说明参考电压应该想增大的方向变化; 同理可得:如果当前的光伏电池阵列的工作点位于最大功率点的右侧时,dp/du<0,di/du<-i/u,说明参考电压应该朝减小的方向变化。只有当dp/du=0,di/du=-i/u时,参考电压将保持不变,光伏阵列工作在最大功率点上。 在理论上电导增量法法比干扰观察法要好,因为它在下一时刻的变化方向完全取决于在该时刻的电导G=I/U的变化率和瞬时负电导值的大小关系,而与前一时刻的工作点电压以及功率的大小无关,因而此法能够适应快速变化的日照强度,而且跟踪精度较高。 MPPT算法需要比较多的硬件传感器或者说是电压和电流传感器,传感器越多,成本越高,所以目前较多用的还是扰动观测法。 |
实际中应用最多的是电导和扰动观察法,
或者在此基础上改进的算法。 |
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16911 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:18 , Processed in 1.078436 second(s), Total 83, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
