扫一扫,分享给好友
14个回答
2016.12.24
该电路用于监控蓄电池放电,电量不足时,切断负载侧的供电。 D1应当是稳压管。其稳压值应当等于蓄电池的保护电压值。 D1和电位器R4构成分压取样电路。 下方NPN三极管根据取样电压判别蓄电池的电量状态是否到了下限。 上方PNP三极管担当是否给负载侧供电的电源开关。 工作原理分析如下: ㈠上电前,继电器常闭触点的闭合状态使红灯L1点亮,绿灯L2因无电而不亮。 ㈡上电瞬间,开关S1接通,经电容C1为下方的NPN三极管基极提供一瞬时高电平而使该管导通,其接近地电平的集电极通过电阻R2使得上方的PNP三极管导通,开始为负载供电,绿灯L2点亮。因继电器绕组得电,其常闭触点KA1分离,红灯L1熄灭,表明工作正常。 ㈢只要负载侧的电压高于稳压管D1的稳压值,电位器R4分压取样点的电平能够使下方NPN管维持导通状态,那么上方PNP管也将维持导通,继续为负载侧供电。 ㈣当蓄电池电量不足,负载侧电压降落到低于稳压管D1的稳压值(D1不工作,相当于开路状态)后,下方NPN管因基极处于低电平而截止,上方PNP管立即由导通转为截止,停止负载侧的供电,绿灯L2熄灭。因继电器绕组失电,其常闭触点KA1闭合,点亮红灯L1,警示蓄电池需要充电了! ㈤此后尽管开关S1仍然闭合,但是,因为D1不工作,下方PNP管的基极通过电阻R3和R4接地而维持截止状态,上方PNP管就不能进入导通状态,所以负载侧仍旧无电。 ㈥电池充满电,确认已将开关S1关断。 ㈦再次接通S1,立即为负载侧供电——绿灯L2亮,红灯L1灭。 补充内容 (2016-12-25 23:57): 这个电路图简单实用,设计思路基本正确。适当地给定元件参数是必须的。 稍有瑕疵的是,启动电容没有放电通道,其两端残留电压大小是随机的。 当该电压较低时,下次启动能够成功;当该电压较高时,下次启动会失败。 添加一个电阻和一个二极管,为启动电容C1提供放电通道,使启动顺利可靠。
最佳答案
主要是三极管不知道是实现什么功能 起什么作用
这是个稳压电源电路图,三极管起电压调整作用,稳定后级电压的,D1要用稳压管,调整R5到蓄电池保护电压继电器断开就行。
1、电池到多高电压Vmin后才进行L1亮?
2、D1要用稳压管,D1与R4就是用来实现具体多少电压指示灯状态切换, 3、下面的三极管,其实就是用来做开关管而已,只要能保证Vmin的电压经过D1 R4 R3后能让三极管处于饱和开启就行。 4、C1电容只是作为S1刚按下去的时候,为整个系统做一个瞬间工作的作用,使下面三极管完全导通,使电池电压通过上方的三极管通过,整个系统就正常工作了。 |
D1应该是稳压二极管
这是个串联稳压电路。
搞个LM358的电路就行
首先,D1是稳压管,这里图示画法要纠正。
先说一下工作过程,S1闭合,由于C1电压不能突变,会有一个正脉冲通过C1传递到NPN管基极。瞬间NPN管导通,使得PNP管瞬间导通,PNP管 集电极有电压输出,并超过D1稳压值,D1稳压后会有反向电流流过,在R4上产生压降,该压降作用于NPN管基极,保持NPN管导通,从而维持PNP管导通。此时,L2亮起,L1灭 当蓄电池电压降低,使得经过PNP管的电压也降低,此时D1稳压管不导通,R4的压降降低,导致NPN管关断,之后PNP管也关断。所以L2灭,L1亮 如果需要L2恢复亮,则需要重新打开并关闭S1 |
学习……
可以看看典型的电路,模电
此电路不会正常工作,而且会震荡。
何以见得? 这个电路图简单实用,设计思路基本正确。适当地给定元件参数,能够正常工作。 |
试验一下。
学习了,谢谢!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:46 , Processed in 0.980311 second(s), Total 107, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2997
