56个回答
如果一直过压不就相当于无法关闭Q2?那就没过压保护,就只能是一个浪涌电压抑制作用吧 |
晓晓江南 发表于 2016-12-14 17:54 我也有想过这电路是不是应该反过来看,但反过来实际电路测试也没起到什么作用啊,当电压超过稳压管的稳压值,输出电压跟输入电压相差不大,看不出来这电路起什么作用,也不知道是不是电阻值配置不对导致的,还是其他原因 |
我个人是这样理解这个电路类似于双晶体管控制性浪涌抑制电路。输出电压的变化实时反馈到前端,控制功率管Q2 处于线性状态或开通状态,以保证输出电压稳定在一定范围之内,消除了浪涌电压的冲击。当输入电压正常时,Q2导通,Q4、Q3 截止。当电源出现浪涌时,浪涌电压对C10 进行充电,当C10 电压高于浪涌保护电压值时,超过ZD1的稳压值,Q4、Q3 导通,Q2截止,断开电源,此时依靠C10 维持用电设备供电。当C10 端电压下降到正常范围内时,Q4 截止,Q3 也截止,Q2 导通,恢复电源供电。
他不是一个稳定的,过压后,管子关,电压降,管子开,理论上是周期性的;如果基极一直是0V的,就还没过压 |
个人感觉,从原理上是可以做浪涌一致,但是实际上,我担心电路的相应速度。因为稳压管,两个三极管导通时间累计起来应该有ms级别了。所以C11 和C12 的参数还会额外影响到相应时间!C11可以提高相应速度,C12会降低相应速度! |
我个人是这样理解这个电路类似于双晶体管控制性浪涌抑制电路。输出电压的变化实时反馈到前端,控制功率管Q2 处于线性状态或开通状态,以保证输出电压稳定在一定范围之内,消除了浪涌电压的冲击。当输入电压正常时,Q2导通,Q4、Q3 截止。当电源出现浪涌时,浪涌电压对C10 进行充电,当C10 电压高于浪涌保护电压值时,超过ZD1的稳压值,Q4、Q3 导通,Q2截止,断开电源,此时依靠C10 维持用电设备供电。当C10 端电压下降到正常范围内时,Q4 截止,Q3 也截止,Q2 导通,恢复电源供电。 |
nealcc 发表于 2016-12-15 12:26 我把电路仿真一下,这电路的效果是过压后稳压在稳压管的稳压值输出,但实际电路没达到这效果。 |
jiciwi 发表于 2016-12-14 13:05 同意 |
过压后,Q4基极是0.7V,Q4、Q3是有导通 |
Q2关闭,输出通过二极管那个通路放电啊,这样电压就逐渐降低的,到一定程度稳压管又不通了 |
稳压管不通后,Q2不是又会马上导通,这样如果输入一直过压,那不是周期性循环,时间都是ms级,降压后不能达到稳压效果 |
能不能给一下元件的参数,我调试一下,我是想用这电路达到过压后稳定在一定电压值。 |
非常感谢,我仿真电路也是可以到稳压,但实际电路调试不出来 |
我理解这个电路的VCC-U应该从R11和稳压管ZD1之间取出。这样才有稳压作用。其它的分析跟13楼分析一样。C11起继流作用,C12使Q2延时截止作用。整个电路就是一个通过改变Q2的导通/截止时间,实现脉宽调制作用。你可以看一下DC-DC方面的书。 |
稳压管两端的串联电阻取值影响到电路状态。稳压管稳定工作是需要有2~5mA的电流的。这个电流在稳压管两端的串联电阻上同样有压降,因此,仿真的输出电压应该略低于 (Q4 Vbe导通压降+R11 压降+稳压管压降),由于电路是一个不断的保护-恢复导通-保护的过程,所以有足够的输出电容,是可以得到比较稳定的电压输出的。但是带负载后就很差了! 实际电路可能因为你电容和其他电阻的组合,实际输出,你最好是用示波器看下,应该是要在输出端增加一个比较大的电容,也能近似得到仿真结果(取决于你的C12及其他电阻参数数值。) |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:29 , Processed in 0.999669 second(s), Total 81, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1940
