安全光幕也就是光电安全保护装置(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等). 在现代化工厂里,人与机器协同工作,在一些具有潜在危险的机械设备上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、危险区域(有毒、高压、高温等),容易造成作业人员的人身伤害的区域。 安全光幕是经过安全认证的光幕产品,由两部分组成。发射器发射出调制的红外光,由接收器接收,形成了一个保护网,当是有物体进入保护网,当从中有光线被物体挡住,通过内部控制线路,接收器电路马上作出反应,即在输出部分输出一个信号用于机床如冲床,压力机等紧急刹车。 光幕有着非常广泛的应用,比如在需要不断送取料的冲压设备上,如果安装接触式安全防护门,则需要操作人员频繁地开关防护门,这样不但增加了操作人员的工作量,而且降低了生产效率。在这种情况下,采用光栅和光幕就是最佳的选择。在操作人员送取料时,只要有身体的任何一部分遮断光线,就会导致机器进入安全状态而不会给操作人员带来伤害。 安全光幕光束的密度的多少决定了保护的精确度,汉诺精机的安全光幕的光轴间距有10、20、30、40、80mm,分别可用于保护手指,手掌,手臂,和人侵入。可满足不同的防护要求。保护高度从100mm到3000mm可定制。对射距离0-24m。光幕默认输出信号PNP/NPN。 使用光栅和光幕时,对安装有一定的要求,不允许出现人员能够绕过光栅和光幕而进入到危险区域的情况,也不允许在光栅和光幕附近有反射光线的表面,使接收器能够接收到反射过来的光线而无法输出安全开关信号。 1.抗干扰能力强 2.使用寿命长 3.静电喷涂金属漆 4.信号模式多样具有NPN PNP 继电器输出等多种模式 5.防尘防水等级IP65(防水泼溅) 6.反应速度最快15ms 7.最小检出物10、20、30、40、80mm 8.工作距离:0-24m 9.保护高度:140-2840mm 10.符合EN/ISO13849-1(原EN 954-1)四级 11.符合IEC 61496-1和-2的4级 12.TUV认证、CE认证、UL认证 13.永久自动控制 14.外壳铝型材,带双固定槽 15.光幕自带防止过载和短路保护功能,可承受短时高压,支持反接保护 16.适用各类液压、锻压、焊接、剪切等大中小型设备及区域防护
保护高度:保护高度=(光轴数-1)*光轴间距 发射器: 由若干发射器件组成,发射红外光线; 接收器: 由若干接收器件组成,接受红外光线,与发射器的发射器件一一对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信 号,同时通过信号电缆将信号传输给控制器对外部设备进行控制; 信号电缆:用来传输控制器和发射器、接收器之间的信号; 控制电缆:用来连接控制器和机床、设备,以实现机床或其他设备的安全控制; 安装支架:把发射器与接收器固定在机台上; 冲压机械,锻压机械,剪切机械,工装设备,自动化装配线,制模机械,压滤机械,橡胶机械注塑机械,升降控制机械,切纸机械,立体车库,木工机械,折弯机械,自动化涂装设备,自动化装配线,自动仓储设备,自动焊接线,其它存在危险场合. HT系列光电保护装置尺寸: SR系列 SBC-01系列 SPC-02系列 以上控制器选型针对E、P、N三种光幕,例如HT10-8E-Q、HS20-8E-Q光幕可选SBC或者SPC控制器。HT10-8P-Q、HS20-8P可选SR继电器,而HT10-8-Q只能输出PNP和NPN信号,不可以接控制器。 [img=365,774][/img][img=380,770][/img] |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-18 23:24 , Processed in 0.510241 second(s), Total 68, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
