设计的电子温度计有点问题,就是显示阈值按键不起作用,随贴附上仿真电路图和c程序,请各位大神帮忙看看,用的是 51单片机 ATC89C52 ,8位共阴数码管
3个回答
***it D1=P2^1; //段选
***it D2=P2^0; //位选 ***it key_add=P1^0; //阈值加1键 ***it key_dec=P1^1; //阈值减1键 ***it key_xian=P1^2; //显示阈值键 code unsigned char seg7code[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40,0x76,0x38}; //不带小数点的共阴段码,含H,L,-,等符号 code unsigned char seg7codeB[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0x00}; //带小数的共阴段码 ***it DQ=P3^7; //数据传输线接单片机的相应的引脚 unsigned char tempL=0; //设全局变量 unsigned char tempH=0; unsigned int sdata;//测到的温度的整数部分 unsigned char xiaoshu1;//小数第一位 unsigned char xiaoshu2;//小数第二位 unsigned char xiaoshu;//两位小数 unsigned int htime=20; //设阈值初始值为20 // unsigned int diskey; bit fg=1; //温度正负标志 //******************延时程序 ******************************* //??????????????time=i*8+10,?????2ms??? //************************************************************ void delay(unsigned char i) { for(i;i>0;i--); } //*********************************************************** // 延时程序 //************************************************************ void delay1ms() { unsigned char i; for(i=124;i>0;i--); //延时1002us } //*****************************初始化 *********************************// Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ=1; //DQ??? delay(8); //??? DQ=0; //?????? delay(80); //??(>480us) DQ=1; //????? delay(5); //??(15~60us) x=DQ; //?X?????????????,18B20????X=0,??X=1 delay(20); } //**********读一个字节************// ReadOneChar(void) //?????????????1us??,??????????,??????? { unsigned char i=0; //?????????????60us,??????????1us????????? unsigned char dat=0; for (i=8;i>0;i--) //?????8? { DQ=1; delay(1); DQ=0; dat>>=1; DQ=1; if(DQ) dat|=0x80; delay(4); } return(dat); } //*********************** **写一个字节**************************// WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; //????????????,????????15us??????????????, for(i=8;i>0;i--) //?15~60us??????????,????????1,??0??? { DQ=0; //?????????????1us?????????? DQ=dat&0x01; delay(5); DQ=1; dat>>=1; } delay(4); } //读温度值(低位放tempL;高位放tempH;) ReadTemperature(void) { Init_DS18B20(); //初始化 WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作 WriteOneChar(0x44); //启动温度转换 delay(125); //延时 Init_DS18B20(); //初始化 WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作 WriteOneChar(0xbe); //读温度寄存器(???????????????) tempL=ReadOneChar(); //读出温度的低位LSB tempH=ReadOneChar(); //读出温度的高位MSB if(tempH>0x7f) //最高位为1时温度是负的 { tempL=~tempL+1; //补码转换 取反加1 tempH=~tempH; fg=0; //温度为负时fg=0 } sdata = tempL/16+tempH*16; //整数部分 xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小数第一位 xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;//小数第二位 xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小数两位 } //********************显示函数**************** void Led(unsigned int date) { if(fg==1) //温度为正数时 { if(sdata>htime) //测得的温度整数部分大于阈值 { P0=0x7f; D2=1; D2=0; P0=seg7code[12]; // 在最后面显示字母H D1=1; D1=0; delay(62); P0=0x00; P0=0xfb; D2=1; D2=0; P0=seg7code[date/10]; //十位,输出 D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; //消隐 P0=0xf7; D2=1; D2=0; P0=seg7codeB[date%10]; //个位,输出 D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; //消隐 P0=0xef; D2=1; D2=0; P0=seg7code[xiaoshu1]; //小数点第一位 D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; //消隐 P0=0xdf; D2=1; D2=0; P0=seg7code[xiaoshu2]; //小数点第二位 D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; //消隐 } /*if(sdata=htime) { P0=0xfb; //P1.0=0,????? D2=1; D2=0; P0=seg7code[htime/10]; //???,??,?? D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; //?? P0=0xf7; //P1.1=0,?????,??? D2=1; D2=0; P0=seg7code[htime%10]; D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; //?? } */ if(sdata<=htime) //测得的温度值小于等于阈值 { P0=0xfb; D2=1; D2=0; P0=seg7code[date/10]; //正常显示温度,位码,段码和输出方式同上 D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; P0=0xf7; D2=1; D2=0; P0=seg7codeB[date%10]; D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; P0=0xef; D2=1; D2=0; P0=seg7code[xiaoshu1]; D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; P0=0xdf; D2=1; D2=0; P0=seg7code[xiaoshu2]; D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; } } if(fg==0) //测得的温度为负数时 { P0=0x7f; D2=1; D2=0; P0=seg7code[13]; // 最前面加上负号 D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; P0=0xfb; D2=1; D2=0; // 位码,段码 和输出方式同上 P0=seg7code[11]; D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; P0=0xf7; D2=1; D2=0; P0=seg7code[date/10]; D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; P0=0xef; D2=1; D2=0; P0=seg7codeB[date%10]; D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; P0=0xdf; D2=1; D2=0; P0=seg7code[xiaoshu1]; D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; } } void yu(void) //阈值函数 { if(fg==1) //为正数时 { if(!key_add) { delay(10); //延时消抖 while(!key_add); { if(htime<99) htime++; //阈值加1 } } if(!key_dec) { delay(10); while(!key_dec); //消抖 { if(htime>0) htime--; //阈值减1 } } /* if(!key_xian) { delay(10); while(!key_xian); { diskey=htime; } } */ } } //**************************** //??? main() { while(1) { fg=1; ReadTemperature(); Led(sdata); yu(); if(!key_xian) //显示阈值程序 { delay(10); //消抖 while(!key_xian); { P0=0xfb; D2=1; D2=0; P0=seg7code[htime/10]; //阈值的十位部分,输出 D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; //消隐 P0=0xf7; D2=1; D2=0; P0=seg7code[htime%10]; //阈值的个位部分,输出 D1=1; D1=0; delay(248); P0=0x00; //消隐 } } } } 这是c程序 |
找bug,修改程序,先报价
来围观学习学习
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2637 浏览 0 评论
5355 浏览 0 评论
PROTUES仿真no model specified for adc0809,谁有ADC0809的model?
17632 浏览 1 评论
单片机应用技术的ISIS professional电路设置仿真老是报错怎么办
17926 浏览 0 评论
21199 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:29 , Processed in 0.659061 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4045
