以前看到一个很有意思的视频,是一个歪果仁发到YouTube的,视频里面就一个软水管,一个音响,和一个控制频率大小的装置,然后让水从软管里面流出来,调整音响发出的频率,然后就出现了一些奇特的效果。。。。(只想说很好看,我看了好几遍)
还是先看视频吧:
视频里面主要的3个现象:
1、当频率为24HZ时,水流是“
静止”的;
2、当频率为25HZ时,水流是“
螺旋前进”的;
3、当频率为23HZ时,厉害了Word哥,水流是“
倒流”的;
第一次看的时候怎么都不理解水为什么会出现这样的情况,开始还在猜是不是后面有装置一直在用相应的频率晃动那个水管,然后让眼出现错觉?后来我上网搜了一下这个视频在国内转发的也挺多的,然后看到其他人的评论才明白了背后的原理,大概原理是这样说的:
首先拍摄视频的相机是固定的24HZ帧率,整个拍摄过程不变。当音响为24Hz时,水的震动也变成了24Hz,这和摄像机的帧率同步,最后出来的视频就是水静止住了。 当音响和水为23Hz时,摄像机帧率不变,仍为24Hz,这样出来的效果就是水往回流了。还有再详细一点的解释:
(1)24HZ的时候:
你看到的每一滴水(从摄像机看),都是上一滴水落下的结果。每一张相片的同一个位置,都有一滴水。但是不是同一滴,而是上一个时刻落下的那一滴。所以你会觉得,每一张相片里的水滴都是静止不动的。
(2)23HZ的时候:
相机还是每秒拍摄24张,但是水的频率变成每秒23滴。也就是說,每过1/23秒,这个时刻的一滴水,会落到这个时刻的这滴水的下一滴水的位置。。。。。但是相机拍摄的速度是1/24秒(<1/23秒)拍一张相。这个时刻的一滴水,没有足够的时间落到 这个时刻的这滴水的下一滴水的位置。也就是说,会落到比较高点的位置。迭代一下就会看到水滴倒流了。
(3)25HZ的时候:现象跟23HZ是相反的,拍摄到的现象会提前,然后就出现“螺旋前进”的效果了。
但是这一切效果我们平时肉眼是看不到的。。。。只能用特定频率的相机拍摄才能体现出来......等于还是错觉导致的,只想说摄像机制造了多少“灵异事件”。
13
