我仿照网上的图搭了这么个电路,出现的问题就是开关不起作用相当于是电容把开关短路。个人分析是问题过来的直流半正弦,不停的充放电,给了可控硅g的导通电流。但是网上的图应该是个成熟电路,是哪里有问题吗?求各位大神解答
28个回答
电容选的对吗?充放电是有时间的
这个电路还行 来个555的电路会更好一些
是不是电容接反了
1. 楼主位的电路图,A、B两端的去处不明。猜测是交流电源和负载的串联。 2. 关于延时,楼主没有明确指出延时多少,是延时开通,还是延时关断。看来还是延时关断。 3. 该电路可能会工作不正常。那个SCR,上电即开通,但可能无法关断,直至切断交流电源。 |
哈哈,你在哪里找到的这个电路图啊???害人,电容管脚接错了!!!!!
AB两端应该接的是电源,那么C点电压等于电源电压,那么开关S就不起作用了,工作原理(个人看法):电源经过整流之后对电容充电,由于电容两端电压不能突变,因此晶闸管会很快导通,之后由电源提供电流给晶闸管,使晶闸管一直保持导通,直到断开电源。要让开关S起作用,我觉得开关S要做两件事:第一,使R2与电容形成回路;第二,断开电源。这样电容所储存的电荷能对晶闸管提供电流,维持晶闸管一直处于导通状态,直到电容将电荷全部放光
晓晓江南 发表于 2016-10-1 18:13 AB两端如果接的仅仅是电源,那么,SCR导通时,岂不是把电源短路! 原有电路没有做到的一件事是:开关触点分离后,经一定延时,SCR恢复到截止状态。 |
JQ_Lin 发表于 2016-10-1 20:38 AB两端还接有负载,另外开关S一方面将R2与电容形成放电回路,另一方面将C点与左边的电路断开,这样就不会把电源短路了(另一条放电回路:电容——>晶闸管——>二极管——>负载) |
JQ_Lin 发表于 2016-10-1 20:38 要么就将开关S放置在C点,闭合开关S为电容充电,时间常数为R2*C,断开开关S之后,电容一方面与R2形成回路,另一方面为负载供电 |
晓晓江南 发表于 2016-10-1 21:03 1. 不是“AB两端还接有负载”,而是220V电源和负载串联后连接于A、B两端。 2. 电源不被短路,是因为负载的存在,而不是开关S的作用。 3. (另一条放电回路:电容——>晶闸管——>二极管——>负载)是根本不存在的。 |
1. 你将开关S放置在C点,断开开关S之后,延时控制电路与交流电源和负载完全脱离关系,想干什么呢? 2. 负载串接在交流电源端的,电容怎么会逆向为负载供电? |
不是你接错,而是图本身就是错的。 要是我没说错你这个电路应该是调温用的,下面那个二极管应该是双触发管。 |
哈哈,搞清楚了再说吧!我不是楼主啊。 楼主位的图,也无大错,只是缺少了电源和负载。 说无大错,是因为它还有缺欠,会出现关不断的问题。应当设法克服。 你若把该电路理解为调温的,且把二极管改为双向触发二极管,那就偏离楼主的问题太远了。 请示下楼主吧。 |
楼主发帖后至今,唯一的一次访问在2016-10-5 20:38 。 楼主已经不关心自己提出的问题了。 2016-10-5 20:38 进来过,没有留下任何印记。 |
你那个晶闸管只要导通了除非断电貌似是不能关断的哦。
451 浏览 0 评论
1923 浏览 0 评论
1247 浏览 1 评论
2417 浏览 1 评论
1552 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-9 22:00 , Processed in 1.301359 second(s), Total 113, Slave 93 queries .
4155
