5个回答
大神们都看过来
LM2575用作正电源尚可,但是用作负电源时则存在一个严重设计缺陷,按照手册上的负电源接法,将会出现短路死锁现象,具体表现为,从输入电源获取的电流极大,且输出不会产生负电压,深入分析原因,发现是由于器件最大占空比接近1造成的。 初加电,由于输出负电源没有建立,此时的器件几乎完全导通,电流从电源经器件1脚-2脚-电感-地线,由于占空比太大,器件截止期间,几乎没有电流从二极管通过,输出电压即便是建立也会非常的慢,在输出负电压达到设计值之前,占空比一直接近于1,等效为电感直接跨接在了输入电源上,近似短路,很快,输入电源电压被拉低,当输入电压被拉低到几v时,2575会彻底等于1,也就是不再有产生负电压的可能,最终器件死锁,输入电源被短路。 这是器件严重的设计缺陷,请各位同仁务必注意。 |
帮我看一下,我这样能得到负压么?最好能分析一下。。。
http://www.docin.com/p-28517554.html&s=8169397B6D877012C9A5B78040DB3D82楼主仔细看下 应该能有所收获
1与4之间加一个合适的电阻,以提高开机时负载端电压太低的现家
10 浏览 0 评论
631 浏览 1 评论
812 浏览 3 评论
992 浏览 0 评论
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1295 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-1 10:49 , Processed in 0.634605 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
