13个回答
从你的原理图上看,声控部分,要更改灵敏度更高的MIC,或者在C1电容前面增加一级三极管放大电路,再输出给 T1.
光敏电阻 提高灵敏度方法主要是R4 和 RG光敏电子的分压,要结合你实际测量在你需要的光强下 RG的数值来调整
可以调整下输入端三极管的放大倍数。
MIC的选型也很重要
nealcc 发表于 2016-08-23 12:09 正解! |
nealcc 发表于 2016-8-23 10:17 谢谢 |
按照楼主的声控更敏感的要求,最直接最果断的办法,当然是加一级三极管放大电路了。 但是,是否有必要增加一级三极管放大电路,是需要认真考虑的。 这里不仅仅是成本和PCB板空间占用的问题。若灵敏度过高,则会导致开关的不必要的频繁的误开通,这是要不得的。 所以,声控灵敏度和工作的可靠性,两者应当合理兼顾。 适当增大耦合电容C1的容量,适当抬高电路工作电压,合理调整元件的参数,幅值小至几十毫伏的MIC信号仍可正常驱动开关,获得预定的开通时长。 仅供参考。 |
JQ_Lin 发表于 2016-8-27 17:53 受益了。 |
没有必要增加一级三极管放大电路。 楼主位的电路的主要问题(或不能正常工作的主要原因)是: 耦合电容C1容量过小,MIC信号不能令导通的三极管T1进入截止。 连接SCR控制极的电阻R6阻值过大,SCR 不能被有效触发开通。 |
确实,我在调试的时候,scr前的电阻我换为更小的电阻后,可以实现声光控,可是发现放大后的声音信号在示波器上显示的并不完整,想知道为什么增大耦合电容可以使三极管进入截止区? |
66 浏览 0 评论
863 浏览 6 评论
896 浏览 4 评论
763 浏览 3 评论
1607 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-1 02:51 , Processed in 0.760801 second(s), Total 70, Slave 61 queries .
