DragonBoard 410c低速扩展口详解
李源 ( 楼主 ) 2016-7-6 16:54:15  只看该作者 倒序浏览
下表列出了低速扩展连接口的引脚映射
UART{0/1}
410c上实现了四线的UART接口,UART0以及一个优化的二线UART,也就是UART1
410c板上搭载的UART0四线UART以及二线UART1都直连APQ8016的SoC,线路以1.8v低压驱动
I2C{0/1}
410c在低速扩展口上实现了两个I2C接口
410c板可2同时支持I2C0以及I2C1,并与APQ8016上的SoC直连。410c中有一个2K的电阻用于为I2C线路提供上拉电压,上拉电压连接至1.8v
GPIO{A-L}
410c在低速扩展口上提供了12个GPIO口。有些GPIO复用于DSI/CSI控制
410c板上的11个GPIO口从APQ8016的SoC引出,其中一个GPIO连接至板载的PMIC上
GPIOA–连接至APQ8016上Soc的GPIO_36口,可用于AQP-INT,支持SoC的唤醒事件,该GPIO以1.8v驱动
GPIOB–连接至APQ8016上Soc的GPIO_12口,该GPIO以1.8v驱动
GPIOC–连接至APQ8016上Soc的GPIO_13口,该GPIO以1.8v驱动,可配置为IRQ中断
GPIOD–连接至APQ8016上Soc的GPIO_69口,该GPIO以1.8v驱动,可配置为IRQ中断
GPIOE–连接至APQ8016上Soc的GPIO_115口,该GPIO以1.8v驱动,可配置为IRQ中断
GPIOF–连接至APQ8016上Soc的GPIO_4口,该GPIO以1.8v驱动,可配置为DSI背光控制
GPIOG–连接至APQ8016上Soc的GPIO_24口,该GPIO以1.8v驱动,可配置为DSI的VSYNC信号
GPIOH–连接至APQ8016上Soc的GPIO_25口,该GPIO以1.8v驱动,可配置为DSI的RST信号
GPIOI–连接至APQ8016上Soc的GPIO_35口,该GPIO以1.8v驱动,可配置为CSI0的RST信号
GPIOJ–连接至APQ8016上Soc的GPIO_34口,该GPIO以1.8v驱动,可配置为CSI0的PWDN信号
GPIOK–连接至APQ8016上Soc的GPIO_28口,该GPIO以1.8v驱动,可配置为CSI1的RST信号
GPIOL–连接至APQ8016上Soc的GPIO_33口,该GPIO以1.8v驱动,可配置为CSI1的PWDN信号
SPI0
410c提供了一个SPI总线主机模式,连接于低速扩展口上
410c板上实现了一个全速SPI主机,以四线驱动(CLK,CS,MOSI以及MISO),都直联于SoC上,以1.8v驱动
PCM/I2S
410c在低速扩展口上提供了一个PCM/I2S总线。当DI使能时,CLK,FS以及DO信号需要配置为复用模式
410c实现了一个三线的PCM/I2S(CLK,FS以及DO),在410c上可选的DI信号没有实现。I2S信号直连到APQ8016的SoC上,该信号以1.8v驱动
电源与Reset
410c板上连接了PWR_BTN_N(名为PHONE_ON_N)信号到PM8916 PMIC的KYPDPWR_N口。该信号由S2以及板载的按钮开关控制。按钮开关仅仅提供打开/睡眠模式,而不是关机功能
不能用电压来驱动mezzanine信号,唯一允许的操作是下拉到GND从而退出睡眠模式启动。此时板子将会发生一个超过15秒的shutdown事件(具体时间取决于安卓版本)
410c板将RST_BTN_N信号连接到PMIC PM8916上的RESIN_N口上。该信号由板载的复位键S4控制。信号有两种形式,如果长按少于10秒,将用于音量的大小控制,如果按下信号超过10秒,板子将会被重启
电源供电
410c在低速扩展口上提供了如下的规格:
+1.8v :最大100mA
+5v: 需要提供最低5W的电源(1A)
SYS_DCIN: 9-18v以及充足的电流可以支持所有的板载功能,板上DC口的DCIN输出可提供最小7W的功率
0个回复
站长推荐上一条 /6 下一条
GMT+8, 2024-4-19 18:52 , Processed in 0.447750 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
